Текущее время: Пн окт 26, 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 12:23
Может немного не в тему, но все же.
Имеется данный маршрутизатор, прописан проброс 80 порта на одну из машин в сети.
Так же настроен DDNS (dlinkddns.com, допустим test.dlinkddns.com). Но из локальной сети тот самый сайт test.dlinkddns.com недоступен.
Если же обращаться к веб серверу локально (на него и прописан проброс), то все работает.
Подскажите, как сделать так, что бы по test.dlinkddns.com из сети был доступен веб сервер.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:53
В продолжение поста о торрентах и DIR-300/NRU.
На последней бета-прошивке ничего не поправлено, при скорости download - 400КБайт и upload - 100КБайт, а также при количестве сидов+пиров=30 роутер загинается, сайты открыть проблематично, естественно канал намного шире 500КБайт/c, достигает 50 Мбит/c.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 00:41
А теперь о DNS. Тестирую DIR-300/NRU в сети после другого роутера, который подключен к ISP. На DIR не задействовано Enable DNS Relay, на первом роутере тоже, то есть DIR и сетевая компьютера получают IP DNS-серверов от провайдера. Так вот, очень часто DIR почему-то получает IP не от ISP, а IP первого роутера, установленного перед DIR-300. После "dhcp release" и "dhcp renew" на DIR IP DNS-серверов раздаются верные, от провайдера. Повторная перезагрузка DIR также может исправить проблему c неправильной раздачей DNS. Речь о последней версии бета-прошивки. Способ подключения к ISP и между роутерами - обычный DHCP.
В общем, при изменении IP DNS-серверов провайдера, раздаваемых по DHCP, DIR сам никак не реагирует на это изменение, спасает только ручная помощь, проблему может решить даже простое переподключение кабеля на WAN DIR.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:50
не выдержала душа поэта (с) не мое :)
вернул старую прошивку .. с ней косяков меньше ...
и индикатор wi-fi отрабатывается и точка тупо не вешается, что только вырубание питания откачивает...
но фишка про вырубание подвиснувшей точки приколола очень ..
заходишь в логи посмотреть когда зависла ... а там чистота и порядок ... только текущая загрузка(включение) и ничего что было раньше, как отресетили ее ...
причем настройки все сохраняются
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:01
Новая прошивка доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_aala.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:11
1) Что нового в новой бете?
2) Обязательно ли сбрасывать все настройки
3) Когда 2.05 выйдет из статуса беты
4) Будет ли добавлен NAT Loopback
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:39
спасиб потестим :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:01
ну вот я и прошился .. специально делал как в инструкции ..
что мы имеем:
на первый взгляд, на первые 5 минут ..
работает :)
wi-fi индикатор горит постоянно вне завистимости от наличия активности клиентов так и при отсутствии клиентов вообще
события пишутся только системные... других пока не виделe
а не событие Drop ,, на порт 80 появилось ..
IMHO а вот с инетом стала в вообще поп ...
тормозит просто ужасно .. на 3г модеме скорость быстрее
опять таки пришлось вернуться на старую прошивку: DIR300B_FW205WWB01.bin
и оказывается инет то живет и не плохо так :)
зы .. одним словом "хотели как лучше, а получилось как всегда" (с)Чубайс (если не путаю)
Последний раз редактировалось MMSoft Ср окт 27, 2010 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:21
Доброго времени суток. У меня комп кушает инет по проводку, а ноут по wifi от роутера dir300 NRU. Прошивка на данный момент 2.05 стоит. Всё настраивал по инструкциям здешним, всё ок. Но есть одна проблема: Работает комп, ест инет по проводу от роутера - всё ок. Но стОит только включить ноут с вайфай (который коннектится автоматом с роутером) - так сразу обрыв VPN на д-линк. Он вроде пытается переподдключаться заново, но тщетно. Но после перезагрузки роутера (путём отсоединения-присоединения питалова) - сразу быстрый подъём VPN и инет работает уже везде: и на компе по проводу и на ноуте по вайфай. Получается, что роутер нужно перезагрузить, что б он "понял" , что от него инет ещё и по вайфаю хотят. Подскажите, если кто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:54
Ща ещё протестил: ЛЮБОЙ другой подключённый по файфаю девайс рушит ВПН. Всё начинает работать только после перезагрузки роутера. Следовательно дело не в ноуте. Может есть какие то "галочки" заветные в настройках д-линка? Отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:41
kot7478
попробуй убрать шифрование
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 21:25
сегодня повторил опыт с перепрошивкой ..
все те же проблемы ...
причем пробовал залить старый конфиг
так же настраивал все с нуля
эффект тот же ...
1.индикатор wi-fi просто показывает наличие питания роутера
2.интернетом пользоваться не реально ... на обычном модеме при скорости 33600 бод/сек (4Кб в секунду) загрузка страниц была быстрее.
3.зато скорость работы веб админки роутера порадовала :)
зы особенно приятно то, что на сайте убрана версия прошивки: DIR300B_FW205WWB01.bin
таким образом если кто нибудь поторопился с перепрошивкой может вернуться только на DIR300B1_v201_97rg
а это отсутствие russian l2tp dual access
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 00:07
После обновления последней прошивкой ревизии Bx (dir300b_v2.05_aala), скорость соединение Russian PPTP упала в 10 (десять!!!) раз. Вместо 4 Мбит получаю 400 Кбит. Откатился на ревизию B1 - скорость вернулась. Так что зря вы убрали с сайта предыдущую версию прошивки (DIR300B_FW205WWB01).
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:02
Всех приветствую :) Купил себе одноименный девайс, т.к. собирался сменить прова с DSL на нормального, но вкл его сначала в паре с D-Link DSL 2520U и все прекрасно работало, но помнял прова и включил напрямую и началось: на автомате почему то пропиывать DHCP прова отказывается, пров по тлф отказался назвать :lol: видимо сектретно :D Подключил напрямую и посмотрел какой у них и прописал в ручную, инет заработал, но есть нерешаемая проблема, в уторренте горит красный кружок с восклицательным знаком: роутер/фаервол заблокировал соедеинение, хотя иногда раздается не смотря на это страшное предупреждение. В настройках уторрента все что надо вкл, далее прописал порты вручную, ничего не меняется. Выгружал свой аутпост агнитум (фаервол) - результат тот же. Еще подключен по вафле ноут, там все тоже, несмотря на проброс порта и вкл функции За роутер :D Особенно рад что вместо инструкции установочный диск, кстати нет тут подробной инструции по подключению и настройке девайся, диск конечно хорошо, но не знаешь что делать...? прошивка стоит Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02 Есть ли на нее руссификация? Менять на другую что то не хочется, почитал коменты. Кстати, оф топ: на сайте бывшего прова есть подробные инструкции по настройке DSL маршрутизаторов, настройки конечно под ЮТК, но думаю что подойдут и для других, только данные свои вбивать. вот тут http://www.avtlg.ru/showpage.php?id=tex_pod_dsl Заранее спасибо за ответы :) З.Ы. неплохо было бы такие инструкции и тут сделать обобщенные :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:11
Anybody08
Много ненужной информации... Главное только не сказали.. У вас нет внешнего IP. Поэтому и
Что-то вы про DHCP... :roll: Может с DNS спутали?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
