Текущее время: Сб май 16, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: 2 учетные записи
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:20
d-link DSL-2640U
В разделе Advanced Setup/WAN как я понял можно создать 2 учетные записи соединения с интернетом и я их в принципе создал, но вопрос... как между ними можно переключаться?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:27
disable одну, enable другую
одновременно их в enable включать нельзя
как альтернатива - можно сделать и сохранить на диск 2 конфигурации (Management/Settings/Backup) и потом перезагружать их
ещё, если только 1 компьютер выходит в интернет, можно перевести модем в бридж, а PPPoE соединение открывать на самом компьютере - там переключать легче
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:58
Спасибо за ответ, но как сделать первое и как сделать второе???
 Заголовок сообщения: Re: 2 учетные записи
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:59
XXLexx писал(а):
d-link DSL-2640U
Можно и больше, но вопрос зачем? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 18:21
первое - нажать Edit, изменить статус
второе - удалить обе и создать Bridge на 0/0/33, потом в windows создать 2 соединения (PPPoE)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 20:46
Не совсем понятно, чего хотите-то от ADSL-маршрутизатора?
Такая конфигурация (с несколькими PPPoE соединениями) может использоваться (и используется) провайдерами для разграничения доступа в свою локальную сеть (локалку провайдера) и в "общий" интернет. При одинаковых PVC (пары VPI/VCI) соединения должны отличаться хотя-бы логинами. Ну и маршрутизацию надо будет настраивать между этими соединениями и своим LANом (т.е. к каким адресам обращаться через, скажем 0_33_1, а к каким - через 0_33_2).
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:34
Две учетные записи. Два логина и пароля. Два разных тарифных плана (анлим и маленькая скорость и лимит и большая скорость). Задача... Быстрое переключение при необходимости.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 22:14
Ясно.
Не-а... Быстро не получится - нет такого функционала в железке...
