Текущее время: Пт авг 21, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:24
P4 писал(а):
Из витой пары задействовать всего 2 свитых провода, остальные не подключать. Эти 2 провода обжать в телефонный разъем или припаять к куску телефонного провода с уже обжатым разъемом.
тоже самое, что мне просто провести двухполосный провод новый :)
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:52
по крайней мере - заменю провод сейчас, а если возникнут какие-то проблемы, то буду уже провайдера нагибать, т.к провод от щитка в квартиру - единственная проблема пока, остальная проводка абсолютно новая, в хорошей изоляции
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:52
думаю могут быть след проблемы:
1 если пропадает интернет при снятии трубки - неправильно установлен в цепи сплитер.
2 шум в телефонной трубке - это проблемы электормагнитных излучений рядом с телефоном или на пути сигнала(электрические цепи, железобетонные перекрытия, телефон дерьмо)
3 проверить вашу витуху от сплитера к шитку.
4 есть такие неродивые монтажники которые могут поредить вашу тел линию даже не у вас на этаже и не в доме.
5 затопление люка телефонной передачи
6 проверте модем у товарища на работоспособность, или возьмите другой для проверки, сплитер тоже.
7 настройки модема вам поменять немогли, если они слетели как показано у вас на рисунке, это даже не по умолчанию - перенастройте модем. снимите крышку проверьте температуру чипа http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=129663
Девайсы на вооружении:
DSL-2500U "ОГО! 4+" 4PC's in USE 1024\512
DSL-2540U "ОГО! 8+" 9PC's in USE 2048\1024
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:47
думается мне что поставьте Вы не радио телефон шум все равно будет..а линейные монтеры уже проверили кабельный ящик в котором ваша телефонная пара?
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:17
монтера я так и не дождался, в СТП кричат, что он был у меня, звонил усердно, но ему никто не открыл... полезли с другом менять провод от щитка в квартиру, каково было мое удивление, когда я обнаружил, что мой провод идет вниз, на 3 и 2 этажи, а не подключен к распаечной коробке о_0 пошевелили провод, подергали что-то и проблема пропала сама собой
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 07:43
улыбнуло))как Вы определили какой именно провод Ваш?как правило на распаечную коробку о которой Вы говорите ("плинт" в народе) навешаны телефонные пары подъезда. у каждого абонента своя пара. левая верхняя нулевая затем первая и так далее. чтобы выяснить какая именно пара Ваша можно использовать отвертку (только нужно чтоб дома в это время кто то еще был и слушал пропадает ли гудок при замыкании пары отверткой)
ps а какой этажности Ваш дом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:34
дом в 5 этажей... я думал, что мой провод, что идет из квартиры, привязан к этой коробке, а он, оказывается, вообще вниз уходит куда-то
как я определил провод?
элементарно, провод идет ко мне в квартиру через дыру в стене из щитка (не как у людей, но надежно), там раньше была линия радио, и монтажник, увидав, подключил телефон через эту пробоину в стене :)
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:03
как правило "плинты" в 5-тиэтажных домах висят на третьем этаже. состоят из монтажного блока прикрытого крышкой на которой написан номер "плинта" и проводов. один входящий (толстый чёрний красывий :D ) и исходящие - которые и расходятся по квартирам..вот
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:29
кажется, так и есть... там своеобразной формы коробка металлическая с закрытой крышкой, подписана красной краской :o может, оттуда и идет провод ко мне в квартиру!?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:41
вполне может..как найти пару я писал в предыдущем посте
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 01:49
спасибо... пока проблема пропала слава богу, если начнется снова - буду менять линию полностью :)
За ВДВ...
