Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:19
для nru, это он и есть. hw b. магазин известен только в рамках тех кто рядом живет, по-моему)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:35
Спасибо!
Т.е. надо залить DIR300B_FW205WWB01.bin, хотя вот только читал здесь же, кто-то её ругал.
А Вы (кто-нибудь) пробовали DD-WRT или не стоит ?
Кстати, магазин-то довольно известный ), раньше был на Возрождения, Ул****т.
DI-724P+ ; DI-624 ; DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:42
у меня нету вашего девайса. на своем я dd-wrt пробовал, попашийся мне билд был на редкость кривой, работать было категорически невозможно. по поводу ставить или нет, решайте сами, но имейте ввиду что убитые ddwrt девайсы лишаются гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:45
а вообще интересует меня вопрос... USB в нрушку вделать можно? Или вообще не реально..!?
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:12
а каким боком ваш вопрос, к этой теме относиться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:26
Естественно не в тему.. но все же о Нруше... или вызнаете тему,Где это обсуждают?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 19:40
rass такой темы не видел, увидел бы сказал что вы не в тему задали вопрос и дал бы ссылку на обсуждение))
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 08:10
Не работает RTSP. Wiresharkом смотрел, что приходит с DMZ и без, могу выслать если надо.
viewtopic.php?t=118929&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:27
Хотелось бы напомнить тех. поддержке про данный вопрос viewtopic.php?p=654275#654275
Обещали вроде как ответить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:43
В свете обещанного скорого появления новой прошивки решил поднять тему.
В последнее время довольно часто стал пользоваться торрентами, раньше довольствовался HTTP-закачками. Выводы сделал нелицеприятные для DIR-300/NRU с родной прошивкой 2.05, аппарат захлёбывается очень быстро, даже без DHT, причём на очень маленькой скорости и при минимуме сидов и пиров, даже не на VPN подключении и без двойного доступа, всего лишь на DHCP. Доходит до того, что во время работы торрент-клиента не хотят открываться сайты. Заменяю роутер на другой, вдвое дешевле, всё нормализуется. Меняю прошивку на аматорскую, от других разработчиков, торрент работает без проблем и при этом сайты нормально открываются. Надеюсь, что не пишу зря и в новой прошивке уже исправят эту проблему, так же как и остальные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:00
Поставил новую прошивку dir300b_v2.05_a9le.bin, в WEBUI ничего нового не заметил, кнопка перезагрузки не появилась. Ничего из озвученного в первом посту этой темы не поправили. Работу мессенджеров пока не проверил, может теперь хоть обрывов не будет. В остальном всё как прежде, к примеру WAN PORT SPEED выставляет режимы 10Mbps и 100Mbps почему-то в HALF Duplex, ну и т.д. Обновлённый файл русификации пока не нашёл. Отсюда возникает риторический вопрос - так что было сделано в этом релизе прошивки?
P.S. Нашёл одно отличие от прежней прошивки, при включённом SPI в логе теперь не нахожу пресловутые "Xmas port scan attack from WAN detected"и "PING-FLOODING flooding attack from WAN".
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 20:30
тестил 4 дня ...
результат, в логах действительно сейчас пишется TCP Flooding
ну и drop .... как и раньше
при нагрузке все так-же отпадывает и нет, также отпадывает аська ..
единственное что изменилось --- не так часто как раньше ..
IMHO скорость инета упала, при чем по ощущениям раза в 2 .. :(
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:20
DIR 300N, Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009,PPPoE ТК "Альтаир",Dynamic IP,Нет привязки к MAC, напрямую инет есть. Все настройки проверялись неоднократно... но через роутер проблема жива. Логи подключения:
Jan 1 00:09:55 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:09:45 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:09:40 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:09:39 Remote management is disabled.
Jan 1 00:09:39 Block WAN PING is enabled.
Jan 1 00:09:38 DMZ disabled.
Jan 1 00:09:38 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:09:38 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:09:38 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:09:38 Domain blocking disabled.
Receive Transmit
Internet 0 Packets 2 Packets
LAN 1561 Packets 1918 Packets
WIRELESS 11n 1017 Packets 5 Packets
Пробовал и PPPoE и PPPoE Russia (Dual Access)
Заранее извиняюсь за обширный флуд. Помоги, если кто знает проблему :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 06:42
лампочка индикации wi-fi живет своей жизнью :(
сегодня вообще было забавно, прихожу нет связи с инетом, горит оранжевый глобус ...
на веб интерфейс зайти не могу ..
после отключения и последующего включения питания роутера, захожу в логи ... дабы посмотреть что произошло ... а там чисто, до момента его включения
индикатор wi-fi после перепрошивки горел постоянно, после выше описанного он вообще перестал гореть :(
выключил на 5 минут, включил, индикатор загорелся .. но все так же не показывает активность по wi-fi :(
как всегда глюк на глюке сидит и глюком подгоняет :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:34
Receive Transmit
такая же проблема была...как выяснилось из ругани с провайдером - это зависание сессии с его стороны... через несколько минут когда сессия у него отваливается , роутер нормально авторизуется
решение: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПППОЕ
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
