Текущее время: Ср июн 24, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:44
Настроил, полностью DNS-313 в Windows XP: создал пользователей, прописал права доступа к папкам. Все работает как положено.
Но в Kubuntu 10.10, стоящей у меня на нетбуке, при попытки пройти идентификацию, для получения доступа, вводя те же имя пользователя и пароль на доступ к NAS`у по smb, что и в Windows, он мне периодически выкидывает окно инициализации пользователя, снова и снова, прося ввести пароль.
Чего можно сделать с этой причудой взаимодействия DNS-313 и Kubuntu?
P.S.
Пароль и имена пользователей на английском языке.
Пробовал создавать нового пользователя на NAS`e из под Kubuntu, результат тот же.
В расшаренные сетевые папки других ПК в сети, с ограниченными правами доступа из Kubuntu зайти можно, введя логин и пароль один раз, для каждой открываемой папки с ограниченными правами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:08
в файле smb.conf в секции global добавляешь строку
client lanman auth = yes
и название рабочей группы в этом же файле проверь
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:56
В каком из 2 smb.conf добавлять в том, что на DNS-313 или в Kubuntu, или в обоих?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:17
У меня в smb.conf его вообще не было дописал в конец секции global
client lanman auth = yes в Kubuntu, и о чудо все открылось и заработало. Большое спасибо! ))) :D
Что регулирует или на что влияет данный параметр?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:58
Но это оказалось еще не полным решением проблемы :(
При попытке в Kubuntu воспроизвести видео или любую другую информацию в проигрывателе VLC выдается сообщение:
Сетевое взаимодействие не удалось:
Этот пароль был отклонён.
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL
...дальше сетевой путь...
Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Не знаю, где лежит лог-файл плеера в kubuntu, я запустил VLC из консоли и понял, что дело тут скорее всего в неправильно передаваемом пароле на доступ или полностью неверная пара логин-пароль, которую плеер передает для авторизации
VLC media player 1.0.6 Goldeneye
[0x88f1148] main libvlc: Запуск vlc с интерфейсом по умолчанию. Используйте 'cvlc' для запуска vlc без интерфейса.
(2635) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/var/tmp/kdecache-medvedev/ksycoca4"
QInotifyFileSystemWatcherEngine::addPaths: inotify_add_watch failed: Нет такого файла или каталога
QFileSystemWatcher: failed to add paths: /home/medvedev/.config/ibus/bus
Bus::open: Can not get ibus-daemon's address.
IBusInputContext::createInputContext: no connection to ibus-daemon
[0x91219f0] access_ftp access error: password rejected
[0x8b79d70] main input error: open of `ftp://Medvedev@192.168.0.32:21/ARCHIVE_2/Video/Stargate.The.Ark.Of.Truth.BDRip.H264-N-(Rus.Eng).mkv' failed:(null)
[0x8e34bc0] access_smb access error: open failed for 'Medvedev@192.168.0.32/Volume_1-2/ARCHIVE_2/Video/Continuum.avi' (Отказано в доступе)
[0x9121940] main input error: open of `smb://Medvedev@192.168.0.32/Volume_1-2/ARCHIVE_2/Video/Continuum' failed: (null)
Ошибка сегментирования
Соответственно возникает вопрос - как происходит доступ плеера к серверу, ведь я уже один раз ввел логин-пароль для сессии, и от куда он берет неверные данные для авторизации :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:59
Примонтируй его через фстаб в какую-нить папку на рабочий стол и не парься.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:14
Синтаксис, точный подскажи для фстаба. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 01:12
//192.168.0.32/folder /home/USER/folder cifs defaults,uid=USER,credentials=/root/.NAScredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode 0 0
В uid своего пользователя вбиваете.
В файл /root/.NAScredentials прячем логин/пароль от шары в таком виде:
username=USER
password=PASS
меняем USER и PASS на свои данные, и даем права на файл только руту, чтобы никто не нашел. :)
На 323-м у меня, правда, дебиан прошит, но должно работать и с родной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 17:03
Не-а, не монтирует.((( Наверное потому что у меня доступ к серверу идет через Wi-Fi, Единственное, что изменил это расположение
 credentials=/root/.smbcredentials
у меня он в моей папке /home/user/.smbcredentials
дал ему права только на чтение
 sudo chmod -v 0400 .smbcredentials
и давайте уточним детали: в место USER
 uid=USER
писать UID моего пользователя в Kubuntu и в файле .NAScredentials необходимо написать логин и пароль на доступ к DNS-313?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:46
Файлик лучше руту положить и права на рута перекинуть.
в uid можно просто имя пользователя в системе вбить,а в тот файлик писать данные для доступа к коробке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:13
Спасибо, буду пробовать... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:54
Если не будет выходить, то смотреть ошибки в логах или попробовать руками через mount примонтировать, оно ошибку выдаст сразу, если чето не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:39
Все прописал как и было сказано, вот строка из fstab`a:
 //192.168.0.32/Volume_1-2 /home/medvedev/Volume_1-2   cifs   defaults,uid=medvedev,credentials=/root/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode 0 0
Файл .smbcredentials с именем пользователя и паролем положил, как в credentials=/root/.smbcredentials , права rwx у root поставил. Вместо uid писал и номер, и имя пользователя.
Все равно через fstab не монтирует, без разницы какая сеть Lan или WiFi.
Вот эта команда при монтировала его из консоли, нужно только два пароля ввести sudo и на доступ:
 sudo smbmount //192.168.0.32/Volume_1-2/ /home/medvedev/Volume_1-2/ -o user=Medvedev
, только все что в кириллице названо отображается ?????????? , кодировка не та... Размонтировать ее можно только командой:
 sudo umount /home/medvedev/Volume_1-2
все остальные команды:
smbumount
unmount
sudo smbumount
результата не дают по различным причинам.
Есть ли еще способ смонтировать файловую систему не используя права суперпользователя?
P.S. извиняйте за поздний ответ, дефицит времени...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:50
Ошибка где-нить в дмесг или еще где есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:42
Поясните, что такое
дмесг
, где его посмотреть, и где вообще можно посмотреть ошибки по этому поводу, кроме вывода самой консоли при монтировании/размонтировании файловой системы?
