Текущее время: Вс фев 08, 2026 01:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:38
Eolan писал(а):
Тогда придется смириться с низкой скоростью отдачи - порт то у вас закрытый.
Какой у меня порт закрыт?
Настройки точно такие же, как на DIR-320.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:28
Любой. Потому что локальный IP-адрес и соединение с Интернетом происходит через прокси. Нет, конечно, можно позвонить в Акадо, сказать чтобы открыли порт... На DIR-320 он у вас аналогично был закрыт кстати. А нормальная раздача на закрытом порту - нонсенс.
И кстати в этой теме это оффтоп.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:27
Путём проб, ошибок и т.д и т.п выяснилось, что сообщения типа:
[INFO] Sat Oct 23 21:57:54 2010 Access denied to LAN system with MAC address 00001F750000
[INFO] Sat Oct 23 21:57:54 2010 Access denied to LAN system with MAC address 000007940000
[INFO] Sat Oct 23 21:57:54 2010 Access denied to LAN system with MAC address 0000DC880000
[INFO] Sat Oct 23 21:57:54 2010 Access denied to LAN system with MAC address 823E6002823E
[INFO] Sat Oct 23 21:57:54 2010 Access denied to LAN system with MAC address 4200DAE14200
в логах появляются после одновременного запуска нескольких торрентов, и после того как скорость разгоняется до предела (в моём случае 8 мегабайт в сек), после этого роутер отваливается по LAN, но остаётся доступен по WLAN. Что мне с этим делать? :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 08:47
Простите, оффтопом в этой теме считается то, что у меня в новой прошивке не работает нормально L2TP/Dual Access???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 08:52
Adashsweasiax писал(а):
Не могу настроить Outlook через роутер Dlink dir-320,хотя у других работает без роутера нормально при таких же настройках.Кто с этим сталкивался и как это можно поправить???
Я думаю, что вопрос про DIR-320 немного в другую тему.
Напишите ваши настройки роутера и Outlook личным сообщением, а не в форум. Попробую помочь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:19
В том и дело, что ПРЕКРАСНО работает. И торренты раздаются. Проверено лично. Разница одна - у меня реальный динамический IP-адрес. (Билайн, Москва, 20мбит).
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:17
Если прекрасно работает на белом IP - зачем говорить, что он вообще прекрасно работает, хотя PPTP и L2TP не работают, как должны работать..?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:39
amic
Уменьшите значение MTU, мне помогло 1280.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:21
Вы хотя бы в курсе что ваш провайдер вам закрывает ваш порт? И что по определению P2P программы работают с "белыми" IP? И кстати, белый IP у меня как раз по L2TP получается. Плюс к тому у меня ЕЩЕ работает и локальный провайдерский IP на скорости 100мбит. Мне кажется, вам надо предъевлять претензии, к вашему провайдеру а еще стоит заменить драйвера brain.sys и hands.com .
Vugluscris писал(а):
amic
Ему это вряд ли поможет. Хотя конечно стоит посмотреть в логе значение MRU. ;) Только без замены вышеуказанных драйверов - вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 07:30
Vugluscris, огромное спасибо за совет! Помогло!
Сейчас всё работает как надо :D 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 07:35
Eolan писал(а):
...а еще стоит заменить драйвера brain.sys и hands.com .
Уважаемый Eolan, не знаю как у вас со 2м "дравером", а вот 1й у вас однозначно подглючивает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:35
Обновилась прошивка на ftp.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 08Beta.bin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:45
Ну, если кто не видел на предыдущей странице...
viewtopic.php?p=688811#688811
давайте на каждой странице писать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:47
Ну вот по поводу прошивки, кто нибудь пробовал прошивать новую прошивку?
А то что то или пров или роутер или прошивка стала последние время подключивать. Рвется связь (трее, где часы пишет что нет интернета Вин 7)
Есть идея попробовать прошить новую бету 8 :)
Да и в логах тишина, вообще ни как не отображается факт отключения/подключения. На пк ничего не устанавливалось, не удалялось, не подключалось уже оч давно. Проблема явно провайдер/роутер..
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:20
очень интересно стал себя вести static route в PPTP Dual Access.
У меня провайдерская сеть имеет следующие адреса:
172.16.х.х
10.0.х.х
192.168.х.х
Соответственно, всегда было прописано 3 статических маршрута для локальных ресурсов:
172.16.0.0 255.255.0.0 шлюз 172.16.0.254
10.0.0.0 255.255.255.0 шлюз 172.16.0.254
192.168.0.0 255.255.0.0 шлюз 172.16.0.254
Все через интерфейс WAN (Phisycal).
После последней перепрошивки (1.34WW_Beta08) при поднятии VPN у меня теряется вся сеть 172, кроме адреса VPN-сервера, с которым я в данный момент соединен.
То есть не пингуется, реально пакеты теряются. Причем как при пинге с роутера, так и при попытке отрезолвить адрес локальным днс (172.16.0.3).
Стоит деактивировать галочкой статический маршрут 172.16.0.0 - вуаля - все работает.
Во всех предыдущих прошивках подобного шаманства не требовалось - все статические маршруты всегда были активированны.
Сразу уточню - аппаратный ресет (кнопкой) делал, настройки перевбивал руками (думал, можт глюки из-за старого конфига). Не помогает )
По остальному нареканий пока нет - ну и стоит она три дня всего.
Да, есть еще одно подозрение (но не уверен, что виноват 655) - есть некоторые проблемы с FTP Upload.
Канал (и входящий и исходящий) 20 МБит. Если FTP-сервер подтупливает, то в какой-то момент на него просто перестают заливаться файлы. То есть какой-то кусок файла пролезает (при этом скорость аплоада плавает - сначала больше, потом все меньше, меньше), а потом встает намертво. И работать с этим FTP дальше можно только перезагрузив роутер или подождав некоторое время. При этом сам роутер не виснет, страницы все открываются нормально, а список в internet sessions вполне себе небольшой - на полэкранчика.
При PPTP напрямую с компа такого не происходит.
Пробовал разные FTP-клиенты на разных ОС (XP SP3, Ubuntu 10.10) - картина везде клинически одинакова. Активный и пассивный режим FTP роль играют - в активном пролезают бОльшие куски.
В обратную стороны (ко мне, при загрузке С ftp) подобного не происходит. Роутером все переносится вполне стоически )
