Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:39
Спасибо за ответ, будем ждать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:18
Для ревизии А тоже ожидается прошивка с DualAccess?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:04
Нет, ревизия A в Россию не потавлялась и поставляться не будет.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 и БиЛайн/Корбина
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:11
exquisite писал(а):
именно в режиме PPTP именно с Duall Access нельзя ввести имя VPN сервера провайдера, только IP адрес, по крайней мере в DIR-825 B1 с той прошивкой, что лежит на Вашем фтп - возьмите и проверьте.
Разве сложно узнать айпи адрес сервера?
Жмём пуск - выполнить. Вводим ping vpn.beeline.ru (или как там правильно) и жмём ENTER
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:12
На DIR-825 установлена последняя прошивка. Помогите настроить роутер на соединение в Билайн.
Они советуют такие настройки:
3. Перейдите на закладку WAN и укажите следующие настройки:
- WAN Access type: PPTP
- Attain Intranet IP Automatically
- Server Information: поставить переключатель в положение: URL Address и ввести имя сервера vpn.internet.beeline.ru
- User Name:Ваш логин (символы до знака @ — ваш логин, который вы указали при регистрации)
- Password: Ваш пароль
- Authentication Type: Chap
- MTU Size: 1450
- Attain DNS Automatically
- Clone MAC Address (Manually) (значение поля по умолчанию 000000000000)
Отметьте «галочками» пункты:
- Respond to WAN Ping
- Enable PPTP pass through on VPN connection
- Enable L2TP pass through on VPN connection
Уберите «галочки» в пунктах:
- Enable UPnP
- Enable IPsec pass through on VPN connection
но адрес
не вводится в DIR-825
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 18:19
WAN Access type: не PPTP а russia pptp
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 14:41
насчет IP сервера - имя и цифры
если я правильно понял вопрос - то у меня он решился следующим образом (не помню где в инете прочёл)
подключаем комп к сети без роутера, запускаем локальное подключение, запускаем VPN-соединение и смотрим свойства/состояние VPN соединения - на вкладке "Подробно" среди разной инфы и указан нужный ВАМ сервер IP в виде цифр. Я вставил - пока пашет, я так понимаю его могут поменять но вроде пока всё норм.
Насчет проблем (блокировки из-за повышенного трафика) работы роутера с Билайном - присоединяюсь, вопрос актуальный - уже 2 раза меня блокировали.
Буду ждать прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 15:55
никто никого не блокирует уже больше года, все давно исправлено.
цифрами ip браса нужно вводить при одноинтерфейсном pptp/l2tp подключении, при russia/dual можно и буквами. на последней 2.05 вроде и там и там можно буквами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:55
опс - сорри - про новую прошивку только сейчас узнал, спасибо. буду пробовать.
насчет буквами IP сервер- не ради продолжения дискуссии а ради констатации факта: у меня прошивка 2.00 Russian PPTP Dual на буквы ругается соглашается только на цифры (этот момент для меня не принципиален)
для меня более важен следующий вопрос насчет блокирования:
роутер куплен этой осенью. Билайн блокировал уже 2 раза - насчет "никто никого не блокирует больше года" либо у Вас неверная инфа либо уточните что имеете ввиду.
P.S. надеюсь в новой прошивке устранили причину блокирования.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:36
ну так если вы сидели на 2.00, ещеб вас не блокировало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:54
странно ... вроде после покупки роутера (примерно пару месяцев назад) заглядывал на ftp.dlink.ru и там была единственная прошивка 2.00 ... после ваших слов не знаю что думать: то ли на другом сайте надо было искать, то ли "смотрел в книгу - видел фигу" теоретически всё конечно возможно ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:35
эм, вообще это странно, с декабря 2009 там лежала DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin, потом с конца осени-начала лета 2010 была еще одна (жутко бажная кстати) прошивка.
с 2.05 вас не блокируют? если заблокируют, требуйте причину блокировки (тип флуда) на билайновском форуме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:38
Последняя актуальная прошивка для DIR-825 находится здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 23:10
2 дня работы на новой (для меня) 2.05 прошивке - всё работает нормально. В течение недели попробую с eMule'ом - первый раз после его работы отрубили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 23:14
эээ, ну так и при чем тут роутер? вы флудите в сеть огромным количеством данных, ещеб вас не банило! подключитесь напрямую без торрента и тоже схлопочите бан за "вирусы". ни в коем случае нельзя пускать программы гадящие в сеть провайдера, корбина это оч не любит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
cron
