Текущее время: Вс май 17, 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:18
YURA.P писал(а):
1)Настройки DLINK DSL-2540U
Software Version:CT_1.22 --можть обновить? до 1.24
Нужно обновить до последней.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:24
Посмотрите схему http://narod.ru/disk/26301472000/%D0%A1 ... 8.jpg.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 01:43
YURA.P писал(а):
Да всё верно, только Peer IP Address не 10.10.10.2, а 192.168.0.0 255.255.255.0, после этого модем на себе поднимет следующий роут:
route add -net 192.168.0.0/24 dev ppp1 (где ppp1 это pptp подключение). Так яснее ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:48
Тогда и в микротике придется сменить адрес PPTP сервера c 10.10.10.1 на 192.168.0.0/24, я почемуто думал инече что адрес сервера 10.10.10.1 и модема 2540 10.10.10.2 это адрес для рртр подключения а уже в рртр подключение роутить 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 00:26
Нет!!!! Не надо ничего менять! Просто читайте что Peer Ip Address = Route Network/
Ваш сервер имеет адрес 10.10.10.1, ваш модем получит Адрес от сервера - 10.10.10.2 !!!!
То, что у Длинка называется Peer IP Address это сеть, находящаяся за Вашим Микротик сервером - т.е. 192.168.0.0/24!
Это просто неверное название параметра !!! Это не адрес вашего модема в pptp клиенте, а сеть, которая находится за удалённым сервером!
Вот сами подумайте, установите вы соединение,а дальше что ? Роута на ваше сеть 192.168.0.0 у вас на модеме нет, значит все пакеты пойдут в интернет. Галочка default gw pptp не работает!
Вы сами подумайте - эти 2 строки строки появляются только в том, случае если вы не ставите галочку Dafault Route, значит это именно сеть!, а не ваш личный адрес.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:52
Теперь ясно, все проверю, обязательно отпишусь но не раньше чем через 2 недели.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 13:50
Вот и прошли долгожданные две недели.
Изменил Peer IP Address:192.168.0.0
Peer Subnet Mask:255.255.255.0
Модем 2540 подконектился к микротику но через мин 5 отключился и больше не подключается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:06
Попробуйте, пожалуйста, эту версию прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 101026.zip
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 21:56
Чет и обновлятся нехочет. Вот что пишит Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:03
каким файлом обновляете? каким браузером?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 09:51
1. Для процедуры обновления ПО поддерживаются только Mozilla Firefox и Internet Explorer.
2. Не забудьте распаковать zip-архив.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:46
Архив естественно распаковал, обновлял из Opera 10.63, до этого обновлялось из оперы нормально. Попробую из Internet Explorer
 Заголовок сообщения: Re: И снова PPTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:58
Обновил из Internet Explorer, рртр пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 18:42
Обновил прошивку до DSL-2540U_BRU_C1_RU_1.25. PPTP соединение поднялось, вот лог с сервера микротика http://narod.ru/disk/27225612000/%D1%80 ... 0.avi.html На Модеме 2540 после поднятия соединения стал проподать интернет секунд на 10-20, с переодичностью мин 5. Пробую пинговать машины которые находятся за микротиком из сети которая находится за 2540 отвечает на пинг ток сам микротик и находящейся в этой сети сетевой накопитель а компы неотвечают. Пробую тоже самое из лок сети каторая за микротиком пинговать компы каторые находятся за 2540 отвечает на пинг ток сам 2540 и все остальные компы неотвечают на пинг.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 18:58
После обновления прошивкой 1.25 инет появляется на 2-3 сек и все. Хотел прошить 1.22 обратно пишит Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
