Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:50
Denis Evgraphov писал(а):
Пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства для анализа.
Denis Evgraphov, есть новости в данном направлении? у нас на 3200 такая же ситуация - qos по dscp не работает.
Можно получить тестовый образ на ilijaz [at] lanta-net.ru ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:52
Конфигурации для анализа я не получал. Вам я рекомендую обновиться на актуальную прошивку, которую я Выслал.
Сообщите, пожалуйста, по результатам.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:27
Не буду создавать новую тему - спрошу здесь. Есть DES-3200-28 (Firmware: Build 1.42.B001) в гигабитный порт (27, нетегированный) которого подключается компьютер. Для этого порта задано:
config 802.1p default_priority 27 6
Но, судя по работе, реально COS не выставляется. :( Нет ли каких нюансов с покраской трафика на гигабитных портах DES-3200?
 Заголовок сообщения: Re: QoS на 3200-10 Fw:1.21.B006
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:31
А как Вы проверяете то, что приоритизация не работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:43
Пока никак. :) Подключаемый компьютер - это сервер IPTV. Раньше он работал на 12 порту этого же коммутатора. Сегодня переключили сервер на гигабитный порт свитча. Если подключаемся мы на этот свитч для контроля, то телеканалы работают без артефактов. Но начали звонить абоненты, что у них каналы посыпались (домовые свитчи подключены по 100 мбитным линкам). Вернули сервер на 12 порт и ситуация нормализовалась - телеканалы идут без проблем. Поэтому и возникла мысль, что возможно на гигабитном линке трафик не красится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:48
Мультикаст с коммутатора уходит тегированным и сетевая карта на сервере гигабитная?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:52
Да, конечно.
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 17:14
Уточните тогда топологию: на нижестоящих коммутаторах мультикаст принимается как обычный влан или как ISM влан?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 17:21
Как обычный влан. Но фишка именно в том, что проблема с просмотром у абонентов возникла как только переключили сервер из 100 мбитного порта в гигабитный (вернули всё назад - заработало опять хорошо). :roll: Других изменений в топологию не вносилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:19
Вы писали, что у Вас "домовые свитчи подключены по 100 мбитным линкам". Суммарный поток по каналам мультикаста у Вас случаем не превышает 100 Мбит?
Кроме того, если проблем при просмотре мультикаста на самом DES-3200-28 нет, значит проблема вероятнее всего возникает на стыке между DES-3200-28 и нижестоящими коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:52
Суммарный поток вещаемый в сеть превышает 100 мбит/с, т.к. суммарно работает 3 сервера. Но, проблема с "рассыпанием" вылазит только при переключении одного из серверов с 100 мбит на 1 гбит порт. Причём у абонента "сыплются" каналы вещаемые только с этого сервера. С 2-х остальных всё работает хорошо.
Посмотрели трафик tcpdump. С гигабитного порта всё красиво - трафик красится как и положено. Теперь сижу и ломаю голову, в чём всё же различие при подключении сервера через 100 интерфейс и через 1 гбит на одном и том же свитче.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:08
Вам еще нужно при помощи Traffic Segmentation на коммутаторе сделать так, чтобы стримеры друг друга не видели и мультикаст от одного не попадал на интерфейс соседнего.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:11
Действительно для 100 мбитного порта был настроен режим Traffic Segmentation, а для 1 гигабитного нет. Но, дело в том, что один из IPTV-серверов - это головная станция цифрового телевидения Teleste Luminato. Эта станция принимает сигнал со спутника и выдаёт как IP-поток, так и сигнал DVB-C в кабельную сеть. Так же на вход этой станции можно подать мультикаст с других серверов и Luminato преобразует IP-потоки в DVB-C.
Т.е. на данный момент у нас схема такая:
- 2 сервера IPTV, которые принимают телеканалы со спутников и только выдают мультикаст в компьютерную сеть;
- 1 станция Luminato, которая принимает телеканалы, выдаёт мультикаст в компьютерную сеть и DVB-C сигнал в кабельную сеть.
Задачи:
1. подать суммарный поток с 2-х IPTV-серверов и Luminato в компьютерную сеть.
2. подать на вход Luminato поток с 2-х IPTV-серверов, чтобы преобразовать в DVB-C.
Т.е. Traffic Segmentation не подходит, т.к. мультикаст-поток нужно подавать на вход Luminato.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 16:07
Так Вы проверили будет ли проблема при использовании Traffic Segmentation на гигабитном порту или нет? Судя по всему проблема в том, что у Вас интерфейс одного из серверов загружается мультикастом, который ему не предназначен. Это нужно подтвердить или опровергнуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
