Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 как прописать IP ?!?!!??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:19
Что значит в стандартной конфигурации?
Вариант 1:
DSL = Bridge
DIR = NAT
Вариант 2 (который я предложил Вам):
DSL = NAT
DIR = Switch+Access point
Вариант 3 (для извращенцев):
DSL = NAT
DIR = NAT
1 и 2 привемлемо, вопрос только в том, что Вам больше по душе? Разговор про DHCP ведется только для 2 варианта.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:30
MAXCOOLL, попробую объяснить. Если вы будете подсоединяться компьютером через вайфай, и этот компьютер сделает запрос на выдачу IP адреса, то ответит ему роутер как ближайший DHCP сервер. Выдаст он адрес, маску подсети, шлюз и адреса DNS серверов.
Так вот, шлюз он выдаст неправильный, так как умеет шлюзом указывать только себя. Но в данной конфигурации он вовсе не шлюз, а шлюзом является ADSL модем. Поэтому на этом подключившемся компьютере интернета не будет, он будет видеть только компьютеры в пределах внутренней сети.
Если же на роутере DHCP будет отключен, то при соединении по вайфай роутер запросы DHCP будет адресовать дальше, и ответит на них модем, который и выдаст правильный адрес шлюза (а именно свой).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:52
Если подключение идет по 2 варианту, роутер ничего адресовать никуда не будет, он просто промолчит на DHCP запрос от компа и даст возможность ответить модему =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:05
Это если по проводу. А если по вайфай, то модем все равно как-то этот dhcp запрос от компа должен увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:16
aepot писал(а):
1. Сбросьте DIR к заводским установкам (кнопка reset на задней панели)
2. После включения в сетевой карте на компе должно быть установлено "Получить IP адрес автоматически"
3. Открываем сетевые подключения (Для WinXP) --> Двойным щелчком по Подключению по локальной сети
4. Выбираем вкладку "Поддержка", смотрим IP адрес напротив надписи "Основной шлюз"
5. Вбиваем этот IP в строку адреса обозревателя (наппример Internet Explorer)
6. Вводим логин admin, парль оставляем пустым
7. На главной странице можно воспользоваться либо мастером установки подключений, либо настроить подключение вручную, но это уже другая история =)
Уменя все настроено,но не может получить IP а чтоб он его получал надо прописать в 192, и т.д.,но админ и пароль админ,и на оборот и поперек,ни как не заходит...........
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:18
Vadim_Sh писал(а):
baby8886 писал(а):
куда обратиться?!
К инструкции...
пипец ты такой умный,а я сразу и не догадалась............спасибо что просвятил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:56
baby8886 писал(а):
У меня все настроено...........
Если бы все было настроено - все бы работало. Прочитайте внимательно все что написно выше, ..вы что-то упуустили из виду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:29
ни чего не помогает,пишет неверный пароль или имя=(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:34
ммм...знакомая штука...а если телефонный кабель предварительно выдернуть из модема? И попробовать еще раз?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:01
Телефонный кабель? Из модема? :roll:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:04
baby8886 писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
baby8886 писал(а):
куда обратиться?!
К инструкции...
Просветил(а не просвЯтил. Я не батюшка.), однако, как вижу, ты не пользуешься умными советами. А ведь инструкция - это именно твой случай.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
