Текущее время: Пн окт 12, 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 20:27
после(!) перепрошивки лучше сбросить настройки на заводские, или запустить через краш-моде
потом заново всё настроить
так правильнее, потому что между версиями мог поменяться формат конфигурации
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:57
:twisted: Блин, все пропало!
Не выдержала шелезяка, опять начала подвешиваться.
Хватило ее ровно на двое суток, потом опять оборвала коннект и не подняла больше.
После перезагрузки опять стояла в работе ровно сутки, после чего повесилась.
Не пойму, на что и грешить более.
Кроме того, обнаружился попутный глюк - похоже, при выключении компа (Win7) не сбрасывается LAN IP и при дальнейшем включении на этот MAC - адрес не восстанавливается тот же IP.
При этом комп вообще не видит роутер и пытается соваться куда угодно. В моем случае это происходит при подключении через Wi-Fi.
В целом пока недоволен работой сего девайса и с удовольствием поменялся бы на обычный принт-сервер, собственно из-за этого в основном и затеял апгрейд. :x
Пересбросить настройки попробую, но есть мнение, что это не радикальное решение проблемы.
Прошу ТП напрячь мысль и все-таки выдать гениальное решение сей многостраничной эпопеи. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:33
DupleX, support@dlink.ru пишите) Вообще, у меня ноут подключён по езернету к порту 2, а комп к езернету порт 1 и на ноуте стоит статический IP адрес и проблем нету. Уже около недели, или когда там 1.05 вышла - я её поставил и после этого про роутер забыл. Даже вроде принт сервер стал работать получше - раньше печатал только маленькие документы - 1-5 страниц, а сейчас вроде и большие тянет.
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:51
Перезалил образ прошивки RU_1.05 с исправлением нумерации портов Port Mapping.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... 152010.zip
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:10
Купил модем с прошивкой 1_02. С ней не работал.
Перепрошился на 1_05 с исправленным Port Mapping.
Однако каждые 7-15 минут происходит разрыв соединения (причем лампочка internet еще долго горит зеленым).
Минуты через 3-4 после разрыва тухнет лампочка internet. Именно тухнет, а не загорается красным.
И еще секунд через 30 соединение восстанавливается.
Провайдер - ЮТК, Краснодар. Физическое местонахождение - Сочи.
При всем при этом есть абсолютно работоспособный DSL-2600u. Настройки и там, и там одинаковые. Так вот с 2600u никаких проблем вообще! Включил и забыл. А с 2760 вот эти разрывы.
Прошу комментариев специалистов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:56
пришлите System Log, отображающий этот период
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 14:04
Еще бы знать, где его посмотреть :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 14:21
Management/System Log
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 16:09
ЮТК конечно уникальный провайдер, но у меня на ЮТК ни одного разрыва с 27.10.2010.
В студию
http://192.168.1.1/dslatm.cmd
http://192.168.1.1/wancfg.cmd
http://192.168.1.1/logview.cmd - для того что его посмотреть нужно перейти http://192.168.41.1/logintro.html, перейти "Configure System Log", установить:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
ну а после 'Apply/Save' ждать.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:35
Скажите пожалуйста, только у меня через пень-колоду на Win7 x64 HP и Win Pro SP3 работает принт сервер? HP 1018, дрова что на XP (ноут), что на win7 (то же ноут, но другой) стоят и работают, если подрубать принтер напрямую к ноутам. А если втыкать в роутер, то получает так, что принтер то печатает, то не печатает. ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТО БЫ ТО, ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО, А НЕ ЧЕРЕЗ РАЗ? При чём нет никакой закономерности - перезагрузка роутера и двух ноутов не дают никаких результатов и только, наверно когда звёзды сходятся, оно печатает через 1-2 секунды после постановки в очередь печати, но зачастую печатать отказывается. Какой лог мне надо прислать, что бы оно либо работало стабильно, либо вообще не работало, и я просто подключил бы его к другому девайсу, а не гадал на кофейной гуще, будет печатать или не будет?
З.Ы. Сам я в длинках не секу, так что прошу простить за возможные наивные вопросы по типу какой вариант логгирования выбирать и сколько ждать и что надо копипастить в тред.
Прошу заметить, спулер включён и если принтер напрямую подрубить, то печатает. Фаер (каспер) - отрубил. Дефолтная защита винды отрублена. Да и в фаере сделал разрешающее правило для этого адреса.
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:20
DSL ATM Interface Configuration
Choose Add, or Remove to configure DSL ATM interfaces.
Interface Vpi Vci DSL Latency Category Link Type Connection Mode QoS Remove
atm0 0 35 Path0 UBR EoA efaultMode Enabled
Wide Area Network (WAN) Service Setup
Choose Add, Remove,or Edit to configure a WAN service over a selected interface.
Interface Description Type Vlan8021p VlanMuxId ConnId Igmp NAT Firewall Remove Edit
ppp0 pppoe_0_0_35 PPPoE N/A N/A N/A Disabled Enabled Enabled
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Nov 21 23:11:57 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
Nov 21 23:11:57 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Nov 21 23:11:57 user info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 23:11:57 user info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 21 23:11:57 user info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Nov 21 23:11:57 user debug kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Nov 21 23:11:57 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
Nov 21 23:11:57 user info kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 23:11:57 user info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Nov 21 23:11:57 user info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Nov 21 23:11:57 user info kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Nov 21 23:11:57 user info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Nov 21 23:11:57 user info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Nov 21 23:11:57 user info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Nov 21 23:11:57 user info kernel: USB Mass Storage support registered.
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: is enabled
Nov 21 23:11:57 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Nov 21 23:11:57 user info kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: bcmxtmrt: Broadcom BCM6358A1 ATM Network Device v0.1 Nov 15 2010 09:35:54
Nov 21 23:11:57 user info kernel: TCP cubic registered
Nov 21 23:11:57 user info kernel: Initializing XFRM netlink socket
Nov 21 23:11:57 user info kernel: NET: Registered protocol family 1
Nov 21 23:11:57 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Nov 21 23:11:57 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Nov 21 23:11:57 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Nov 21 23:11:57 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Nov 21 23:11:57 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Nov 21 23:11:57 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 92k freed
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: pktflow: module license 'Proprietary' taints kernel.
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Created Proc FS /procfs/fcache
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Constructed Broadcom Packet Flow Cache v0.1 Feb 26 2009 14:21:08
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Nov 21 23:11:57 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Nov 15 2010 09:35:47
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:BD:B9:80:9D:37
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Nov 15 2010 09:35:49
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: usb0: MAC Address: 1C BD B9 80 9D 38
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: usb0: Host MAC Address: 1C BD B9 80 9D 39
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 2 pools
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: eth0 Link UP.
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Nov 21 23:11:57 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: wl0: Broadcom BCMa8d6 802.11 Wireless Controller 5.10.85.0.cpe4.402.8
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Nov 21 23:11:57 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Nov 21 23:11:57 user info kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 2(usb0) entering learning state
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 2(usb0) entering forwarding state
Nov 21 23:11:57 user emerg kernel: I am open &async_queue = 0xc003657c<0> gpio_fasync
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Nov 21 23:11:57 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 3 pools
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC0074608, g_pFnNotifyCallback=0xC0094414
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x200 0x0
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: AdslCoreSharedMemInit: shareMemAvailable=3552
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FF3FD4
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 4 pools
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 5 pools
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 6 pools
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 7 pools
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: KLOB extended to 8 pools
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c bd b9 80 9d 3a
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training
Nov 21 23:11:57 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Virtual device wl0 asks to queue packet!
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: Line 0: ADSL link up, Path 0, us=572, ds=2047
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Nov 21 23:11:57 user warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (253 buckets, 2024 max)
Nov 21 23:11:57 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Nov 21 23:11:57 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Nov 21 23:11:57 user info kernel: rwarding state
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.94.11.176 DST=94.233.244.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7322 DF PROTO=TCP SPT=56071 DPT=25773 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.229.194.103 DST=94.233.244.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=10814 DF PROTO=TCP SPT=59785 DPT=23400 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.229.194.103 DST=94.233.244.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=11352 DF PROTO=TCP SPT=59785 DPT=23400 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.163.44.120 DST=94.233.244.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=13483 DF PROTO=TCP SPT=62661 DPT=25773 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.163.44.120 DST=94.233.244.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=13897 DF PROTO=TCP SPT=62661 DPT=25773 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=78.108.79.185 DST=178.34.0.5 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=26947 DF PROTO=TCP SPT=2371 DPT=62453 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=78.108.79.185 DST=178.34.0.5 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=29822 DF PROTO=TCP SPT=2371 DPT=62453 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=78.108.79.185 DST=178.34.0.5 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=35730 DF PROTO=TCP SPT=2371 DPT=62453 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.219.52.25 DST=178.34.0.5 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=20218 DF PROTO=TCP SPT=4628 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=86.5.185.166 DST=178.34.0.5 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=10156 DF PROTO=TCP SPT=50581 DPT=62453 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.240.216.159 DST=94.233.194.13 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=21241 DF PROTO=TCP SPT=56289 DPT=43795 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.240.216.159 DST=94.233.194.13 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3120 DF PROTO=TCP SPT=56289 DPT=43795 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.141.65.4 DST=94.233.194.13 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=10111 DF PROTO=TCP SPT=59414 DPT=10411 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.141.65.4 DST=94.233.194.13 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=10341 DF PROTO=TCP SPT=59414 DPT=10411 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:11:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.141.65.4 DST=94.233.194.13 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=10826 DF PROTO=TCP SPT=59414 DPT=10411 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 23:12:05 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Nov 21 23:12:05 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Nov 21 23:12:05 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 21 23:12:05 daemon info syslog: Connect time 12.5 minutes.
Nov 21 23:12:05 daemon info syslog: Sent 32001 bytes, received 314454 bytes.
Nov 21 23:12:06 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Nov 21 23:12:06 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Nov 21 23:12:12 daemon notice syslog: Connection terminated.
Nov 21 23:12:12 daemon notice syslog: Modem hangup
Nov 21 23:12:15 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Nov 21 23:12:15 daemon info syslog: Sent PADT
Nov 21 23:12:18 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: 'STC'
Nov 21 23:12:18 daemon info syslog: PPP session is 4324
Nov 21 23:12:19 daemon debug syslog: using channel 4
Nov 21 23:12:19 daemon info syslog: Using interface ppp0
Nov 21 23:12:19 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Nov 21 23:12:19 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Nov 21 23:12:19 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:9F authorized
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: local IP address 94.233.208.195
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Nov 21 23:12:20 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Nov 21 23:12:20 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Nov 21 23:12:21 user notice dnsprobe[2213]: dnsprobe started!
Nov 21 23:13:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=94.233.205.58 DST=94.233.208.195 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=41175 DF PROTO=TCP SPT=4262 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Как раз попал, когда опять инета не было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:03
теперь надо параметры линии, пришлите http://192.168.1.1/statsadsl.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 04:53
Здесь как подключал Samsung ML-1210 - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=681140#p681140
Удачи...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 05:04
А как перепрошился?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:53
Параметры линии.
Statistics -- xDSL
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 336 210
Attenuation (0.1 dB): 295 129
Output Power (0.1 dBm): 0 122
Attainable Rate (Kbps): 15712 660
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 2047 572 0 0
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 51 93 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 73 13 0 0
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16 0 0
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 16 16 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.1410 11.6363 0.0 0.0
L (# of bits in PMD Data Frame): 631 165 0 0
D (interleaver depth): 64 4 0 0
Delay (msec): 18.25 11.63 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 6.49 1.55 0.0 0.0
Super Frames: 299605 270628 0 0
Super Frame Errors: 0 0 0 0
RS Words: 17077498 1670860 0 0
RS Correctable Errors: 11 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 0 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 23520244 6553083 0 0
Data Cells: 198090 30477 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 18
