Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 09:42
hs-ka писал(а):
Народ, просьба сильно не пинать. Прочитал тему по диагонали, вроде, ничего похожего не нашел.
Некоторое время, DI-524 лежал без дела. И вот, подключив не смог найти его беспроводную сеть с ноута.
Пробовал разные настройки, сбрасывал на заводские -- не помогало.
Сначала индикатор WLAN горел постоянно. Перепрошил 2.6 ру.
Теперь Индикатор WLAN периодически помигивает, а если отключить wireless в настройках гаснет совсем. Вроде все как и должно быть, но сеть по-прежнему не видно.
Посмотрел логе обнаружил непонятную ошибку:
dma_alloc base = 0x1e12f0, size = 0xed10
dma alloc 2048 of 60688
dma_alloc base = 0x1e1af0, size = 0xe510
Error : EEPROM version ffff, not VALID_EEPROM_VERSION
WIC228
TX Antenna A
RX Antenna A
RFIC_2522
MAC : WAN link down
Гугл выдает ссылки на исходники драйверов ralink'а для linux. Может простое совпадение?
Вопрос один. Есть ли возможность починить wi-fi, как думаете?
Очень похоже на аппаратную неисправность устройства, для диагностики устройства - обратитесь в ближайший сервисный центр компании.
 Заголовок сообщения: Dual Access DI-524
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:03
Приветствую!
Может кто сталкивался с проблемой в работе DI-524 в режиме Dual Access. Ситуация следующая: роутер поднимает соединение, но после 8-10 минут автоматически его сбрасывает. Опция Always on включена. Приходится либо грузить точку питанием, либо лезть в интерфейс и вручную жать кнопку Connect. Прошивка - 20080507_524_V206Patch08RU В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 18:49
Знаю, устройство старое, но пока еще живо решил погонять, поставил его на PPPoE DualAccess - держит отлично, но с WiFi есть проблемы:
1. ноутбук с Windows 7 может подключаться только в режимах без шифрования и с WEP
2. коммуникатор с Windows Mobile подключается хоть с WEP, хоть с WPA
3. коммуникатор с Symbian при WEP не видит сеть
Поэтому получается, что только 2 из 3 могут работать по беспроводке, причем все утыкается в ноутбук, т.к. при переходе на WPA/2 подключение висит бесконечно, а логи роутера забиваются записями "Deassociated MAC because WPA retey failed".
Как заставить работать DI-524 с WPA и ноутбук с Windows 7?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:14
В первую очередь обновляйте драйвер беспроводной карты на ноутбуке до последней версии с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 08:40
Если бы все было так просто, то я бы не писал о проблеме. Но в интернете много тем о DI-524 (и других старых роутерах) и только WEP в Windows 7, видимо ошибка в самой семерке...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:32
Нет, неправда. Проверено на Sony Vaio. Семерка умеет WPA2(AES), в т.ч. с DI-524.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:46
Странно, а у меня бесконечно висит подключение в ноуте, а в логах циклично WPA retey failed. Может поделитесь настроечками?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 00:39
Ну, делиться то нечем... Мы с со-страдальцами пообщались по похожим поводам, пришли к тому что каждый несчастен по своему, тут: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114907&postdays=0&postorder=asc&highlight=DI-524&start=0
Моё wpa retey failed было временами, т.е. поглючит, да и пройдет. Откат прошивки чуть помог. Еще лучше стало после обмена на 624S. Причем на новом месте 524 работает как ни в чем не бывало.
Фэн-шуй?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 16:14
Нафиг такой феншуй, лучше уж с WEP+MAC посижу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:55
Подскажите что может быть с моим 524? Еще около нескольких месяцев назад перестал подключаться по l2tp. А со вчерашнего дня с ним происходит какая то катастрофа. Вчера и уже несколько раз сегодня просто отключился интернет и как выяснилось он просто пере загрузился и слетели все настройки в нем. Я загрузил в него старый образ с настройками он заработал. Но теперь периодически уже раз 10 что то происходит и компьютер не может к нему подключится. Приходится отключать его от розетки, на некоторое время и это помогает. Еще он при работе стал издавать какое то свист (шум) раньше такого не было. Роутре с 2006г.
Это он уже все? Можно ли что то сделать и стоит ли его чинить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:13
Проблема решилась перезагрузкой прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:22
Очень медленно работает WiFi. Скорость не превышает 128 килобит/сек.
Пишет, что "качество сигнала - отличное", скорость 54 мегабита/сек., протокол G.
Прошивка последняя. Поменял Wireless Mode с G на B - не помогло.
Пингается по WiFi то 1-2 мс, то 100-200 мс, то 1000-2000 мс и более.
chippo писал(а):
Еще он при работе стал издавать какое то свист (шум) раньше такого не было. Роутер с 2006г.
Аналогично, свист присутствует. Повторная перепрошивка не помогла.
Куда копать?
З.Ы. Кстати, раньше сильно грелся, теперь значительно меньше... может что-то в радиотракте накрылось?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:23
я уже давно привык к глючности этой точки перезагрузкам сбросам пропаданию сетки и т.д. по советам этого форума решил поменять блок питания в итоге убрал все лимиты на скорость и количество соединений все летает )))))
родной блок 7.5V - 1500mA (этим кирпичом не то что убить ...)))
залез на атнрисоль покапатся в барахле
нашел блоки от старых телефонов
5.0V - 600mA непрёт
5.0V - 700mA прет скорость скачет если более 1мега сбрасывает но не зависает
5.4V - 800mA от Nokia (вроде от N-Gage) все норм раскочигарил лимиты соединения убрал уже час пашет на полную (по внутреней сети Осёл на полную 3мега стабильно) вроде пока норм ...
и не греется ! аллилуйя !
прошка последняя
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:25
Все-таки лучше купить в магазине бытовой электроники универсальный БП :) У меня есть на 1000 mA, выручает постоянно. Они переключаемые, 7.5В обычно тоже присутствует среди прочих.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:54
Все таки я поспешил! Перепрошивка не помогла. И все таки все эти неприятности в большей степени начались несколько месяцев назад до этого было все таки нормально (терпимо).
Сейчас работает на PPTP а на L2TP почему то в обще отказывается соединяться! Почему так может быть?
А зачем менять родной блок питания? Он что мог стать плохим? К тому же почему стало лучше с блоком 5.4V - 800mA!? Ведь он напряжением и мощностью меньше.
