Текущее время: Вс окт 25, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DVG-1402S настройка
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 14:49
Есть у меня DVG-1402S, как настроить сам разберусь...
но вот вчем загвоздка, достал из коробки, подключил ко второй сетевухе, на ней прописал 192.168.15.100, на шлюзе по докам должен быть 192.168.15.1, но нифига через веб ничего не видно...
думаю ладно обнулюка я его на всякий случай вдруг кто юзал, обнуляю и опять ничего.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-1402S настройка
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:28
Модератор
Модератор
Что делать?
На выключенном питании нажимаете Reset, держите и включаете питание. Через 5сек отпускаете, все должно сброситься в заводские установки.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:31
пробывал ничего не выходит! отчего и отписал нафорум
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:35
IP-PBX member
маска сети верная?
патч исправный?
пингуется устройство?
может в вебе стоить использовать прокси
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:47
Вообщем, выяснилось, что на устройстве меняли ip, но на какой не помнят.
Устройство не пингуется.
Маска проставлена 255.255.255.0 (на РС)
Соединение прямое сетевуха - устройство.
Про патч ничего сказать не могу т.к. посмотреть нет возможности.
H\V Ver. A1 (Написано на обратной стороне)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:20
Модератор
Модератор
Должен помочь Reset ..если нет то тогда в сервис скорее всего.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:21
Модератор
Модератор
Да, еще вариант ...попробуйте посмотреть адрес снифером.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 11:56
Посоветуйте какой нибудь снифер, и что то я не понимаю как посредством снифера можно IP узнать???
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 15:20
Модератор
Модератор
Например Ethereal
Включаете снифер и дергаете устройство по питанию, дальше смотрите пакетики которые идут от устройства.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Проблема быстро решаетс
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:51
Если у тебя гденибуть 2003 Винда если есть то хороше возь ми в настройках сетевой карты поставь все по умолчанию тоеть не прописывай не какие адреса ни маска не чего и все тоесть поставь все автоматически..
Перезагрузи комп и воткни кабель в сетевуху которую ты поставил по умолчанию а другой конец в лан загорятся мониторчики потом на панели инструментов щелкни на них на мониторчики тоесть зайди состояние потом закладку поддержка и все там ты увидиш свой автоматический IP и шлуз который и является жилезкой в которую ты воткнул шнур..
А если всеравно несмогеш зайти через веб по этому IP попробуй через Телнет он сто пудово должен работать даже буз подключения молема в консоль у меня покрайне мере все работает через локалку...
Самое главное все это делать в режиме администратора
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:56
aasdasdasd
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:14
1. Сбрось 1402 (удерживай вкл reset 10 с, а потом выкл и вкл через 5 с удерживая)
2. Подключи к LAN 1, проверь что ето не WAN. Должен получить IP автоматически.
3. Проверь сетевую карту и зделай DHTP. обычно даёт IP 192.168.15.250
4. Можеш настроить через Telnet
