Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Опять за помощью по DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:25
Есть несколько VLAN:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 168 VLAN Name : VLAN0168
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 20
Static Ports : 20
Current Untagged Ports: 20
Static Untagged Ports : 20
Forbidden Ports :
VID : 190 VLAN Name : VLAN0190
Member Ports : 17
Static Ports : 17
Current Untagged Ports: 17
Static Untagged Ports : 17
Forbidden Ports :
VID : 194 VLAN Name : VLAN0194
Member Ports : 19
Static Ports : 19
Current Untagged Ports: 19
Static Untagged Ports : 19
Forbidden Ports :
VID : 200 VLAN Name : VLAN0200
Member Ports : 18
Static Ports : 18
Current Untagged Ports: 18
Static Untagged Ports : 18
Forbidden Ports :
VID : 222 VLAN Name : VLAN0222
Member Ports : 1-2,5-7,10
Static Ports : 1-2,5-7,10
Current Untagged Ports: 1-2,5-7,10
Static Untagged Ports : 1-2,5-7,10
Forbidden Ports :
После создания IP-интерфейса для VLAN0222 в таблице маршрутизации появляется маршрут - 132.147.222.0 255.255.255.0 0.0.0.0 Net222 1 Local
Когда же создаю IP-интерфейс для других VLAN, таблица маршрутизации не меняется
Вот список интерфейсов:
IP Interface : Net200
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 132.147.200.10/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IP MTU : 1500
IP Interface : Net222
IPv4 Address : 132.147.222.111/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : System
VLAN Name : default
IPv4 Address : 192.168.250.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
Total Entries : 3
Вот таблица маршрутизации:
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 132.147.222.1 Net222 1 Default
132.147.222.0/24 0.0.0.0 Net222 1 Local
192.168.250.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 3
Что то я наверное совсем зациклился, как это объяснить? Что-то я не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:35
Если VLAN, к которому Вы привязываете новоиспеченный интерфейс не в состоянии UP, то и в таблице маршрутизации этот интерфейс не появится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:51
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:52
Или я чего-то не понимаю или Protocol VLAN работает не понятно как
Вот конкретная ситуация
Имею
VLAN-ы
Тэг VLAN Name Ports
200 VLAN0200 18
222 VLAN0222 1-2, 5-7, 10, 16-20
Protocol VLAN Group Settings
Protocol Group ID Frame Type Protocol Value
1 IEEE802.3LLC FFFF
2 Ethernet II 0800
Protocol VLAN Port Table
Port Protocol Group ID VID VLAN Name
18 1 222 VLAN0222
18 2 200 VLAN0200
На 18-ый порт подключаю ПК прописываю IP из сети интерфейса для VLAN0200, шлюз по умолчанию - IP интерфейса для VLAN0200
Пинг на с ПК на шлюз по умолчанию (IP интерфейса для VLAN0200) не идет. Тоже самое и наоборот, пинг с коммутатора на этот ПК не идет.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:44
Про 802.1v Вы можете прочитать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:04
Я это уже читал, вроде все просто и понятно. Сделал также.
Самое печальное, что коммутатор ведет себя по-разному. Например, была ситуация такая же как и сейчас, не шел пинг, я тупо выключил коммутатор (перед этим сохранил конфигурацию) и пинг пошел. Я пошел дальше, создал еще один VLAN и там облом.
Я решил начать сначала, сделал сброс конфигурации к заводским установкам и опять пришел к описанной ситуации.
При этом, с VLAN по IPX, все нормально, работает, с IP проблемы. При этом в базе MAC-адресов есть MAC-адрес подключенного ПК и в VLAN в которую порт попадает по IPX и в VLAN в которую порт попадает по IP, в ARP - таблице на ПК подключенном на этот порт есть верная запись шлюза по умолчанию, то бишь IP-интерфейса соответcвующей VLAN.
На всякий случай Firmware Version Build: Build 2.82.B16
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:11
Приведите, пожалуйста, пример настроек из CLI VLAN-ов, GVRP и 802.1v
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:34
Пожалуйста:
Вот информация о VLAN
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 164 VLAN Name : VLAN0164
Member Ports : 16
Static Ports : 16
Current Untagged Ports: 16
Static Untagged Ports : 16
Forbidden Ports :
Member Ports : 20
Static Ports : 20
Forbidden Ports :
Member Ports : 17
Static Ports : 17
Forbidden Ports :
Member Ports : 19
Static Ports : 19
Forbidden Ports :
Member Ports : 18
Static Ports : 18
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-2,5-7,10,16-20
Static Ports : 1-2,5-7,10,16-20
Current Untagged Ports: 1-2,5-7,10,16-20
Static Untagged Ports : 1-2,5-7,10,16-20
Forbidden Ports :
GVRP я не трогал:
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 222 Disabled Enabled All Frames
2 222 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 222 Disabled Enabled All Frames
6 222 Disabled Enabled All Frames
7 222 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 222 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 222 Disabled Enabled All Frames
17 190 Disabled Enabled All Frames
18 222 Disabled Enabled All Frames
19 222 Disabled Enabled All Frames
20 222 Disabled Enabled All Frames
21 1 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
27 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 27
И наконец 802.1v
Command: show dot1v_protocol_group
1 IEEE802.3 LLC FFFF
2 EthernetII 0800
Total Entries: 2
DGS-3627:admin#show port dot1v
Command: show port dot1v
Port: 16
Protocol Group ID VLAN Name
1 VLAN0222
2 VLAN0164
Port: 17
1 VLAN0222
2 VLAN0190
Port: 18
1 VLAN0222
2 VLAN0200
Port: 19
1 VLAN0222
2 VLAN0194
Port: 20
1 VLAN0222
2 VLAN0168
Total Entries: 10
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:02
Сделайте только одно правило на IEEE802.3 LLC FFFF , а на 18 порту поставьте PVID 200
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:12
Что-то я не понял, это означает, что надо использовать не Protocol VLAN, а "применять танец с бубнами"? Или это только для того, чтобы разобраться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:25
Не совсем информативная информация, я имел ввиду вынуть куски конфигурации из конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:46
Ключевым здесь является - "а на 18 порту поставьте PVID 200"
В этом случае работает как с одним правилом, так и двумя.
Я не изучал конечно стандарт для Protocol VLAN, но по-моему на DGS-3627, что-то не так. Ведь если я конфигурирую, что для протокола IP порт должен быть в конкретном VLAN, То он там и должен быть, вне зависимости от других условий. А то в реальности получается (на моем примере), если я сначала порт добавил в VLAN0222, а потом в VLAN0200 то все работает, если наоборот, то уже нет (ведь PVID по-умолчанию назначается автоматически).
Это мне кажется не есть нормально.
Я, например, угробил из-за этого уйму времени - тут работает, тут нет, впору мистику искать.
Но тем не менее СПАСИБО! Вы мне помогли!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:24
Это не мистика, а особенность настройки, pvid-ы нужно в первую очередь проверять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:09
Но я не понимаю, почему по правилу IEEE802.3 LLC FFFF работает не зависимо от PVID, а по правилу Ethernet II 0800 не хочет.
Если не затруднит, помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:12
Пришлите, пожалуйста, мне на почту пример LLC пакетиков в сар формате, я проанализирую ситуацию.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
