Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: ADSL модем и DI-604
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:10
Добрый день. Хотелось бы получить ответ на вот такой вопрос.
К DI-604 подключены: АДСЛ модем в режиме роутера, комп и устройство для шаринга Magikbridge. Всё работает нормально. Но заметил неприятный эффект , а именно: когда на компе качаю что-нибудь на полной скорости своего трафика (512 кбит), то одновременно с этим очень трудно зайти ещё на какой нибудь веб сайт (приходится жать кнопку "обновить" до 5 раз), как только выключаю менеджер закачек - всё становится нормально. Раньше, когда был один лишь АДСЛ модем, на сайты худо-бедно заходило с первого раза, даже при менеджере закачек, работающем на полной скорости.
Можно ли данную проблему как-то решить ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL модем и DI-604
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:15
Спасибо.
Вот Вам и ответ собственно.
Трафик конечно маловат.
Проблему можно решить только при работе торрента - ограничить скорость загрузки. А в остальном либо-либо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:47
Трафик маловат - согласен. Но когда был только модем, я ставил на закачку что-нибудь в менеджере закачек на полную скорость в несколько потоков и при этом заходил на сайты без проблем с первого раза (конечно скорость в браузере была маленькая и перед загрузкой сайта была пауза от 1 до 10 сеунд), а сейчас при работе через DI-604 и работающей загрузке даже в один поток, при попытке зайти на сайт браузер делает паузу от 1 до 3 секунд и пишет что не может загрузить страницу, приходится жать кнопку "обновить" несколько раз и то не всегда помогает, приходится выключать менеджер закачек.
Даже если выставить в менеджере закачек или торренте ограничение скорости (высталяю примерно 2/3 от своего тафика), всё равно плохо заходит на сайты. Но ведь без DI-604 всё работало нормально. Может как-то поднастроить надо или в компе или в DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:04
Проблема в том, что роутер самостоятельно не может распределять трафик для работы программ. При прямом подключении к модему это делал компьютер.
Можете попробовать понизить MTU в роутере, но нельзя гарантировать что при Вашей скорости инета это поможет.
Или ограничить скорость менеджеру закачек и торренту вдвое, но опять же при Вашей скорости картина будет не менее грустной.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:42
Проблему решил.
Подключил модем мостом, воткнул кабель от модема в WAN порт маршрутизатора, создал PPPOE сессию в маршрутизаторе. Теперь всё работает как надо. Проверил так: включил закачку через менеджер закачек на полную и ещё торрент тоже на полную, в браузере открыл сразу несколько страниц, на все страницы зашло с первого раза (ну естественно очень медленно).
Так что порядок.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:41
Недолго я радовался, при подключении модема к WAN порту маршрутизатора, этот самый маршрутизатор начинает безбожно глючить на ровном месте (зависает, теряет сеть, web-интерфейс не работает). Поэтому меня, естественно, такой вариант не устроил.
Вернул всё на место, то есть обратно включил модем на LAN порт.
А проблему решил очень просто: прописал в настройках сети на компе альтернативный ДНС ( например 8.8.8.8 ) и всё заработало как надо.
Так что тема закрыта.
Спасибо всем.
