Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: DIR-320 + Huawei E1550. Автозагрузка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:45
Стоит данная прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... g-rc50.bin
Работает все нормально, но только если вручную включать и выключать использование USB модема. После перезагрузки не поднимается автоматически.
Можно ли как то решить эту проблему?
http://airorel.sgt.su
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:22
У меня на DIR-320 прошивка 1.21 (считается на данный момент последней), модем 3G - huawei e1550 от Билайн (в списке поддерживаемых уже давно значится), однако глюк на разных прошивках (не только на 1.21) один и тот же:
После презагрузки DIR-320 по питанию он в упор не видит huawei e1550 в USB-порту! Лампочка USB (крайняя правая) не горит.
Помогает только вынуть-вставить модем вручную на работающем DIR-320. Тогда лампочка USB загорается и соединение поднимается.
Вопрос к разработчикам из D-Link:
Может быть исключить этот USB-модем из поддерживаемых маршрутизатором DIR-320? Или все же есть возможность "доделать" прошивку по уму?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:54
А может почитать инструкцию по поддерживаемым модемам и обратить внимание на тот факт, что модемы эти поддерживаются специальной прошивкой DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin, а не 1.21?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:49
я уже сказал в предыдущем посте, что заливал и другие прошивки, в т.ч. и эту
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... -rc119.bin
Радость в этой прошивке только в том, что помимо просто поднятия 3G она еще позволяет использвать 2 WAN канала одновременно, точнее использовать различные схемы резервирования WAN + WWAN (3G).
Но при перезагрузке DIR-320 по питанию та же фигня, DIR-320 не видит модема в USB. Более того, DIR-320 перестает отвечать по HTTP, пока не перезагрузишь его без подключенного модема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:42
Проблема решилась. Как всегда все оказалось довольно просто.
Спасибо представителю D-Link, предоствившему DIR-320 на тестирование!
DIR-320 не может нормально увидеть USB-модем в тех случаях, когда оно является составным USB-устройством.
Модель HUAWEI E1550 как раз по умолчанию таковым и является (если воткнуть его в винду без установки софта от провайдера, то этот модем определится только как USB MassStorage device - CD + картридер microSD).
Чтобы решить проблему надо зайти на модем через создавшийся виртуальный COM-порт какой-нибудь терминальной прогой (например HyperTerminal в любой винде) и перевести устройство в режим только модема командой:
AT^U2DIAG=0
Чтобы вернуть все взад (модем + CD + картридер):
AT^U2DIAG=255 (или 256, не понял чем отличается)
Более подробную инфу по настройке GSM/3G модемов через AT-команды можно нарыть на форумах в приличных количествах.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + Huawei E1550. Автозагрузка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:53
у меня в web интерфейсе не видеть модем хотя на самом роуторе индикатор горит модем перевел только в модем прошивка для 3g и ета а на 1.21 не подключается подскажите что делать и куда копать или ссылку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
