Текущее время: Вт окт 20, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Wi-Fi DWA-525 и 802.11n: до 150 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:47
Оборудование стандарта 802.11n разрешено к применению на территории России в диапазонах 2400—2483.5, 5150—5350 и 5650—5725 МГц приказом Министерства связи и массовых коммуникаций России от 14 сентября 2010 г.
когда у вас будут полноценные драйвера для этой карточки ? манипуляции с реестром и RaCoInst.dat не помогают , показывает скорость 72 вместо 150 .што это за стандарт?
при создании точки доступа можно выбрать канал , есть какие ни будь отличия между ними ?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi DWA-525 и 802.11n: до 150 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:27
По поводу каналов. Каждый канал работает на своей частоте, но в пределах 2,4Ghz. Полезно менять канал, если на одном много точек. Тогда связь становиться устойчивее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:39
Вопрос мне пока не понятен.Что есть "полноценные"?Кто показывает скорость?Где?Скорость чего?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:32
полноценные - это когда после установки драйверов карточка будет работать в стандарте 802.11n: до 150 Мбит/с , исключая манипуляции с реестром ,файлами драйвера и т.д.
скорость показывает в диспетчере задач, вкладка сеть, столбец скорость линии - 72 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:46
Выдержка из файла драйвера
"[RT2860.reg]
; WirelessMode
HKR, , WirelessMode, 0, "5" "
Потому драйвер изначально прописывает корректный параметр,который позволяет использовать подключение до 150мбит.Эта часть у него вполне полноценная.
Что же до показателя индикатора винды,указующего 72мбит\с.... Поставьте Iperf или IXCharriot и померите реальную скорость.Я видел когда винда искренне пишет "нет подключения" и при этом нормально работает.
