Текущее время: Сб авг 29, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: Работа ADSL по расписанию
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:49
Посоветуйте ADSL модем, способный в режиме роутер поднимать и разрывать соединение с провайдером в заданное время
 Заголовок сообщения: Re: Работа ADSL по расписанию
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:57
Данный функционал отсутствует в ADSL роутерах D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:16
Раз данный функционал отсутсвует в модеме, его можно сделать в виде компьютерой проги, которая будет управлять работой модема.
Как я понимаю, достаточно опрокидывать и поднимать WAN.
Где-то на форуме есть тема с обсуждением смены IP.
Там есть нароботки в этой области.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:34
Зачем такие извращения ? Чем не устраивает Dial On Ask в PPPoE сессии ? Поднимать сессию только тогда когда есть запрос в интернет, в противном случае сессия будет лежать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:46
Возьму смелость предположить пару возможных вариантов вариантов:
1) пользователь часто находится далеко от компьютера, на котором активно что-то качается (торентами, менеджерами закачек и тп), а вот злой провайдер делит трафик, например, на дневной платный/лимитный и ночной - бесплатный/безлимитный (не удивляйтесь только);
2) у пользователя всего один аккаунт для доступа в интернет, но есть 2 или более точек, с которых он может этот аккаунт использовать в разное время.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:56
Да и пусть пользует. В настройках WAN интерфейса (если это pppoe) есть специальная настройка - поддерживать ли ppp интерфейс или нет о чём я написал в предыдущем посте.
Как только будет пропадать сетевая активность сессия будет рваться. Как только будет появляться сетевая активность - сессия будет подниматься.
Управлять работой модема с LAN интерфейса просто элементарно:
- perl скрипт с применением модуля net:telnet или net-snmp или ssh (время написания скрипта 3 минуты), perl скрипт с применением модуля socket - работа на прямую (время написания 30 минут);
- программа на delphi/сX (время написания 40 минут);
Ну или если в состоянии самостоятельно собрать прошивку для модема, то прикрутите в модем cron.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:16
Ежу понятно, что при желании и знаниях, можно хоть ракету построить...
Только вот человек спрашивал немного не об этом, да и в случае с торентами, Ваш совет будет более чем полностью бесполезен, т.к. там постоянно имеется сетевая активность, не говоря уже о всяческих Майкрософт Апдейт, Адоби Апдейт и Апдейтах антивирусов)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:55
Тема задачи не раскрыта, так что подойдёт любой вариант.
а так я в линуксе сижу и всё по расписанию, так что думаю так же.
Скорее всякие icq с keepalive будут бесить..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
