Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Странная конфигурация
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 21:46
Снял квартиру - в квартире интернет. Стоит dir100, в него приходит интернет по ppoe (инфолайн), из него выходит цифровое tv (на приставку) и кабельный инет. У меня есть dir 300, но не могу понять как его правильно завести в dir 100 чтобы был wifi по квартире. Dir 100 снимать нельзя а то не будет tv.
Очень прошу помочь разобраться.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:52
Включить режим dhcp в типе соединения в 300-м или АР. Либо режим моста, но в оф. ПО он не предусмотрен.
 Заголовок сообщения: Re: Странная конфигурация
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:47
Спасибо
Отчего вы так решили? В своем новом роутере просто выставите галку на Enable Multicast Streams . Если у провайдера есть привязка по МАСу, просто позвоните и продиктуйте адрес нового устройства или впишите адрес сотого в трехсотый.
Или я ошибаюсь... есть ли в 300-ом поддержка мультикаста?
Есть там мультикаст....http://www.dlink.ru/ru/faq/69/880.html
Зачем куча устройств , когда можно обойтись одним? Это я про то, чтобы использовать Wi-Fi -роутер как коммутатор :shock:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Последний раз редактировалось Vugluscris Ср окт 13, 2010 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:58
Да тупо соединить LAN порт dir-100 с LAN(не WAN) портом dir-300, и всё.
DIR-300 будет работать, как свич.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:43
Ну, не сразу так.
Либо, если в вашей ревизии DIR есть "AP-mode" - включить его.
Либо, надо будет еще из DIR-300 "сделать" свич (задать фейковую статик-подсеть на WAN, отключить DHCP-сервер и DNS-relay,...)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:30
+1 и не заморачиваться
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:37
Пробовали так делать?
Без вышеуказанной "правки напильником" трехсотый станет основным шлюзом и DHCP-сервером (WiFi уж точно будут получать адреса с него) - и что дальше? - будет роутить всё на свой WAN, куда ничего не подключено...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:44
А вы шлюзом АЙПИ дир 100 укажите, и возьмите адрее с той же сетки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 18:14
Ну да...
drag писал(а):
...СтоИт dir100,.. из него выходит ... кабельный инет. У меня есть dir 300, но не могу понять как его правильно завести в dir 100 чтобы был wifi по квартире...
Человек в сетях слабо ориентируется, и в сетевом оборудовании, а вы ему...
Просто при ручной раздаче адресов и шлюза надо всегда об этом помнить, при перестроенном же DIR-300 - любое подключаемое устройство настройки получит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
