Текущее время: Вс окт 11, 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:29
biz писал(а):
Есть три вопроса по данным девайсам:
1) Управляемые автономные коммутаторы Fast Ethernet серии Smart -
что значит АВТОНОМНЫЕ?
2) По описанию они поддерживают 802.1d Spanning Tree. У меня сеть состоит из кольца (пока разомкунтого) в 6 дешевых неупровляемых свитчей. Можно заменив один (или два?) из свитчей на DES-2108 замкунть кольцо. Если нет, то какими устройствами это можно сделать? (минимально под деньгам, чтобы вышло)
3) Учитывая вышеперечисленные требования (по сути поддержка 802.1d) нет ли 16ти портовых коммутаторов по эквивалентной цене.
1. авономные - значит нестекируемые
2. Для нормальной работы STP все свичи должны поддерживать этот протокол
3. Пока нет такого устройства, но вскоре ожидается. По срокам пока сказать сложно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:44
А если сделать кольцо из неуправляемых коммутаторов, у которого в полюсах будут стоять 2108?
По идее, все должно работать, однако неуправляемые в случае обрыва будут восстанавлявать связь по резервному каналу только после устаревания мак адресов в их таблицах (~5мин).
Поправьте меня. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 17:19
я уже все написа:
2. Для нормальной[.b] работы STP [b]все свичи должны поддерживать этот протокол
Схема, о которой Вы говорите, в принципе тоже возможно работоспособна, но...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 09:41
Кстати если уже про STP вопрос зашел, т.к. устройство клиентскаое может реализуете выбор типа порта, а то после линка при активированом STP он с минуту ничего не пускает и слушает только BPDU. Подправьте, плиз.
А вообще для того, чтобы кольцо работало достаточно одного STP свитча, порт с меньшим номером или с меньшим приоритетом будет отключен (точнее он будет слушать BPDU пакеты). В случае разрыва кольца и пропадании пакетов BPDU , порт поднимится. Время сходимости протокола STP до 50 сек.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 13:02
Теоретически такая схема возможна. Достаточно и рекомендуется одно устройство с включенным stp на кольцо
НО
остальные коммутаторы должны пропускать bpdu
любой клиентский порт может послать пару раз в минуту bpdu-пакет приводящий к реконфигурации stp, что при времени сходимости 60 сек убьет всю сеть.
Поэтому в кольце должны стоять управляемые коммутаторы с возможностью фильторовать bpdu пакеты на отдельно взятых портах.
Из длинков DES-35xx подойдет точно, 3226S надо ставить опыт.
Даже если везде в кольце использовать DES-21xx, у них я так понимаю такой возможности нет.
Реально, первоначальная схема может создать больше проблем чем решить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:32
Насчет любого, это немножко не верно, так как любые пакеты BPDU не с корневого порта игнорирутся. А корень у нас получается сам свитч и root портов у него нет, в итоге он сам оправляет сам принимает и один из портов кладет.
2108 с STP работает, можно спокойно законнектить 2 порта шнурком и один из них отключится - то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:35
Просьба! Обсуждать в теме только то, что темы касается.
Все, что связано с различными workaraond вне поля стандартов - пожалуйста на другие форумы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 21:58
Когда свитч обнаруживает закольцовку и видит свои BPDU на порту это нормальная ситуация, и она полностью подпадает под STP и он с ней легко справляется. Мало того активация STP на всех портах всех коммутаторов в сети спасает от закольцовок, которые в большой сети неизбежны. Где тут не совпадение? Тут вырожденое дерово STP только с одной точкой - корнем...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 14:33
FosteR писал(а):
olegl писал(а):
Краткое резюме по поводу новой прошивки:
Проблема с управляющим интерфейсом решена, теперь он жестко привязан в VLAN 1
а возможно ли управляющий влан сменить? жизненно необходимо
я об этом писал в объявлении о новой прошивке, на текущий момент нельзя. постараемся сделать в будущем, но обещать ничего не могу
Как обстоят дела со сменой управляющего влана? А то и правда, невозможность сменить влан - это не есть правильно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 14:45
обновлений пока нет. когда будут новости - напишу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 14:52
Ok, очень жду. А то у меня на столе мёртвым грузом лежат 15 2110 и штук 10 2108...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:59
да я тоже очень жду, менять влан на 1 во всей сети не хочется
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 17:45
Все ждут, у всех на первый влан иные планы ;)
(в смысле - я тоже жду ;) )
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:30
А через кого вы их достали ?
Я пока не могу получить то что было заказанно сразу поле их анонса
У меня даже для тестирования этого девайса нет.
Может одолжишь штучку ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:38
подобное общение через личные сообщения или почту, пожалуйста.
