Текущее время: Пн июл 06, 2026 02:43
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:55
Добрый день!
У меня такая же ситуация как и в http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=690023#690023 с АТС АГАТ UX-3211 - слышимость односторонняя. До DFL-800 использовался Zyxel ZyWALL70, решил попробовать в работе DFL.
Суть проблемы:
Настроил, как описано http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=690023#690023:
1. Создал сервис RTP с портами 5060, 9000-9200, 5061,4127,22222 (TCP/UDP). Последние порты - на всякий случай, были в настройке АТС.
2. Отключил ALG в стандартном sip-udp
3. Сделал правила
NAT lan/your_ats_ip wan/all-nets sip-udp
SAT wan/all-nets core/wan_ip rtp (new dest > your_ats_ip)
Allow wan/all-nets core/wan_ip rtp
Слышимость осталась односторонней.
Связался с поддержкой АГАТ с целью выяснить, не используются ли еще какие-либо порты. Ответ - не используются. Эти же порты проброшены на ZyWALL70 (Port forwarding) - все работает прекрасно.
Вопрос - какие же еще настройки необходимо сделать на DFL-800? Правил других больше нет, только стандартные
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 09:25
На АТС АГАТ UX-3211 есть режим работы NAT-Traversal?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 06:54
Нет, уже смотрел...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:40
Включите ALG в sip-udp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:46
DarkSign, так, может, в NAT правиле тоже вместо sip-udp указать rtp? Мне кажется, sip-udp будет недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:52
Вот-вот. А то получается, что из локалки во внешний мир АТС может слать только управляющие пакеты. А сам звук (rtp) - нет. Лучше поставить all_udp
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 07:02
Включал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 07:05
Это тоже пробовал. Причем в RTP задавал порты 5060,5061,9000-9200. Не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 07:08
Помогает только если ставишь all_tcpudp. Но, блин, как-то это неправильно, пулять за NAT все порты...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:05
попробуйте выставить диапазон портов rtp 10000-20000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:26
А что такого, если это исходящий из NAT трафик?
