Текущее время: Сб авг 15, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Зависает DIR615
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:17
Здравствуйте. Облазил весь интернет, но не нашел ни у кого такой же проблемы.
Подключен через PPPoE и DHCP. Настроил все как полагается, скорость download, wi-fi радуют и проблем с ними нет. Но стоит приступить к upload, так роутер зависает. Хороший пример сайт speedtest. Только приступаю к upload, так выходит ошибка и даже перезагрузка роутера не помогает. Или перезагружать компьютер или (внимание!) виндузовое исправление неполадок (Windows 7). Думал может дело в прошивке, но пытаясь залить новую все останавливается на 3% загрузки и все снова повисает. Торенты раздают ~10кб/с, но аська и прочие радости жизни вроде неплохо работают.
P.S Wi-Fi при этом всегда отлично работает и не виснет
P.S.S Торенты иногда могут жать жару и начать раздавать с приличной скоростью, но ненадолго.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DIR615
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:39
Проведите эксперимент, после того как упадет сеть, запустите командную строку и введите:
ipconfig /renew
Нажмите клавишу Enter
Скорее это не проблемы в роутере.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:15
ipconfig /renew
Пишет произошла ошибка при обновлении интерфейса Подключение по локальной сети: не удается связаться с DHCP сервером. Превышено время ожидания запроса
И еще, при выполнении "устранения неполадок" пишет, что шлюз, установленный по умолчанию, недоступен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:23
Проверьте всё, что может блокировать сеть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:28
Да кроме фаервола нечему. Я его естественно пробовал отключать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:29
А как вы считаете сами?
Отключив его вы можете ловить также дисконнекты как и при включенном.
Outpost или norton firewall?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:40
Я уже и службы отключал, незнаю что еще можно сделать. Только если удалять?
McAfee
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:48
McAfee
А посмотреть логи никак?
Были случаи, и после полного сноса этих гадостей проблемы не уходили.
Я так понял, у вас кроме основного компьютера есть ноутбук, с помощью которого вы можете прекрасно проверить стабильность Интернет-соединения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:40
Так я говорю. Интернет работает отлично. Если напрямую подсоединять, то проблем никаких нет.
Сделал логи в момент "зависания". Могу выслать на e-mail, а то я сам не очень понимаю в этом
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:51
Как бы я не говорил о подключении сетевого интерфейса ноутбука напрямую к кабелю провайдера.
Подключите ноутбук к роутеру с помощью кабеля и проверьте стабильность интернет соединения.
Если конечно я правильно понял, что у вас несколько компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:05
Я понял о чем вы. Проверил на ноутбуке, там все отлично, значит проблема в самом компе. Спасибо, буду искать в чем именно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
