Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3200-24 и агрегированный канал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:50
Доброго времени суток! Есть задача настроить агрегированный канал по оптике между двумя dgs-3200-24, и по меди с одним из dgs-3200-24 и cisco 3012(по аналогии это cisco 2950).
Не могли бы Вы мне подсказать как это правильносделать?
Заранее огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-24 и агрегированный канал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:56
http://dlink.ru/ru/faq/62/250.html посмотрите здесь.
Так же рекомендую Вам обновить прошивки на коммутаторах перед началом настройки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:00
По данной статье я пробовал делать но меня смущает то, что в коммутаторе нет комманды mac_source, только mac_destination.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:05
В последней прошивке я вижу только алгоритмы mac_source_destination и ip_source_destination. Можете выбирать любой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:07
Спасибо большое сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:31
Добрый день пишу здесь, чтобы не создавать новую тему, т.к. д-линки те же 3200-24. Есть ли в этих устройствах возможность поменять название дефолтного vlan на то название которое мне нужно, например на номер 214 например.
Сразу прошу прощения если это глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:41
Нет, нельзя. А для каких целей Вы хотите это сделать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:49
Мне необходимо создать связку dlink -> dlink -> cisco. Аггрегированные каналы я между ними уже сделал, теперь мне надо просто все порты dlink пустить по 214 vlan-у и транком соединить dlink и сisco, так как у нас в сети достаточно много vlan-ов.
Или можно оставить default vlan между dlink, а между cisco и длинк настроить по это й статье http://dlink.ru/ru/faq/62/212.html?
Или как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:55
Всё просто, нужно создать данный VLAN и добавить в него порты, участвующие в агрегации.
Вопрос не в том как лучше сделать, а какая задача.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:24
Задча стоит следующая на dlink поднять отдельный vlan который не будет пересекаться с локальной сетью. И по аггрегированному каналу определенный порты в ciscо пустить на эти длинки.
Извините если в ппервый раз немного путанно расказал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:30
Делать нужно через LACP, более подробно как это настраивать Вы можете прочитать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
И нужно добавить агрегационные порты как tagged(если трафик с tag 802.1q должен приходить на Cisco) или untagged(если нативный, т.е. без tag-а).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:39
Всем привет. Не хочу создавать новую тему, т.к. у меня один маленький вопросик. По стекированию. Можно ли объединить ДВА 3100 в стек через HDMI кабель по топологии чейн т.о. чтобы один коммутатор был мастером, второй бекап-мастером. При этом больше юнитов не будет. Короче: могут ли два 3100 организовать стек или нужно минимум три коммутатора?
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:46
Да, могут.Будет выглядеть как один коммутатор в двумя юнитами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:20
Спасибо за ваш ответ. Я в общем-то так и думал, просто в документации акцент на это не сделан, по этому решил уточнить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:30
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
