Текущее время: Сб авг 15, 2026 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 22:44
Кстати в цене за порт оборудования стоимость 3226S и 2108 одинаковая. Так что, понятие другая ценовая категория, мне кажется тут не уместно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:46
tracert писал(а):
Vladislav Karagezov писал(а):
настроить нельзя - если нужно настраивать - пожалуйста, страшие модели - DES-3526. DES-3226S и т.д.
В 3226S нижний предел настройки ограничения броадкаст шторма 1000 пакетов в сек, при этом радиолинк на двух мостах dwl-2100 ложится при 600-800 пакетов в сек, вне зависимости от скорости канала. У меня вся сеть на 3226S постороена а если кто начинает флудить, падают все радио сегменты и ничего с этим сделать я не могу, а вы говорите СТАРШИЕ модели :?
Купил 2108 попробовать, долго бился с прошивкой, не занал что бе утилиты никак. Кстати, что за польза в этой утилите и как мне можно будут перепрошить устройство без нее, если свитч находится за пределами сегмента? Вообще польза подобных утилит сомнительна, учитывая, что детектят они устройства длика и порой позволяют с них конфиги сливать как с dwl-2100 было без паролей и логинов.
Так же меня смутило то, что manegment vlan там только PVID 1 можно выставить, у меня в сети куча устройств уже другой PVID имеет, что мне теперь везде менять?
1. по проблеме радио и настройки порога штормов - давайте лучше в отдельной теме со всеми подробностями обсудим?
2. Утилита - ну, вот такое вот решение на всех smart коммутаторах, изначально устройства Smart планировались на рынок SOHO, там, где пользователи, мягко говоря, не особо искушенные в делах настройки оборудования. Отсюда и утилита.
3. Managemnat VID скорее всего можно будет менять в след. версиях ПО. Но деталей пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:48
longer писал(а):
To Vladislav Karagezov.
Г-н модератор мой вопрос тоже оставил без внимания? Или сии мелочи как бы не учитываются на фоне добавленных в прошивку функций.
напомните, пожалуйста, ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:53
мне кажется, мы о разном говорим. Цена за порт - это конечно хорошо. Но есть еще и цена за устройство. Так вот, повторю еще раз (надеюсь, в последний): серия DES-21xx создавалась как БЮДЖЕТНОЕ решение с небольшим кол-вом портов и минимально необходимым для небольших ISP функционалом.
Если ISP НЕ НУЖНО больше 8 портов - то покупать DES-3226S при стеснении в деньгах не всегда получается, поверьте. Прежде, чем предложить серию DES-21xx очень много и детально общались с ISP.
Я все же считаю, что устройство весьма полезно как раз для небольших провайдеров и отвечает всем необходимым требованиям. Просто, как всегда, аппетиты клиентов растут и приходится расширять функционал, даже несмотря на то, что изначально какие-то функции не заявлялись и не планировались.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 08:07
To Vladislav Karagezov:
longer писал(а):
Интересует почему на DES-2108 (Firmware Version:2.00.01) в режиме CLI не проходят команды:
config system_name и config location_name
Хотя в мануале есть пример с их использованием.
А так же есть ли возможность смены пароля из CLI?
Так-же при перечислении портов диапазоном через дефис, например 3-8, действие применяется только к первому порту из диапазона. Если перечислить через запятую, например 3,4,5,6,7,8 то все в порядке. (Опять же взято согласно прилагающегося мануала).
Пожалуйста, напоминаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:18
1. Да, действительно, команды config system_name и config location_name недоступны. Поправим, думаю.
2. По портам - тоже поправим.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:29
А по паролю? Все-таки он меняется только через web? Ну тему отключения web у коммутатора думаю уже поднимали не раз. CLI имхо удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:34
постараемся и смену пароля добавить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 16:54
config vlan tag 10 add tagged 1 untagged 2,3,4,5
Добавляет только тэгированный порт, не тегированые в тот же VLAN добавляем отдельной командой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 12:34
1. Команды были переименованы:
config system_name is renamed to be config snmp system_name?
config location_name is renamed to be config snmp location_name
2. Смену пароля возможно добавят в следующих вресиях, сроки уточняются
3. Проблема с заданием диапазона портов - также принята в обработку, по срокам уточню позже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 13:21
А почему в 2108 нельзя удалить порт (сделать его non-member в web-морде) из vlan 1?
Command:  conf vlan tag 1 delete 7
The Port ID equal Group ID. It cannot be deleted
при этом
Command:  sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:01
UNTAG PORT:08
VLAN_ID:127
MEMBER:01 02 04 07
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02 04 07
На кой такое управление в vlan 1 нужно, если оно все равно клиенту видно?
Или я где-то туплю?
И в какой vlan попадет пакет, если порт получается нетегированным в двух vlan'ах? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 13:54
при этом
Command:  sh vlan
VLAN_ID:1
TAG PORT:01
UNTAG PORT:08
VLAN_ID:127
MEMBER:01 02 04 07
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02 04 07
Или я где-то туплю?
почитайте теорию про VLAN, кроме членства в группе есть еще параметр PVID.
По этой же причине не получается удалить порт из VLAN.
В общем, RTFM.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 14:39
DES-2108:>show fdb port 2
Command:  show fdb port 2
Search the forwarding table may take 2 minutes.
Управляющий интерфейс отваливается, коммутатор не пингуется.
После появления:
DYNAMIC MAC SEARCH LIST:
ID    Port    VID    MAC Address
001    2        10    000000abcdef
DES-2108:>
Все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 15:05
После появления:
DES-2108:>
все в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:26
Есть три вопроса по данным девайсам:
1) Управляемые автономные коммутаторы Fast Ethernet серии Smart -
что значит АВТОНОМНЫЕ?
2) По описанию они поддерживают 802.1d Spanning Tree. У меня сеть состоит из кольца (пока разомкунтого) в 6 дешевых неупровляемых свитчей. Можно заменив один (или два?) из свитчей на DES-2108 замкунть кольцо. Если нет, то какими устройствами это можно сделать? (минимально под деньгам, чтобы вышло)
3) Учитывая вышеперечисленные требования (по сути поддержка 802.1d) нет ли 16ти портовых коммутаторов по эквивалентной цене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
