Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:52
Всё правильно - нужно настраивать IPv4. IPv6 не трогай.
Кабель исправный?
Вбей в IPv4 адрес 192.168.0.10, маску 255.255.255.0, шлюз и ДНС 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 16:19
Кабель исправный?
Индикатор LAN 1 постоянно мигает. У меня есть еще один кабель, но мне его специально сделали для соединения комп-комп. Сделал так как написали. Компьютер - Неопознанная сеть х Интернет. Зайти по адресу 192.168.0.1 не пускает. Диагностика проблем не обнаруживает. Странно только почему не обнаруживается DIR 300, свойства меняю на сетевой карте Realtek PCIe GBE Family Controller.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 16:34
Надо ковырять настройки файервола на Win 7. Почему сеть неопознанная? Сделай её домашней. Читай справку в виндоус 7.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 17:51
Брендмаузер отключил. Каспера отключил. Домашнюю сеть создал. Справку почитал. Сеть неопознанная. Общественная. Интернета нету.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 17:54
Задача: добиться того, чтобы зайти на 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:17
может сбросить роутер на заводские настройки? посмотрел в установках есть физический адрес ноутбука, а персоналку он вообще не видит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:59
На риалтековских гигабитных картах может быть глюк определенного свойства. Попробуйте в свойствах сетевой карты как устройства (можно в диспетчере устройств, можно через сетевые свойства) поставить скорость/дуплекс явным образом на 100 mbit Full duplex (или Half duplex, если с Full не получится). Вполне возможно, что заработает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 20:57
Дуплекс поменял, не заработал.
Поменял сетевой кабель на специально обжатый для комп-комп. Комп обнаружил Длинк зашел на 192.168.0.1. А там настройки под ноутбук. Короче, уже не знаю где ковыряться, или сетевой кабель или настройки Длинк или настройки компа. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:26
Что это значит? На компе получение адреса задано автоматически? Непонятна мне фраза "а там настройки под ноутбук". В маршрутизаторе вообще-то настройки для целой подсети, можете до 254 устройств подключить (или больше, если настройки LAN поменять :) ).
На компьютере в командной строке сделайте команду ipconfig /all
То, что получите, скопируйте сюда.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 22:01
Для роутера подходит сетевой кабель, обжатый любым способом. Главное, чтобы он был исправным. Похоже, что первый кабель неисправен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:19
На Длинке клонируется мак адрес ноута, IP присваиваются автоматически. Когда случайно по обжатому кабелю прошел на Длинк там были настройки ноута - мак адрес, IP. Тут нужен специалист по настройкам в Windows 7.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:24
Первый кабель в норме. Подключился к интернету с ноутбука через LAN за пару минут на XP, а тут Windows 7 определяет Длинк как Internet gateway device и все дела, может перепрошить Длинк. У меня версия 1.03 2007 года, даже не знаю поможет ли. Комп новый, по сетевой карте уже загружал с ноутбука информацию, то есть сетевая вроде рабочая. Может настройки сетевой карты поменять. Проверил на Everest сеть вроде нормально, интернет прокси запрещено для LAN. А маршруты выдает какие-то странные, на 127.0.0
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:41
Ну и хорошо, что МАС ноута в роутере. Это нужно для того, чтобы роутер авторизовался у провайдера. А что значит "прошел на Длинк там были настройки ноута - мак адрес, IP."? А именно "IP ноута"? В какой вкладке роутера? Никакого отдельно специалиста для win 7 не нужно. Всё настраивается одинаково - что для win XP, что для win 7, что для Linux, а именно, получение IP автоматом и всё. У меня дома ноут под win 7, десктоп - под ХР.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 23:52
Вкладка кажется LAN setup и в Status. Проблему это не решает, а показывает, что LAN маршрутизатора, кабель и ноут в рабочем состоянии, а вот совместимость Длинк 300 и компа под Windows 7 под вопросом. Либо настройки сетевой карты компа, либо настройки Windows 7 (поотключал уже все что мог :) ), либо дело в устаревшей прошивке Длинка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 07:55
тут под вопросом только сможете ли вы когда нибудь все правильно настроить.
