Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:43
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:15
Собственно, мануал к DFL-210 осилил, не могу сказать, что все понятно, но общее представление о его возможностях получил. Однако хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу нескольких задумок, точнее возможности (или невозможности) их реализации с помощью сего девайса.
Задача 1.
Есть 3 провайдера интернета:
ISP1 - PPPoE
ISP2 - DHCP PPPoE
ISP3 - DHCP PPTP
Хочется Организовать подключение к интернету одновременно через каналы трех (а в ближайшей перспективе четырех) провайдеров с балансировкой нагрузки и перенаправлением трафика при падении линий.
Я знаю, что у DFL-210 только 2 WAN интерфейса, но ведь есть еще VLAN... Не получится ли с помощью управляемого свитча организовать эдакие дополнительные виртуальные WAN-ы?
Если это в принципе возможно, то какие ограничения имеет данная реализация?
На вскидку и сам могу увидеть несколько сложностей: во-первых на VLAN не работает DHCP-клиент, во-вторых PPPoE туннель тоже вряд-ли поднимется, как поведет себя VPN просто не знаю.
Собственно, самый тупой, но наверное рабочий вариант - прицепить на вход свитча простенький роутер типа DIR-100, который сам поднимет сессию, а на интерфейсе VLAN DFL-ки тогда будет статика. Правда, при этом настройки роутинга окажутся децентрализованы, т.к. часть правил будет обрабатываться другим устройством... Может, есть более разумные варианты, которые можно реализовать?
И самое главное - будет ли в таких схемах нормально отрабатывать балансировка и Rout Failover?
Задача 2.
В сети провайдеров имеются локальные ресурсы, причем в различных вариациях:
ISP1.
Доступ к ресурсам осуществляется через PPPoE интерфейс, но не ограничивается по скорости. К тем же ресурсам можно получить доступ и извне через каналы других провайдеров, но, естественно уже без льгот.
ISP2.
Доступ осуществляется через физический интерфейс без ограничения скорости, можно попасть и через PPPoE, но тогда скорость лимитирована. К тем же ресурсам можно получить доступ и извне через каналы других провайдеров, но, естественно уже без льгот.
ISP3.
Доступ осуществляется через физический интерфейс без ограничения скорости, можно попасть и через VPN, но тогда скорость лимитирована. К тем же ресурсам можно получить доступ и извне через каналы других провайдеров, но, естественно уже без льгот.
Хотелось бы настроить маршрутизацию трафика максимально умно, т.е. получать трафик локальных ресурсов через соответствующие интерфейсы нужных провайдеров.
С первого взгляда ничего суперстрашного нет, просто статическая маршрутизация, но для ISP2 и ISP3 есть одна заморочка - для того, чтобы узнать, что данный ресурс является локальным, нужно "спросить" его адрес у DNS-сервера соответствующего провайдера, тогда он возвращается в виде локального адреса (типа 10.х.х.х) и дальше можно рулить, но как узнать у кого спрашивать? И как отправить DNS-запрос на нужный адрес?
Второй вариант - прописывать соответствие "глобальных" и локальных IP-адресов и отправлять на физический интерфейс с заменой адреса назначения. Наверное возможно, но при большом количестве локальных ресурсов можно повеситься...
И еще плохо пердставляю как тогда в случае неработоспособности приоритетного физического интерфейса трафик автоматически направлять на другие, но уже с "глобальными" адресами?
А ведь есть еще и DNS-кэш на компьютерах и если он уже запомнил, что этот сайт имеет адрес 10.х.х.х, то он долго будет на него ломиться, а интерфейса с этой сетью нет.
Понимаю, что задачка не совсем логична, но что все-таки можно максимально выжать с помощью DFL?
Задача 3.
В сети двух провайдеров присутствует multicast (IP-TV). Причем просмотр осуществляется не только на компьютерах, но и на SET-TOP box-ах провайдеров (у каждого свои). Приставки получают адреса по DHCP от провайдеров, причеми оба выдают адреса из одной подсети (вида 10.х.х.х). На данный момент это выглядит так:
ISP1
VLAN свитч 1 (Internet port) -- WAN2- DFL
| (IP-TV port) --- SETTOPBOX1
| (IP-TV port) --- SETTOPBOX2
ISP3
свитч 2 ----------------------- WAN1- DFL
|----- SETTOPBOX3
|----- SETTOPBOX4
т.е. две подсети между собой не пересекаются. На входе ISP1 стоит VLAN-свитч, разделяющий трафик интернета и IP-TV, это оборудование провайдера и административного доступа к нему я не имею и настроек не представляю. На входе ISP3 - обычный свитч.
Хочу получить на компьтерах в локальной сети мультикаст группы от обоих провайдеров (вопросы возможности просмотра на компьютере не стоят, при соединении напрямую к входящим свитчам провайдеров на порты с мульткастом все настраивается и показывает). Проблема состоит именно в частичном слиянии трафика из двух локальных сетей разных провайдеров, при этом перед фаерволом сети по-прежнему должны оставаться изолированными, иначе начнется чехарда с DHCP на приставках, да и ввобще соединять между собой локалки двух провайдеров нехорошо.
Хочу опять-же использовать VLAN интерфейс, скомуттированный через управляемый свитч с входящим VLAN-свитчом провайдера ISP1, а на DFL настроить пропуск мультикаста из WAN1 и VLAN в LAN с IGMP Proxy.
Получится ли?
И, опять же, есть ощущение, что горожу что-то слишком громоздкое, может есть более простой и разумный способ добиться того-же результата?
Правда, IGMP прокси пока настроить не удется :cry: ,создал по этому поводу отдельную тему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 06:23
1. Вы абсолютно правильно заметили все ограничения VLAN - DHCP и РРРоЕ клиенты через них не возможны. Для РРТР (равно как и любого другого VPN) - все равно, он будет нормально работать.
Поэтому, ваш вариант (при этом дополнительные маршрутизаторы можно держать хоть в LAN, хоть в DMZ) вполне жизнеспособен. Не забудьте только на DIRах перевести DFL в DMZ.
Второй вариант, не такой простой, но тоже рабочий - использовать все физические интерфейсы под WAN, а LAN организовать VLANом. Конечно, не очень красиво, но на всякий случай вариант.
В целом, и балансировка, и резервирование будут работать нормально.
2. Вы опять же поняли основную идею правильно.
Подсети локальных ресурсов у одинаковые или нет?
Вообще, DNS - больная тема DFL. Коли определенные ресурсы вам надо будет опрашивать на разных серверах, я бы вам советовал завести свой DNS сервер (на базе того же dnsmasq), который будет провайдерские DNS резолвить на соответствующих заранее предустановленных адресах, а остальные (глобальные) - сам, при помощи корневых серверов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:08
Интересно, а какие скоростя у Ваших провайдеров, производительности хватит ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:38
По IP-TV есть в природе пара инструкций по настройке IPTV на DFL. Я настраивал по одной из них.
Все работает. Правда, провайдер один, в отличие от вас. Но если у вас сети провайдеров не пересекаются, то проблем, вероятно, быть не должно. Попробуйте сначала настроить для одного.
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:01
danilovav, спасибо за ответы.
Правда, не все уловил...
А, собственно, зачем? Если DIR будет сам поднимать сессию, то для DFL он по сути будет просто шлюзом на VLAN интерфейсе. Или я чего-то не понимаю?
Действительно интересная идея! Самому бы и в голову не пришло. Для 3-х провайдеров скорее всего так и сделал бы, но с перспективой появления четвертого все равно придется заморачиваться с виртуальными интерфейсами, так что пойду скорее всего по первому варианту. Если настрою одого потом могу хоть 10 провайдеров рулить ( 2 WAN + 8 VLAN ) :D
Подсети на физических интерфейсах разные (10.10.х.х) и (10.4.х.х), но каков диапазон адресов локальных ресурсов понятия не имею, видел, что на втором интерфейсе выскакивает и (10.1.х.х) и (10.2.х.х) и (10.4.х.х), т.е. через шлюз локалка несколько "шире", чем подсеть на интерфейсе.
С DNS-сервером, конечно, можно заморочиться, но хотелось как раз все интернет-задачи разрешить на железках. Если поднимать сервера, тогда уж логично и роутинг на них переносить.
Вообще, задачку с DNS-резолвом не могу пока для себя даже толком логично сформулировать. Вряд ли удастся ее полностью решить. Скорее всего, ограничусь неким списком конкретных адресов самых нужных ресурсов и уже с ними буду крутиться.
В любом случае, спасибо за советы. На самом деле, все только начинается, думаю будет еще масса КОНКРЕТНЫХ вопросов. И я очень надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:10
Не думаю, что здесь будут проблемы, вроде скорость внутреннего интерфейса у DFL достаточно приличная.
У меня сейчас ISP1 - 8 Мб, ISP2 - 2 Мб, ISP3 - 7 Мб. ISP4 скорее всего будет 8-10 Мб.
(естественно, это "теоретические" скорости, на практике все немного грустнее :? )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:26
Я и пытаюсь пока настраивать для одного (тем более, что второй сейчас не работает, у них где-то оборудование накрылось, чинят..). Если удастся, то дальше пожалуй справлюсь и с двумя. Настраивал по руководству NetDefend OS 2.27. Там, собственно все понятно и логично. Инструкцию по ссылке тоже читал. кроме нее нарыл на форуме и проштудировал еще несколько описаний. Разницы в настройках не наблюдаю, разве что кое-где у меня вместо all-nets стоят более суженные диапазоны. Собственно, прокси поднимается и сам мультикаст проходит, на внутреннем интерфейсе идет нормальный обмен IGMP Query и Reports, но не идет подписка на каналы с WAN интерфейса DFL. Он почему-то упорно шлет запросы IGMP v3, хотя если прицепить к тому же хвосту компьютер напрямую, виндовый клиент моментально распознает режим интерфейса IGMP v2 и все взлетает.
Я подробно описал все свои настройки и проблемы в теме
viewtopic.php?f=3&t=131684
Если будут мысли, рад буду услышать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 06:31
Про DMZ на DIR - я имею ввиду функцию DIR, чтобы входящие соединения с интерфейса передавались на определенный внутренний адрес. Это для того, если вы захотите сделать торрент тот же или что-то еще в этом роде.
Про VLAN WAN - красиво звучит, но на практике ограничения (РРРоЕ и DHCP) не дадут их использовать в большинстве случаев. Поэтому вам наверное единственным не таким извратным решением будет взять DIR, воткнуть его в LAN и прописать определенные маршруты через него.
С роутингом и DNS - DFL является устройством преимущественно 3-4 уровней, при этом не "все в одном", а настоящим маршрутизатором/файрволом. DNS это уровень 7, поэтому ни на одной железке вы его нормально (гибко) не настроите. А вот роутинг на основе IP адресов - прерогатива именно DFL.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:28
Спасибо, теперь понял, что имелось ввиду.
Да я, собственно, это и собираюсь сделать. Просто хочется логически изолировать этот канал от собственно LAN, для этого и хочу завести его через VLAN. Тогда на DFL можно будет более-менее полноценно роутить и фильтровать трафик этого канала.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 00:50
Я и сам понимаю, что это в функции DFL в общем-то не входит.
Попробую упростить и немного переформулировать задачу:
Допустим, я ограничиваюсь неким набором из n локальных ресурсов, которые мне особо интересны. Их адреса, как локальные, так и глобальные мне известны (не рассматриваем вариант, что адрес может в общем случае и измениться, это понятно).
Хочу добиться следующего:
1. Если из LAN запрашивается ресурс с локальным адресом, то
1.1. Если соответствущий физический интерфейс жив, то отправляем на него
1.2. Если нужный интерфейс недоступен, отправляем на любой другой живой интерфейс (с all-nets), при этом заменяя адрес назначения на соответствующий глобальный.
2. Если из LAN запрашивается ресурс с глобальным адресом (или мы спросили не у того DNS и он вернул нам глобальный адрес), то
2.1. Если соответствущий физический интерфейс жив, то отправляем на него с заменой адреса назначения на соответствующий локальный адрес
2.1. Если нужный интерфейс недоступен, отправляем на любой другой живой интерфейс (с all-nets) c исходным глобальным адресом.
На все остальные локальные адреса прописываю один маршрут в локалку (подсеть). Если интерфейс недоступен, ну и черт с ним, переживем.
Интуитивно кажется, что подобная схема реализуема, хотя и громоздка. Как Вы считаете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 06:29
В целом, это возможно, но каждый хост придется описывать примерно так
Допустим, А - серый адрес, за провайдером wan1, В - аналогичный белый
Условие - ресурсы по DNS имени должны называться одинаково и ресурсы должны пинговаться
1) Interfaces > Interface groups
wans_ext = wan1_pppoe + wan2_pppoe + wan3_pptp # интерфейсы с публичными адресами
wans_all = wan1 + wan1_pppoe + wan2 + wan2_pppoe + wan3 + wan3_pptp # все wan интерфейсы
2) Routing > Routing tables > main
# маршрут на серый адрес через провайдера wan1
wan1 <А> wan1_gw 1, monitoring = yes, icmp monitoring to <А>
# общие для всех wan failover, делается один для всех
wan1_pppoe all-nets 100, monitoring = yes
wan2_pppoe all-nets 101, monitoring = yes
wan3_pptpe all-nets 102
3) Rules > IP rules (выше lan_to_wan)
# трафик до А через wan1
NAT lan/lannet wan1/<A> all_services
# трафик до A>B через внешку
SAT lan/lannet wans_ext/<A> all_services, SAT: new destination = <B>
NAT lan/lannet wans_ext/<A> all_services
Соответственно, для всех остальных хостов правила в lan_to_wan надо переделать - заменить wan1 на wans_all
Но в целом, изврат сильный т.к. 1) куча правил/маршрутов на каждый хост 2) много накладных расходов (пинг каждого хоста), за трафик конечно платить уже не надо, но есть определенные сомнения в том, насколько много таких хостов потянет DFL
В вашем случае я бы лучше заморочился с умным DNS - в фоне по предварительно определенному списку адресов резолвит адреса, проверяет доступность локального. В случае достуности выдает локальный адрес, в случае недоступности - белый.
На DFL же надо просто развести роутинг между провайдерами статически.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:17
Danilovav, спасибо.
В целом что-то подобное мне и представлялось, но у Вас уже абсолютно готовая и понятная схема.
То. что это громоздко, бесспорно. Собственно, думаю, эту схему использовать буквально для нескольких ресурсов. Будет ли это сильно накладно, думаю можно будет определить экспериментально.
Может и вообще заморачиваться не стоит, но в любом случае информация полезна для общего развития и понимания возможностей DFL, так что лишней не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:18
Danilovav, еще вопросик.
Правильно ли я понимаю, что никакого (пусть даже очень извращенного) способа реализовать подобие Route failover для DNS-Relay не существует?
Т.е. в SAT-правиле DNS-relay прописан конкретный IP и если в данный момент он недоступен, то DNS у клиента резолвится не будет, если только не указать на клиенте резервные глобальные DNS, естественно, настроив соответствующие правила для пропуска dns-сервисов между lan и wan.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:40
На DFL-210 - нет. Разве что использовать внешние публичные DNS (гугловые, например, 8.8.8.8 и 8.8.4.4)
На DFL-800 есть вариант делать SAT SLB с мониторингом и разведением DNS по интерфейсам роутингом, но у 210 SLB нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
