Текущее время: Сб авг 29, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DIR-615 не хочет прошиваться
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:09
Есть аппарат dir-615, версия прошивки 3.02. Скачал http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta03.bin, причем пробовал качать и браузером и download master- ом, потом сравнивал - содержимое одинаковое. При попытке перепрошить получаю следующее сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:13
А у Вас точно аппаратная ревизия Е?
Судя по Вашей прошивке 3.02 у Вас rev.C.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:10
Спасибо огромное - уже понял - скачал нужную версию - все получилось
Сильно извиняюсь за собственную глупость :(
