Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: dir-615 теряет связь!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 16:08
Прошлую тему администрация безжалостно удалила, не предоставив НИКАКОГО НОРМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!! Ну ничего, создадим еще одну тему!
D-link dir-615 rev. C2 прошивка последняя 3.03RU, периодически теряет связь с интернетом и по кабелю и по вафле, причем нельзя зайти даже на веб-интерфейс! Лечится это только выключением из сети! От нагрузки на канал не зависит - бывает работает почти два дня с подключенными по лану одним компом, качающим торр енты, двумя ноутами серфигующими через wi-fi; а бывает что один комп подключен и выкидывает через 20 минут.
Может быть тех. поддержка все же сможет ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ответить, а не удалит эту тему?!
з.ы. только просьба не советовать обновлять прошивку, т.к. она уже обновлена, и не сбрасывать настройки на заводские и настраивать все заново после перепрошивки, т.к. именно это и было сделано!!![/u]
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 17:35
1) Можно попробовать найти совсем другую прошивку. Говорят, ddwrt, openwrt, trendnet 632/52 иногда решают.
2) Может быть стоит заменить блок питания, и обратить внимание на перегрев роутера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 17:55
Как вы думаете, а может быть стоит его вернуть в магазин, т.к. ему меньше месяца?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:08
Были аналогичные проблемы ранее, но после обновления прошивки на DIR615C2_FW303RUB21Beta04 всё нормализовалось. Но дело в том, что в это время был установлен радиатор на чип и кулер, поэтому тяжело сказать в чем причина неподвисания роутера сейчас. Осталась еще одна проблема с зависанием сети ви-фи, но пока сам еще не понял виноват роутер или драйвера/софт ноута.
Сдать навряд ли получится, т.к. тяжело будет доказать что роутер не работает надлежащим образом. Да и помоему возврат денег (при неисправности изделия) возможен только в течении 2-х недель после покупки, а далее только обращение в СЦ для ремонта.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
