Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:32
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:20
Доброго времени суток.
Проблема в следующем:
Есть роутер DI 808 HV. К нему в wan порт подключем ADSL модем (пробовал как zyxel p660ru3 так dlink 2500u). Когда модем настроен в режиме pppoe, а маршрутизатор - со статическим внутренним ip, то всё прекрасно работает, интернет в локалке за DI 808 есть. Однако, стоит только перевести модем в режим bridge, а на роутере включить pppoe, роутер зависает напрочь. Модемы были проверены при подключении напрямую к ноутбуку, режим моста работает, pppoe с ноутбука поднимается, внешний ip получается и всё отлично. В момент "зависания" роутер отзывается на пинги, однако в web интерфейс зайти не дает и интернета нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться! Очень надо :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:29
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:34
V1.51b12
Jul 06.2009
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:53
Прошивку обновляйте до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b16.BIN
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:28
А как насчет совместимости между 808 и 804? в репозитории для 808 лежит та прошивка, которая у меня на данный момент установлена (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-808HV ... .51b12.BIN)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:32
Устройства идентичные, отличаются только наличием портов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:03
Ок, как обновлюсь - отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:20
Обновление прошивки ни к чему не привело. Роутер по прежнему наглухо вешает web-консоль после подключения модема, настроенного в bridge
 Заголовок сообщения: возможно спасет откат
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:50
попробуйте откатить прошивку на десяток версий назад.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:31
Проблема может быть аппаратная, обратитесь в сервисный центр за диагностикой: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:53
Странная ситуация вышла. Взял другой такой же роутер (у меня их 3 в запасе, всё идентично, кроме версий прошивок), накатил на него бекап настроек с "дефектного", подключил к модему - тоже завис :(
Так что скорее всего дело в настройках. На всякий случай сделал последнему роутеру reset и перенастроил всё руками (попутно меняя некоторые настройки).
Кстати, при подключении к роутеру модема, не подключенного к телефонной сети, роутер не зависает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:13
Настраивайте роутер вручную без сохраненных конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:06
Проблема решена.
Ручная настройка другого роутера помогла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
