Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:29
Возможно ли такое?
Проблема собственно вот в чем.
Есть большая квартира и есть два dir 615, кабель инета заходит в квартиру в прихожую, там стоит один dir 615, вот ток в дальних комнатах сигнал сети почти на нуле, хотелось бы по средствам второго dir 615 увеличить радиус сети Wifi.
Можно ли организовать мост по wifi между двумя dir 615?
....для эксперимента еще есть dir 300)))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:26
Никто не знает что ли можно такое сделать или не?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:30
В поиск по форуму про объединение 2х роутеров по wifi
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:11
поискал по форуму, ниче про DIR-615 не нашел подобного.
Вы мне просто скажите по средствам двух DIR-615 можно организовать wiFi сеть без проводов?
Чтоб один стоял тут ----> DIR-615----------------------------------------другой тут DIR-615 и объеденены по wifi без проводов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:21
kanubis писал(а):
мне просто скажите
См. аналогично viewtopic.php?f=4&t=131580
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:41
Лан, вопрос в лоб.
Как я понял, прочитав пару ссылок, DIR-615 не может работать не в режиме моста не в режиме повторителя....
Правильно?
И прошить его неоригинальной прошивкой тоже нельзя...
Правильно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:15
Правильно
