Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WPN настройка в DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:08
Доброго времени суток, я никак не могу настроить роутер на роботу ч ВПН, наш провайдер раздает интернет через сеть с статическим IP, и ВПН соеденинения :
IP : 10.1.1.25
mask : 255.255.255.0
Осн.Шлюз : 10.1.1.1
DNS-1 : 90.196.140.3
DNS-2 : 90.196.140.4
WPN : 90.196.140.1
login : 10.1.1.25
pass : ******
Без шифрования
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 08:54
VPN режим какой? PPTP, L2TP? Если L2TP, то я ниже опишу, как конфигурировать. Для PPTP выбираете режим PPTP Russia, задаете Static IP для физического интерфейса, вбиваете адрес, маску, шлюз и ДНСы.
Далее задаете адрес VPN сервера, логин и пароль. Вроде бы и все.
В режиме L2TP делайте по-другому. Скачиваете последнюю прошивку, лежащую на русском сайте DLink, прошиваете ее. Делаете сброс кнопкой Reset и настраиваете с нуля (не надо загружать предыдущую конфигурацию). Настройку интернета делаете через мастер. В мастере выбираете Dual access Russia L2TP. Остальное задаете как написано выше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:53
Здравствуйте. При настройке D-Link 320 через VPN никак не могу изменить L2TP пароль. Как не пытаюсь - остается один и тот же пароль, похоже что он идентичен паролю для настройки самого роутера. Посоветуйте как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:15
С чего ты взял? По количеству точек? Их кол-во будет всегда одинаковым, не обращай внимания.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:35
Длина моего пароля для подключения к VPN - 8 символов, а длина пароля который прописан в настройках роутера - 9 символов. Отсюда и взял.
Может проблема и не в этом, но я меня уже голова пухнет с 12 часов сегодня пытаюсь настроить роутер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:44
Не в этом.
http://dlink.ru/ru/faq/68/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:53
По этой ссылке не вижу настройку L2TP.
Настраивал по инструкции провайдера (Beeline Киев) - результат нулевой. Ноут с роутером видят друг друга, а в Нет попасть не могу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:13
По этой что ли? Без роутера инет работает? Если да, то попробуй склонировать МАС сетевухи компа, с которого в инет пускает, в роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:35
МАС клонировал с самого начала из интерфейса настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:36
Без роутера Нет работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:39
Может, сначала разобраться с провайдером, почему не работает без роутера, а уже потом настраивать роутер? o_O
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:45
Наверное неправильно выразился. Без роутера Интерет Работает. Я ж на форум как раз по VPN каналу Билайна хожу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:57
Покажи скриншот настройки инет подключения в роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:21
deleted
Последний раз редактировалось dovator Вт окт 26, 2010 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:28
Первый скрин неудачный, надеюсь второй будет лучше.
На сегодня бросаю это гиблое дело.
Буду очень благодарен за помощь.
deleted
Последний раз редактировалось dovator Вт окт 26, 2010 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
