Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: проблема с видеосигналом с DKVM-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:30
DKVM-16
P/N:DKVM16F...A1
H/W Ver:A1 F/W Ver.:1.00
Проблема с DKVM-16{указанной выше версии}заключается в том,что снего
нет видеосигнала от подключенных к нему компов,хотя режим OSD отображается,при этом видеосигнал на DKVM приходит.Путем блочно-мо
дульного ремонта с исправным девайсом были выялены неисправными микросхемы на плате
P004-2082-A3,их позиционное обозначение U9,U6,но вся беда в том,что
с этих микросхем была удалена маркировка.Отсюда следует просьба,если
это возможно пришлите пожалуйста их маркировку.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:47
сообщу вечером такая фигня тоже была
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:20
Отвечаю сам на свой вопрос.Ответ нашел в таком же переключателе
DKVM16,но только доугой версии 2.00.В этой версии DKVM произво-
дитель не стал затирать маркировки микросхем.Хотя схемотехнично
выполнено устройство совсем по другому,но выходной видео тракт
выполнен одинаково с предыдущей версией.Путем анализа схемы и
прозвонки вот эти микросхемы: PI5C3257QE,онажеPI5V330QE{вот их
даташиты http://www.pericom.com/pdf/datasheets/PI5C3257.pdf и
http://www.pericom.com/pdf/datasheets/PI5V330.pdf } и 74HC126D
{ http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 26_CNV.pdf }.
В итоге виноватой за видеосигнал оказалассь микросхема PI5C3257QE
или она же PI5V330QE.
