Текущее время: Ср июл 08, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2500U Web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:40
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с вопросом-
Есть модем D-link DSL-2500U в режиме bridge. Поддерживает связь с удаленным офисом (услуга IP VPN от провайдера). Есть ли возможность зайти в Web-интерфейс модема со стороны центрального офиса (т.е. со стороны интерфейса WAN)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2500U Web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:57
есть, но только через компьютер с ip vpn, если на нём настроить nat и проброс портов на lan-ip-адрес модема
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:02
Спасибо. Просто до этого стоял модем Acorp LAN120, каким то не понятным образом позволял подключиться к web интерфейсу напрямую (без VPN или SSH тунелей) через wan. Может быть подскажете модем D-Link который позволяет делать подобные вещи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:32
если такое было возможно, значит, я неверно понял постановку задачи
подробнее, пожалуйста, расскажите, что и где настроено, какие компьютеры и адреса в локальной и внешней сетях
откуда открывается ip vpn и какого он сорта/протокола
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:56
Имеется модем в удалённом офисе в режиме моста. подключен только телефонный шнурок (порт DSL). Модем имеет адрес локальной сети на порту LAN. Как попасть в интерфейс управления модема из центрального офиса? Т.е. БЕЗ использования остального оборудования сети удалённой точки. VPN сеть настроена средствами провайдера с их шлюзами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:21
Раз туннель устанавливает сам провайдер, то просто настроить модем роутером и заходить на него по вашему айпишнику.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:39
"БЕЗ использования остального оборудования сети удалённой точки" - если выключить все устройства и оставить только модем в режиме моста, то он будет не в сети VPN провайдера. Подключиться через сеть к устройству, которое не в сети, невозможно.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:37
продолжаю ждать подробного описания с указанием адресов и средств vpn на стороне локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:49
Спасибо за советы.
to ergot
Центральный офис: ----модем---------Удаленная точка:
10.11.1.20------------10.11.20.1------10.11.20.2
255.255.255.0-------------------------255.255.255.0
10.11.1.254---------------------------10.11.20.254
ip: 10.11.1.254 и 10.11.20.254 - настроены на маршрутизаторах провайдера.
Как таковой VPN туннель не устанавливается (для нас он прозрачен) - услуга от провайдера ipvpn
to DAurum
Все устройства, кроме модема, если вы об этом. Просто старый акорп работал даже только если на нем есть питание и воткнут телефонный шнурок.
to alexander123
Так не получится, но спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:35
всё равно карта ничего не объясняет
видимо, хотя этого из карты совсем не следует, поверх голого бриджа, поднятого модемом, ходит ещё ip-протокол, по типу MER
если так, поднимите на модеме вместо бриджа MER с соответствующими адресами, и все всё увидят
если, конечно, маршруты настроены правильно, а то откуда, например, центральный офис узнает, что к адресу 10.11.20.1 надо ломиться через adsl-линк?
адреса - это хорошо, но всё ещё нет подробного изложения, приходится гадать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
