Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Routing & DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:42
Как мне прописать на DFL-800 вот такое правило
route add -net 10.5.5.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.8.9
Тоесть чтобы с компа PC мог видеть DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:43
Надо чтобы DFL знал где искать сетку 10.5.5.0.
На DFL 192.168.8.10 - это LAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:12
Ау! народ помогите очень надо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Routing & DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:38
Для того чтобы ваш квадратик PC (правый нижний угол скрина) мог видеть прямоугольник DFL 800 - нужно настраивать… линь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:46
Не понял что настраивать?
Ситуация такая, если откинуть весь этот рисунок, то мне надо указать DFL800 что сетку 10.5.5.0 надо искать на сетевухе Linux и всё будет работать. Но как это сделать? Если поставить вместо DFL , DI-808
там все просто вбиваешь ручками и все, а ту как не пойму! С линуха DFL вижу!
И что такое... линь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:00
Если по сути то мне надо прописать как показано на рисунке на примере Di-808HV, но только на DFL-800 и все!!! Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:03
А что, в Routing маршруты не прописываются? Или в чем проблема?
Линь - человек и имел в виду линукс. Но он неправ :) На линуксе надо всего лишь указать, что дефолтный гейт - 192.168.8.10.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:08
Linux-машина - два сетевых адаптера, правильно?
К примеру, если установить тот-же простенький прокси-сервер на Linux, то ПК получит гарантированный доступ к DFL800. Значит, что нужно учить работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:14
clones, еще раз - на линуксе ничего не надо настраивать в том смысле, что он уже настроен так, чтобы пропускать все, что нужно. Ерёма же говорит, что если заменяешь DFL-800 на DI-808, то все работает.
А спрашивал он про маршрутизацию. Это надо настраивать только на DFL-800. Объясню. ПК из локальной сети посылает пакет на адрес DFL-800. Линукс видит их обоих, принимает пакет от ПК, так как он гейт в локальной сети, и передает DFL-800. Но! DFL-800 не имеет ни малейшего понятия, что для IP адреса ПК гейтом является линукс, так как этот маршрут у него не прописан. Так что, скорее всего, он пытается послать ответный пакет по дефолтному маршруту, т.е. в инет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:24
Nite2 Все верно! Я просто DFL800 ни разу не юзал, и я не могу понять где в нем прописать роутинг, там выбираешь сетевухи, а чтобы руками вбить не знаю где. Я привык на Линуксе или на Циске там все рукаим и готова, а тут если честно растерялся :lol:
clones Сорри но по моему, Вы не поняли что мне нужно!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:46
Люди просто подскажите как прописать такое правило на DFL-800
и всё!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:51
Я на своих DFL'ах никогда не пользовался статическими маршрутами, просто без надобности. Но по идее это все делается в Routing - Routing tables - main - Add - Route.
Хотя перед этим надо в Objects - Address book создать объект, описывающий вашу сеть 10.5.5.0. Делаете там Add - IP address, и заполняете поля, например, Name: rlan, IP address: 10.5.5.0/24. Можете комментарий добавить английскими буквами. Так же создаете запись, описывающую линуксовый гейт (если он у вас еще не создан). Name: rgw, IP address: 192.168.8.9.
А после этого в таблице маршрутизации уже можете делать Add - Route, и там выбираете Interface: lan, Network: rlan, Gateway: rgw. Больше ничего задавать не надо. Говорите Ок, и вот уже ваше правило появилось в таблице.
Сохраняются изменения следующим образом (на всякий случай, вдруг не в курсе :) ). Вверху в меню выбираете Configuration, а там Save and Activate. Жмете Ок и обязательно ждете обратного отсчета, пока не напишет, что она применилась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:25
Nite2 Спасибо тебе добрый человек, все ясно и толково!!!
Да и все заработало!
