Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU FIREWALL & DMZ SETTINGS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:21
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Прошу о помощи всех кто может помочь :)
Купил недавно в офис DIR-300/NRU. В сети всего около 10 стационарных ПК и пара ноутбуков. Стационарные подключены по витой паре, ноуты по WI-FI. Все работает без замечаний. Но на днях директор заметил одного из юзеров, играющего в он-лайн игру и велел мне отключить инет некоторым пользователям, при этом почтовые клиенты (Thebat и Outlook) должны работать.
Теоретически я понимаю, что надо в админке на вкладке FIREWALL & DMZ SETTINGS закрыть 80-й порт, оставить открытыми 25-й и 110-й. Или закрыть все, открыть 25, 110. Но практически это сделать не получается. Либо не закрывается ни чего, либо отрубается всё.
Итак, задача: как на маршрутизаторе DIR-300/NRU запретить избранным пользователям просматривать веб-страницы, оставив возможность получать/отправлять почту?
Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU FIREWALL & DMZ SETTINGS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:45
Боюсь, что DIR для данной задачи не достаточно, вам нужно оборудование серии DFL... К примеру DFL-210, вроде самый дешевый вариант, там такая задача решается без проблем....
Иначе поставленную задачу можно решить только посредством програмного обеспечения именно на той машине, где работает геймер =)
К примеру:
Если известно, по какому URL заходит игрок для получения удовольствия - можно задействовать файл hosts в папке C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
И добавить туда строку, скажем такого плана:
www.vkontakte.ru 127.0.0.1
тогда пользователь при обращении в вышеуказанному адресу получит ошибку =)
Еще есть масса вариантов, можно решить с помощью встроенных фаерволов у антивирусов, и так далее.
З.Ы. DFL-210 рекомендую, отличная проверенная машинка =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:59
Хм, мне кажется, что DIR-300 должен с этим справится, ведь задача-то не сложная - всего лишь закрыть 80-й порт.
Спасибо, конечно за совет на счет DFL, но вопрос стоит иначе: как на маршрутизаторе DIR-300/NRU запретить....
Мне не надо закрывать избранные сайты, мне надо просто отрубить инет. Может проще все браузеры с компов удалить? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:30
Какое у вас подключение к интернету? Тип и скорость по тарифу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:35
Не совсем понятно какое это имеет отношение к вопросу, но тем не менее отвечаю: ADSL (но в ближайшие дни будет проложено оптиковолокно), PPTP, безлимитка 512 кбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:50
Прямое, вы в организацию на десять компьютеров покупаете домашний роутер.
Да еще такая скорость… - 512 кбит/c.
Не мудрено запретить работникам всё, кроме доступа к почте.
aepot абсолютно верно ответил.
Либо запрещать в самих компьютерах на рабочих местах, либо приобретать что-то продвинутое.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:01
Болезнь всех форумов однако - болтать не по делу. Я спросил как настроить файервол в DIR-300, а не какой роутер купить. Если Вы точно знаете, что это сделать невозможно на данном устройстве, то так и скажите.
Организация может иметь и 100 компьютеров, но интернет-трафик при этом иметь минимальный ибо во время работы люди работают, а не на одноклассниках и вконтакте сидят. А может быть и наоборот, что 2 компа в сети, но они качают фильмы круглосуточно.
Но какое отношение это имеет к настройкам файервола?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:04
Болезнь всех юзеров в неумении читать между строк.
Вам ответили.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:07
Хорошо! Я перефразирую вопрос.
У меня дома на двоих с соседом стоит Dir-300. Я хочу сделать так чтобы он мог только почту принимать и отправлять. Нефиг ему по инету шариться!
Ну вот теперь dir вполне подходит к условиям. Что изменилось? Как настроить файервол товарисчи?
Последний раз редактировалось scorpion86 Вт ноя 23, 2010 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:09
У меня дома на двоих с соседом стоит Dir-300. Я хочу сделать так чтобы он мог только почту принимать и отправлять. нефиг ему по инету шариться?
Этот роутер не поддерживает, то, что вы хотите реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:18
Возможно Вы правы, но мне пока с трудом вериться, что такую простую задачу нельзя реализовать на этом роутере. Кто-нибудь из работников D-linka ответил бы....
В любом случае всем спасибо. Буду капать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:21
А что работники расширят специально для вашей организации функционал бюджетного аппарата?
Покупайте соответствующие оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:41
Если у вас PPTP 512 кбит/с, то могу порекомендовать прошиться dd-wrt и настроить все по своему усмотрению. Просто на этой прошивке производительность вообще не фонтан, хотя 512 потянет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:51
Кому кАпать? :D
Нет, правда - там либо всем, либо никому... Можно лишь запретить посещать определенные сайты из списка. Либо посещать только сайты из списка.
Но Вас это вряд ли устроит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:53
dd-wrt - это прошивка для DIR-300 или для DIR-300/NRU? Здесь на сайте для этих маршрутизаторов прошивки разные выложены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
