Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: DIR-300 периодически отключается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:17
Здравствуйте!
Проблема такая: инет работает нормально, качает с торрентов по 700 кб/сек (по тарифу больше нельзя), но периодически раз в 3-7 минут инет пропадает.
Полез в лог роутера и вижу там следующее. Оно повторяется для каждого отрыва.
Nov 23 18:45:18  Time synchronized at 2010/11/23, 18:45:18.
Nov 23 18:45:17  WAN connected (PPTP).
Nov 23 18:45:14  Remote management is disabled.
Nov 23 18:45:14  Block WAN PING is disabled.
Nov 23 18:45:13  DMZ disabled.
Nov 23 18:45:13  VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Nov 23 18:45:13  VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Nov 23 18:45:13  VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Nov 23 18:45:13  Domain blocking disabled.
Nov 23 18:45:13  URL blocking disabled.
Nov 23 18:45:13  MAC filter disabled.
Nov 23 18:45:12  IPCP: secondary DNS address 79.140.28.5.
Nov 23 18:45:12  IPCP: primary DNS address 79.140.28.1.
Nov 23 18:45:12  IPCP: remote IP address 79.140.28.36.
Nov 23 18:45:12  IPCP: local IP address 94.41.142.9.
Nov 23 18:45:12  CHAP authentication succeeded.
Nov 23 18:45:11  DHCP: Client receive ACK from 10.48.58.1, IP=10.48.58.5, Lease time=3600.
Nov 23 18:45:09  DHCP: Client send REQUEST to server 10.48.58.1, request IP=10.48.58.5.
Nov 23 18:45:09  DHCP: Client receive OFFER from 10.48.58.1.
Nov 23 18:45:09  DHCP: Client send DISCOVER.
Nov 23 18:45:09  DHCP: Client performing a DHCP renew.
Nov 23 18:45:07  PPP: Connection terminated.
Nov 23 18:45:05  WAN disconnected (PPTP).
Nov 23 18:45:03  DHCP: Client release IP 10.48.58.5 to server 10.48.58.1.
Nov 23 18:40:43  Time synchronized at 2010/11/23, 18:40:43.
Nov 23 18:40:29  WAN connected (PPTP).
От нагрузки канала поведение практически не зависит, прошивка 2.04.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 периодически отключается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:20
Для начала обновиться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:29
В логе никакой информации об ошибках я не заметил...
Попробуйте отключить шифрование на PPTP туннеле.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:55
хм, но проблема не так давно начала проявляться...
и я честно вчера в его веб-морде нажал кнопочку проверить обновление прошивки и было написано что используется последняя версия.
попробую, конечно.
но бету чего-то неохота ставить.
а где старые прошивки можно взять? что-то я не вижу на ftp
aepot как отключить? сейчас веб-морда не доступна
шифрование не поддерживается провайдером
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:30
То есть, не поддерживается? Когда в винде подключение галочку треебуется шифрование не снимаешь - ничего не работает? А отключить ток в вебморде знаю как... Сдается мне, что отваливаться начало как раз в тот момент, когда провайдер начал поддерживать шифрование =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:43
нене, у провайдера ничего не менялось. шифрование у них выключено изначально было и не включалось (по инструкции, надо галку шифрование в виндовом vpn-подключении снимать, иначе ошибка 800)
так как отключить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:36
если у них шифрование не работает, тогда причина не в этом... попробуйте обратиться к ним в техподдрежку по этому вопросу, проверьте, как будет работать интернет, если кабель провайдера воткнуть напрямую в компьютер, будет отключаться, или нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 17:09
возвращаясь к вопросу, хочу добавить:
1. с последней прошивкой (dir300b_v2.05_abnj) все так же точно;
2. напрямую в ноутбук если провайдера воткнуть - отлично летает - под 3Мбайт/сек (сразу отмечу что даже при выключенном торренте роутер отключается).
Что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
