Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 не могу открыть 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:28
amnalog писал(а):
Синоптик писал(а):
Если ноут подключается к вайфай, а инета нет, проверяйте в роутере правила доступа к инету.
Кстати, с ноута можно войти в вэб роутера?
Да, выходит на установочную страницу с ноута...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 20:04
Значит смотрите правила доступа к инету на роутере в разделе Расширенные настройки (advanced) -> Управление доступом (access control).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 20:56
Синоптик писал(а):
Операционная система XP версия 2002 сервис пак 2
Купила роутер, настроила интернет на своем компе, через провод. Попыталась настроить вай фай - безуспешно. Ноутбук видит сеть, подключается через пароль. Но интернет страницы не открываются. Позвала помощника... Помощник что-то нажал, подкрутил, ничего не получилось. Зато теперь я не могу выйти на сайт 192.168.0.1, чтобы вернуть прежние настройки. Что мне делать ((( Я плохо очень разбираюсь...
На ПК настраивать интернет не надо. Интернет надо настраивать на Dir 300.
Всё.
П.С. Верните Dir 300 в заводские настройки (например через reset).
На ПК в свойствах сетевых (LAN и WiFi) карт IPv4 установите получать IP-адрес «Автоматически».
В IE в Свойства / Подключения / удалите имеющиеся подключения (если есть таковые от предыдущих манипуляций)
Подключите ПК проводом к любому LAN-порту Dir 300, ОТКЛЮЧИВ WiFi на ПК.
В адресной строке IE введите адрес 192.168.0.1, войдите в WEB-интерфейс Dir 300 и настройте подключение к интернет по договору провайдера интернет (например, используя внутренний Setup).
После настройки и проверки работоспособности интернет через провод, отключите провод, включите WiFi на ПК и создайте подключение через WiFi.
Диском из комплекта поставки пользоваться не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:02
А может всё действительно настолько печально... :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:41
Всё
к роутеру прилагался диск, и инструкция. по ней надо было при первоначальном подключении роутера в комп вставить диск. что я и сделала.
Настройки через ресет вернула. На ПК все в порядке, уже было установлено "получать айпи автоматически"
у меня Мозила, в подключениях нет лишнего.
ПК у меня без WF. При подключении проводом и в ПК и в ноуте интернет есть. Если я пытаюсь подключить ноут через WF - то не получается.
у меня этой раскладки нет, у меня вот что имеется
понимаю ваше негодование, но так получается, но в данный момент помочь адекватно мне не в состоянии никто :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:48
Есть - МАС Filter называется.
Еще покажите пожалуйста скрин раздела "STATUS" естессно при инете через роутер.
Ноут (при отключенном из него сетевом кабеле) по вайфай может войти в вэб роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:06
На ноуте в свойствах WiFi-карты IPv4 установите получать IP-адрес «Автоматически».
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:09
Да уж, хочется думать, что она там ничего не меняла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:15
После "Reset" маршрутизатора: MAK-фильтры - ругательное выражение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:22
Вопрос был актуален до ресета. А получение адресов автоматом тоже идет по умолчанию, если тот помощник ничего не менял.
Сейчас больше интересно, действительно ли роутер поднял инет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:24
скрин раздела статус
скрин раздела мак фильтр
да, ноут при вай фай может войти в веб роутера
Последний раз редактировалось Синоптик Чт ноя 11, 2010 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:26
Синоптик писал(а):
...Настройки через ресет вернула. На ПК все в порядке, уже было установлено "получать айпи автоматически"
ПК у меня без WF. При подключении проводом и в ПК и в ноуте интернет есть. Если я пытаюсь подключить ноут через WF - то не получается.(
После настройки и проверки работоспособности интернет через провод, отключите провод, включите WiFi на НОУТЕ и создайте НОВОЕ подключение через WiFi на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 02:56
olegEP, понимаю, чукча не читатель...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 22:26
у меня проблема такая: роутер Dir 300 видимо прошит на страницу 192.168.1.1(на эту страницу заходит) и видимо в следствие этого не заходит на страницу 192.168.0.1 В интернет доступа нет при подключенном роутере.(но все лампочки на нем горят). можно ли что то сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
