Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: LACP между 3550 и 3828
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:40
Доброго времени суток!
Подскажите плз что я делаю не так.
Есть такая схема соединений:
Кусочки конфигов свичей:
3828 4.50.B23
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 20 ports 19-20 state
enable
config lacp_port 1-18,21,23,25-28 mode passive
config lacp_port 19-20,22,24 mode active
3550 6.00.B44
# LACP
#когда ставлю здесь enable пропадает связь с удаленной точкой вообще
#а когда ставлю disable - восстанавливается
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state disable
config lacp_port 1-50 mode passive
 Заголовок сообщения: Re: LACP между 3550 и 3828
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:41
какими портами соединены устройства? У Вас порт 20 должен быть соединён с первым и 19-й со вторым. иными словами, master port первого коммутатора должен быть подключен к master port второго.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:53
У меня так и есть, сравните порты на схеме и порты в конфигах...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:06
Извините, схему сразу не заметил, почему-то она не отображалась.
Коммутаторы соединены напрямую или там еще какие-то устройства подключаются? Возсожно, что LACP просто не может подняться через устройства-посредники.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:15
Там стоят Ubiquiti NANOBridg'ы.
Я гуглил, и проблем с LACP на них не замечено...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:30
Попробуйте для начала поднять LACP без них, напрямую.
