Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DSL500G
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 12:19
Решили перейти с используемых ADSL модемов ZyXEL Prestige 645 на DLINK'овские DSL-500G.
Взяли не пробу один модем и вот какие проблемы возникли при настройке:
Требуется сделать конфигурацию следующего плана: модем в режиме роутера. На ethernet-интерфейсе серые адреса (10.1.1.0 с маской 255.0.0.0) на WAN интерфейсе реальный адрес на который настроен NAT.
В меню Quick Configuration прописываю:
PVC - 0
Oper Mode - enable
Connection type - 1483 routed IP LLC (как на коммутаторе)
VPI -0 (как на коммутаторе)
VCI-33 (как на коммутаторе)
bridge - disabled
IGMP-disabled
ip adress - 81.176.240.177
mask - 255.255.255.192
default route - enabled
default gateway - 81.176.240.190
Далее делаю submit, commit, reboot
И... ничего не работает. Вернее, интерфейс ipoa-0 поднимается но пакеты до шлюза (81,176,240,190) не ходят.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:28
IP-PBX member
попробуй
bridge - enabled
сначало лучше убей все интерфейсы и таблицы, которые у них по умолчанию прописаны.
А так разумею - что 500 (также как и 504, а другие пока не продавал)
сами по себе - бриджи, но с программной поддержкой роутинга!!!
ТО есть сначало включай бридж, а потом, если необходимо, запускай и роутинг.......
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:33
IP-PBX member
to_ALL!!! Особенно Админам и Модераторам!!!!!!!!!!!
С декабря 2003 года прошу опубликовать мои отчеты в разделе отчетов о тестировании или в ФАКах.
Было бы намного проще новичкам..............
И юзерам тоже................
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:44
Пришлите на почту отчеты - обязательно их рассмотрим!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:58
IP-PBX member
kbebenin@dlink.ru (Н.Новгород) уже 2 раза отсылал Вам....
 Заголовок сообщения: Re: DSL500G
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 13:58
PVC - 0
Oper Mode - enable
bridge - disabled
IGMP-disabled
Где копать?
Надо сперва убить все интерфейсы (ppp,ipoa,aal5-0 и т.д)
потом сохраниться и перезагрузить девайс. Потом в Quick Conf
ввести все данные от провайдера и ставить 1483 Bridget IP LLC
и bridge - disabled,default route - enabled
При этом создадутся все нужные интерфейсы (должны появиться aal5-0 и eoa-0). После этого останется только настроить NAT и FW
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
