Текущее время: Вт июл 07, 2026 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:14
Извините, что отвлекся от 500t.
Так, как можно войти в настройки 500t, если IP4 и MAC получают автоматически и ноут настроенный по Wi-Fi и комп по LAN. Оба компа настроены через маршрутизатор netgear 2000, помоему через мост. Интернет работает везде. В настройки модема 500t не могу войти по адресу 192.168.1.1, пробовал пинговаться не пингуется.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:15
Что делать?
Видимо у Вас такая сеть:
Телефонная линия с АДСЛ / 500Т / netgear 2000 / ПК + ноутбук.
Тогда попасть на 500Т можно только если подключить сетевым кабелем ПК (или ноутбук) к LAN-порту 500Т (без маршрутизатора netgear 2000)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:08
OlegEP ответил
Да сеть такая.
По LAN напрямую пробовал, тоже не могу войти в настройки. Может проблема в мосте роутера и IP которые выбираются автоматически?
P.s. Конечно интернет работает, можно ничего и не менять, но я хотел в настройках 500t пробросить порт для торрента, а тут такая балалайка(((.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:50
Назначте IP-адрес сетевой карты ПК, подключаемого к 500Т, например 192.168.1.12 (маска 255.255.255.0)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:48
Возможно для лузера нужно пошаговое разъяснение)))
Подключил напрямую, в сетевой карте прописал IP 192.168.1.12, DNS не прописывал. В интернет не входит и по 192.168.1.1 не находит страницу. При запуске устранение неполадок дает ошибку 691
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:18
Явно подсеть на 500Т не 192.168.1.х, а какой-то другой имеет адрес.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 18:56
Как найти этот адрес?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 20:03
1. ПК и 500Т соединить сетевым кабелем.
2. Отсоедить 500Т от телефонной линии.
3. На ПК в свойствах IP-v4 сетевой карты выставьте "Получать ИП-адрес автоматически"
4. Если на 500Т DHCP включен
Пуск / Выполнить / cmd (или Кнопка WIN+ R / cmd)
В окне cmd набрать ipconfig /all и увидеть IP-адрес ПК,присвоенный DHCP.
4. Если на 500Т DHCP НЕ включен
Узнать IP-адрес 500Т у того, кто настраивал
Сергей80 писал(а):
Мне настроили модем через маршрутизатор, соединив ноут по wi-fi, и комп по Lan. Интернет везде … И Т.Д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 21:09
Спасибо за потраченное на меня время, все понял.
Попробую найти настройщика теперь(((.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:20
При собранной локальной сети можно зайти в настройки netgear 2000 и посмотреть какой адрес на его WAN-порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:14
Вот что смог найти в маршрутизаторе
Состояние маршрутизатора
Версия аппаратных средств JWNR2000
Версия микропрограммного обеспечения V1.0.0.4_1.0.11RU
Порт Интернет
MAC-адрес ***
IP-адрес 95.32.213.75
Интернет PPPoE
IP-маска подсети 255.255.255.255
Сервер имени домена 80.82.32.9
80.82.33.65
Порт LAN
MAC-адрес ***
IP-адрес 10.0.0.1
DHCP ВКЛ.
IP-маска подсети 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:41
Что, что-то не то указал.
Если да,пожскажите лузеру)) как правильно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:23
Нет здесь ИП-адреса 500Т.
