Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Dir 300 проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:51
Проблема такая купил этот роуйтер, установил и счастливо пользовался( 3 ноутбука по вай-фай и xbox 360 по кабелю и сбоев не было). Потом переехал и начал пользоваться на новом месте. Сразу возникли проблемы роутер дает вай-фай на три бука но пишет что соединение ограничено и интернет не работает(через кабель все отлично работает). Провозился часа 3 с настройками вроде все заработало. Но на следующее утро опять интернет не передается на ноутбуки, опять соединениях на всех вай-фай соединениях ограничено. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:13
Вот сейчас опять все заработало само сабой, настройки не менялись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:07
Проверьте окружающий эфир (с любого из ноутов, например). Если вы не настраивали WiFi на роутере, то рядом вполне могут оказаться чужие роутеры с теми же SSID.
Для гарантии смените свой SSID и зафиксируйте беспроводной канал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:34
Кстати рядом находит dlink какой то. Может он и мешает. Подскажите как сменить ssid и зафиксировать канал. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:33
:) :? RTFM
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:00
Настроил все работает, а потом опять слетает. При чем слетает примерно когда включают ройтер длинк рядом где то. Как быть из за чего может перествавать hf,jnfnm вай-фай не меняя настройки, дхцп прописывал и каналы менял и 6 и 11 и 1, все одно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:40
Главное - измените имя беспроводной сети (SSID), чтобы было не D-Link, а что-нибудь своё (типа MyNet). И канал 6 не используйте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:04
Не помогает, думаю нести в сц. То работает, то нет. Настройки хоть какие ставь
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:40
Полный финишь. Так как вай-фай не работает толком, решил его отключить. После отключения вай-фая таже песня началась с проводным соединением, адрес не присваивается, содинение ограничено или отсутствует. (я в осадке) Включаю вай-фай он естественно не работает но проводная сеть начинает пахать. Вообще пипец. Прошивка стоит последняя. По какой причине такие глюки?
