Текущее время: Сб авг 29, 2026 05:31
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:57
Есть DEM-314GT (я так понял что прием и передача у него на 1550нм) воткнутый в DGS-3200-16 на одном конце на второй надо выбрать медиаконвектор чтобы воткнуться в rj-45 на сервере. Что мне надо купить???
Последний раз редактировалось Сельхоз Вт ноя 23, 2010 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:16
такое вообще возможно??? или у d-link нет такого медиаконвектора???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:03
Можно с другой стороны линка использовать связку DMC-805G + DEM-314GT. Но учтите, что на сервере сетевой интерфейс должен быть гигабитный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:19
http://www.dlink.ru/ru/products/4/358.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:34
а если не связка, а готовое решение??? или такого нет???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:45
К сожалению нет. А чем Вам не подходит предложенный вариант?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:52
потому что я не уверен что там гиг сервер поддерживает, а выяснить это нельзя. И тем более это решение в разы дороже готового решения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:00
чтобы не думать + 10$ к стоимости решения http://www.dlink.ru/ru/products/7/365_b.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:09
очень смешно,
а если неn гигабита а есть сотка. То какой медиаконвектор подойдет под мою конфигурацию. Чтобы скорость по каналу была сотка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:20
Соточный конвертер Вам не подойдет, так как DEM-314GT работает по гигабитному стандарту 1000Base-LH.
Уточните, пожалуйста, какое расстояние у Вас между объектами, подключенными по оптике. Также нужно определиться, с сетевой картой на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:23
около 500 метров. Но модуль 314 нет возможности поменять...
В сервере тоже ничего поменять нет возможности
Последний раз редактировалось Сельхоз Вт ноя 23, 2010 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:24
Кабель - одномод и используюся две оптические жилы для одного линка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:26
да, передача по двум жилам идет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:31
еще вопрос тогда. А если с заменой модуля то какой медиаконвектор и sfp надо взять чтобы сотка была. По двум жилам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:34
По меньшей мере странно подключать гигабитный DGS-3200-16 к серверу на сотке, поэтому Вам нужно обязательно узнать про сетевую карту на сервере. Иначе мы Вам ничем помочь не сможем. Самый дешевый гигабитный вариант в Вашем случае: заменить ваш DEM-314GT на DEM-310GT и с другой стороны использовать конвертер DMC-810SC.
Либо используйте предложенный Вам ранее вариант с DEM-314GT (более дорогой).
Для сотки вариант: DEM-210, с другой стороны - DMC-515SC
