Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Мультикаст Cisco 3750 -> 3828
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:23
Добрый день, тема про мультикаст все более популярна, прочитал много тем на форуме однако что-то не получается никак :(
Сейчас делаю мультикаст в сети, решил пойти от простого к сложному.
IP-Streamer -> C3750 -> 3828 (В дальнейшем за 3828 будем аксесс, но пока подключаю ПК к 3828)
На С3750 включен на двух интерфейсах (которые участвуют) ip pim sparse-mode и глобально:
ip multicast...
ip pim rp-address (ip - адрес интерфейса в сторону IP-Streamer) override
ip pim autorp listener
На 3828 включен PIM-SM
enable pim
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority 1
create pim crp group 238.1.1.0/24 rp System
IGMP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp vers 2 state enable
при попытке подключится к 238.1.1.1 в IGMP на 3828 группе появляется поток на клиентском интерфейсе, но картинки нет
В любое время и на С3750 и на 3828 видно что они соседи по PIM-SM (sh ip pim neighbor и sh pim neighbor).
Однако на С3750 по sh ip mroute видно, что 3828 забирает только служебный поток 224.0.1.40.
Естественно и на 3828 пусто на запрос show igmp_snooping forwarding
Подскажите плиз, в чем ошибка.
PS Про то что не рекомендуется использовать один влан для всего я понимаю, но решил настраивать по шагам ,чтобы научится.... Клиенты в дальнейшем будут подключены в 1228 и др свичи уровня аксесс
Хочу все знать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст Cisco 3750 -> 3828
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:32
Пообщался по телефону с Русланом Бигаровым.
Он указал на ошибку - PIM должен быть включен на всех интерфейсах, участвующих в мультикасте.
Включил на клиентском порту.Кроме того выставил параметр J/P Interval на 1.
Теперь появились маршруты в sh ip pim mroute (на Cisco) и sh pim ipmroute (3828). Да и вообще - в ответ на все команды show видно, что клиент поток получает.
НО!!! На VLC (у клиента) значок "play" меняется на значок "pause", а картинки НЕТ :(
это проклятье что ли такое?
тот же самый клиент (это ноутбук), подключенный напрямую к стриммеру показывает.
PS ttl у стримера 255 (аппаратный стример)
В чем дело, подскажите плиз...........
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:58
Неужто никто не знает?
Руслан посоветовал другую версию VLC - никакой разницы ((
Сниффер видит мультикаст пакеты, а толку нуль ((( картинки нет ((
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:11
УРАА!!!
Заработало!!!
Проблема была в стримере...
Руслан, большое спасибо....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:38
Рад слышать, что проблема решена и IPTV работает.
Бигаров Руслан.
