Текущее время: Пт сен 11, 2026 01:03
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:31
Помогите настроить IP-DSLAM для трансляции трафика TDMoIP через устройства - модем DSL-2540U - DAS-3224.
Настройка DSL-2540U: bridge, port/VPI/VCI - 0/0/35.
Настройка DAS-3224: port/VPI/VCI - 15/0/35, создан VLAN100: порт 15 - U, порт 385 - T, VLAN1 - по умолчанию.
Конвертеры TDMoIP с конфигурированы и настроены, при подключении через IP-DSLAM соединение между ними (bundel) периодически устанавливается, но связка потока Е1, проложенная по IP соединяется только по приему со стороны модема, оба устройства постоянно опрашиваются и конфигурирутся по VLAN1. На конвертере подключенном со стороны IP-DSLAM на связке потока Е1 после прохождения пакетной сети наблюдается потеря 3/4 отправленных пакетов.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:27
Здравствуйте,
Так в каком же VLAN нужно обеспечить работу TDMoIP?
В VLAN100 или VLAN1 (default)?
Если в VLAN100 - проверьте, изменен ли PVID для 15 Untagged интерфейса в соответствие с VLAN100.
Если настройки VLAN верны и никаких фильтров не настраивалось - DSLAM не влияет на передачу IP трафика.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:43
Здравствуйте Денис, спасибо за ответ.
Настройки DSLAM используются заводские, VLAN100 задан для соединения конвертеров TDMoIP по сети, ни каких фильтров не настраивалось. Не понятно почему DSLAM в сетевую сторону пропускает только 1/4 часть пакетов, а в сторону абонента проходят все. Изменения PVID проверю.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:46
Здравствуйте Сергей,
Скажите, с каким битрейтом уходит поток от абонента?
Возможно, не хватает полосы пропускания Upstream потока?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:23
Здравствуйте Денис,
Скорость Upstrem на DSL больше 1067 кб/с не поднимается. Настройка DSL профиля на DSLAM не помогает, модем перестает связываться. При уменьшении количества тайм-слотов в потоке Е1 канал связи в оборудовании TDM устанавливается, но необходимо прогнать целый поток на 2048 кб/с.
с уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось snikmart Пт окт 08, 2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 16:40
DSLAM не влияет на передачу IP трафика ( это устройство 2 уровня- фактически DSL коммутатор) , если не настроены никакие фильтры.
Больше добавить к этому нечего.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:44
Спасибо. Все понял, проблема в DSL модеме.
Сергей
