Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Прошивка 320го
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:17
Купил новый 320 для Yota.Дома два компа с семёрками ультимат.Ни один комп 320 не видит наотрез.Поставил ХР-диск опять ошибка.Зашёл на роутер через 192.168.0.1.Скачал последнюю прошивку 119ю.Начинаю устанавливать-доходит до половины и разрывается связь с роутером-потом пишет чтото вроде прошивка неправильная.Скачал 110ю.То же самое.И так несколько раз подряд.Перезагрузки и ресеты не помогают.Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 320го
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:55
1. Погасить все фаерволы на компах
2. Сетевушки должны быть в режиме DHCP (получать IP автоматически)
3. 320 - не 192.168.0.1 по умолчанию, а 0.100 вроде, смотрите, какой у вас в сетевом подключении получен основной шллюз.
Не стоило шить его раньше времени, чтобы подобный ппц не возникал =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:25
XP поставил чистую-без фаерволов.В семёрках я их отключал.Сетевуху поставил на автомат(раньше ставил 192.168.0.2).Ответ роутера в вебморде тот же -The chosen file is not an image file.Я купил его для Yota!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:41
Проблема решилась переустановкой системных драйверов в ХР.Прошился!Теперь и в семерке видна его хитрая русская мордашка!А интернета нету.Но это уже совсем другая история.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
