Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/52 SNMP, Вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:12
Для Port Description. Остальные OID есть в MIB: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/SNMP/DES-1210-28_AX_5_20_001.mib
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:55
Я не понимаю.
Где мне взять в этом мибе ifAdminStatus ?
Как мне снять загрузку по портам ?
Может у меня какой то не полноценный mib браузер, там нету модулей для этой серии и он не компилится чтобы я мог прямо в нём испытывать функции как и раньше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:05
Это стандартые OID. Вы пытались те же OID, что используются на других коммутаторах попробовать?
IfAdminStatus: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:20
sysPortCtrlSpeed OBJECT-TYPE
           SYNTAX      INTEGER {
                         rate1000M-Full  (1),
                         rate100M-Full   (2),
                         rate100M-Half   (3),
                         rate10M-Full    (4),
                         rate10M-Half    (5),
                         auto            (6),
                         disable         (7)
Я пробовал.Миб браузер отказывается высылать данные.
В rfc1213
Value list   1 : up(1)
   2 : down(2)
   3 : testing(3)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:45
Покажите, пожалуйста, все настройки коммутатора в плане SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:47
Вот при использовании стандартного миба.
Uploaded with ImageShack.us
И если ему задать параметр то доступно только такое.
Если вставить параметр из описания, то пишет general error e.t.c.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:56
Покажите, пожалуйста, настройки коммутатора в плане SNMP. На нем community billing присутствует?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:06
Да, я создал всё для теста.
Сначала создал группу, потом юзера, потом wiev какой то, а потом из этих данных создал комунити.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:13
Телнетом пока не пользуюсь так как свитч перегружаеться иногда.
Вот с веба.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:16
а почему в view пусто? По умолчанию на коммутаторе все в этом плане настроено. Я же Вам писал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:25
По моему когда мы их покупали я проверил все свитчи, snmp был пустой везде.
Я не знаю что туда заполнять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:05
Вот умолчальные настройки, с которыми проблем нет:
DES-1210-28:5# show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
(Maximum Entries : 10)
Community Name        User Name
public                ReadOnly
private               ReadWrite
Total Entries: 2
DES-1210-28:5# show snmp user
Command: show snmp user
Username     Group Name     SNMP Version    Auth-Protocol       PrivProtocol
ReadOnly    ReadOnly             V1             None               None
ReadOnly    ReadOnly             V2             None               None
ReadWrite   ReadWrite            V1             None               None
ReadWrite   ReadWrite            V2             None               None
Total Entries: 4
DES-1210-28:5# show snmp group
Command: show snmp groups
SNMP Group Table
Group Name  Read View  Write View  Notify View  Security Model  Security Level
ReadOnly    ReadWrite  ---         ReadWrite    v1              NoAuthNoPriv
ReadOnly    ReadWrite  ---         ReadWrite    v2c             NoAuthNoPriv
ReadWrite   ReadWrite  ReadWrite   ReadWrite    v1              NoAuthNoPriv
ReadWrite   ReadWrite  ReadWrite   ReadWrite    v2c             NoAuthNoPriv
Total Entries: 4
DES-1210-28:5# show snmp view
Command: show snmp view
SNMP View Table Configuration
View Name       Subtree OID               OID Mask                  View Type
ReadWrite       1                         1                         Included
Total Entries: 1
DES-1210-28:5#
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:00
Тоесть reset config всё востановит, и по принцыпу дефолтных данных можно будет создать свои ?
Гм, а нет способа сбросить только snmp настройки на дефолт ?
Или я сначала попробую создать всё вручную.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:04
Не за что. Легче вручную создать, тем более, что образец есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
