Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: DES-3010G + 2 VLAN в транке
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:16
Добрый вечер, проблема в следующем, получаю от провайдера по оптике через медиаконвертер два VLAN на первый порт DES-3010G, создаю два VLAN-а, прописываю в оба VLAN-а первый порт, делаю его тегированным, далее в первый VLAN добовляю второй порт не тегериванный, и во второй VLAN третий порт не тегированный. Должно работать??? ... по моей идеи да. Но работает то первый VLAN то второй, передергиваешь питание конвертера, может первый VLAN подняться, может второй, но не оба сразу, в чем проблема???
Так как они отдают мне эти VLAN-ы в транке, включаю VLAN Trunking, добавляю первый порт в транк, соответственно убираю из созданных VLAN-ов первый порт. ... и снова таже картина, передергиваешь питание конвертера, может первый VLAN подняться, может второй, но не оба сразу, в чем проблема???
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 06:05
VLAN Trunking зачем включать ? Это ведь та команда, которая создает все виланы и прописывает туда указанные порты. Достаточно сделать как написал в первом абзаце. А лучше показать вывод команды sh vlan.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 07:30
перенес линк от провайдера на 9-ый порт...
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 3-8,10
Static ports : 3-8,10
Tagged ports :
Untagged ports : 3-8,10
VID : 236 VLAN Name : vlan236
VLAN Type : static
Member ports : 1,9
Static ports : 1,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 1
VID : 302 VLAN Name : vlan302
VLAN Type : static
Member ports : 2,9
Static ports : 2,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 08:22
Так то настройки правильные. Как вариант причины ситуации - port security. У провайдера (а может и у тебя) случайно нет ограничения кол-ва маков на порту ? А то может стоит 1, вот и получается - кто первый сунулся - тот вилан и заработал, второй отдыхает. Можно понаблюдать за sh fdb.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:36
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
У провайдера как раз был port security включен :) и у ВТТ бывают косяки :)
