Текущее время: Вт окт 20, 2026 09:56
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:02
День добрый!
Ув., подскажите плз, по настройке точки доступа.
Есть:
-) ADSL модем D-Link DSL-500T - раздаёт интернет
-) Коммутатор (switch) D-link DGS-1008D - он связан в ADSL модемон
и Wi-Fi точка доступа D-Link DWL-2100AP, подключена сетевым проводом к D-link DGS-1008D.
Задача:
Предоставление доступа в интернет при автоматических настройках сетевой карты.
Реализация:
По инструкции захожу на точку, в разделе Wireless настраиваю точку доступа, присваиваю ей SSID, включаем оповещение, выбираю канал, метод шифрования, указываю ключик, параметр Radio - ON, оставляю Super G Mode и WMM - Disable.
Далее настраиваю LAN параметр точки, резервирую IP для неё из моей WG(Рабочей группы), далее указываю Маску подсети и Основной шлюз.
Далее >> Для автоматической раздачи пользователям доступа в сети и как следствие в интернет, настраиваю в Advanced - DHCP
Там указываю IP с которого будет происходить раздача пользователям адресов. Количество адресов. Маску подсети. Основной шлюз.
Теперь вопросы:
Далее 2 пункта Wins и DNS - подскажите тут мне какие параметры ввести?
У меня нет WINS, Есть DNS первичный и вторичный от провайдера, по которым мы выходим в интернет.
Какой из них нужен мне? Или позвонить провайдеру спросить может какой ещё дадут?...
Далее >> Пункт Status - ON
Теперь нажимаю Apply, жду пока сохранятся настройки и перезагрузится...
Подсоединяю его в сеть. Все индикаторы моргают. Но вот самой сети не видно???
Подскажите плз, что нужно сделать? Может пропустил какой важный пункт?
По идеи, ведь надо с начало дать доступ точке в интернет, потом включить режим(AP), далее настроить DHCP и всё ведь... :?:
Версия прошивки: 2.50ey
Подскажите плз, что ещё сделать? куда посмотреть?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось struhin Пт окт 01, 2010 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:15
З.Ы. Поиском пользовался... По настройке, сижу читаю. Но реально уже запутался в количестве информации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:29
Смотри какой IP4 стоит на модеме или когда комп подключаеться к сети автоматически если конечно это настроенно в модеме,шлюз который он тебе даёт(обычно это 192.168.0.1 или 192.168.1.1)
Теперь с точкой в настройках сети установи IP4 какой нибудь приблежённый можешь оставить таким же как есть 192.168.0.50(если шлюз на модеме 192.168.0.1 если другой должна отличаться только последняя цифра),DNS при этом параметре будет 225.225.225.0 и Gateway должен быть адрес шлюза про который я говорил в начале.
По настройке Wi-Fi выбираешь работу как точку доступа и настраиваешь её
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:41
Ну да точке доступа назначил IP адрес из моей рабочей группы(192.168.14.50). Маску подсети 255.255.255.0 и шлюз 192.168.14.254, прописал.
Так точку вроде настроил, ток момент не видно эту сеть...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:36
Cкорее всего у Вас может происходить конфликт DHCP серверов точки доступа и модема , т.к. поумолчанию DHCP на модеме как правило включен включен . Мой Вам совет , отлючите DHCP на точке доступа и включите его на модеме .
Точке доступа дайте ip-address НЕ входящий в список адресов выдаваемых DHCP и шлюзом пропишите ip-адрес модема .
С уважением Константин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:26
На данном этапе, сеть видно. Но при подключение(через телефон c Wi-Fi), информация при установки связи с интернетом - Ошибка сервера.
Константин спасибо за совет. Сегодня вечером буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:56
Сделал ещё в пятницу как Вы посоветовали...
Позвонил провайдеру спросил данные о IP-адресе(у нас он белый один выделенный), шлюзе(192.168.1.1), DNS(дали первичный и вторичный)...
Прочитал Ваш пост ещё раз внимательно.
В итоге не получилось.
Точка ругалась на неправильный DNS, ладно поставил провайдер. Всё равно нет доступа в интернет(при подключении возникают ошибки).
Будем дальше копать...)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:39
Если вдруг на точке используете режим "Access Point" то советую использовать режим "WDS with AP" (в этом режиме параметр "Matstate" автоматом ставиться в значение "0")
И, что вы так все усложняете. DHCP вообще не трогайте на точке, пускай он выкл. Пускай эту функцию выполняет модем, да и с dns тоже пускай выполняет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:46
1) Да используется режим Access Point. Изменить режим чтобы точка взяла роль бриджа(моста предоставления доступа интернета от модема?).
2) Пусть всё выполняет модем... Попробуем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:30
Вы немного не поняли что такое "WDS with AP" в точки доступа 2100AP
WDS with AP-режим моста + точка доступа (означает, что 2 устройства в этом режиме образуют беспроводной мост и дополнительно работают как точки доступа).
У вас скорей всего будет вопрос, ну зачем мне этот режим, если у меня 1 точка доступа и я не собираюсь ставить 2-ю где то.
На форуме встречал темы (к сожалению не нашел эти темы) да и у себя на практике, выходит так что точка в режиме WDS with AP работает лучше. У некоторых в режиме Access Point, вообще интернет трафик не хочет ходить.
Ну вернемся к вашим баранам. Сделайте все последовательно.
1. Настройте сперва модем (подключение к провайдеру, DNS, DHCP), подключите его у ноуту или к компьютеру на прямую, и посмотрите, выдает ли он настройки от DHCP и работает ли интернет.
2.Представим, что это все выше написанное работает. Переходим к точке доступа, ставим ей режим WDS with AP, выбираем нужный канал (при выборе канала, смотрите есть ли еще сети wi fi кроме вашей, если да, пытайтесь не ставить тот же канал который используется другой сетью, интервал от канала брать лучше от 2-3), настраиваем шифрование, турбо режимы выкл, Wireless Qos(WMM) лучше тоже выкл. Применяем настройки, проверяете сеть, находиться ли она в радиусе действия и подключаетесь ли вы клиентом к точке.
3. Опять представим что точка у нас работает. Берем модем, подключаем к вашему хабу и туда же подключаем точку. Вот и ВСЕ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:23
Благодарю за разжёванный ответ :!: Дубу сегодня разбираться. О результатах обязательно отпишусь.
З.Ы. Точек купил 3 шт., просто решил для начала с одной разобраться, что куда и зачем... :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:28
День добрый!
Точку настроить получилось. Проблема была в том, что модем был перенастроен изначально. Как следствие основной шлюз другой(изменённый). В настройках точки, указал параметры основного шлюза, dns и wins - однотипные, т.е. как и параметр основного шлюза.
Модем пока трогать не стал, так как даж не смог зайти на его web-морду.
Может кто знает утилиту работающую с ним на прямую(для сохранения настроек и прочего...)?
Конечно можно было и скинуть на заводские настройки, но тех.поддержка у нас поздно вечером не работает...
По Вашему совету Ув.Volkodav, пробовал поставить режим у точки WDS with AP, всё хорошо только он при настройке спросил MAC адрес сопряженного устройства.
Так понимаю нужно было забить MAC адрес модема?, т.к. пока в беспроводной сити используем одну точку доступа.
По радиусу действия - в настройках использовал 6 радио канал, этаж в 30 метров длину точка покрыла более менее. Т.е. от точки 10 метров сигнал оч.хороший, в конце знания слабенький, но работать можно.
Далее есть отчетливый приём сигнала на этаже ниже, странно только почему то в левой стороне от точки, видимо из за того что пространство более открыто и из преград только 2 опорные колонны.
Теперь в планах установить ещё 2 точки, соответственно на 1вои и 3тьем этажах, может и на 2ом ещё одну поставить для усиления сигнала доступа.
Вопрос, если вас не затруднит подскажите какой режим лучше выбрать для остальных точек: WDS with AP, репитор, или АП клиент?
Думаю остановиться на репиторе - т.е. усилить сигнал.
Точки как и выше описанная будут соединены витой парой от свича(далее в планах его заменить на гигабитный) + для более менее разграничения доступа и интернет и контроля используемого трафика заменить маршрутизатор.
Заранее спасибо за ответы и обсуждение.
Последний раз редактировалось struhin Вт окт 05, 2010 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:25
Отписал на мейл
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:40
Спасибо за ответ. Если возникнет ситуация, когда после общения, поиска по форуму, в обсуждениях, руководствах, гугле или методом проб и ошибок не найду ответа на мой вопрос. Обязательно воспользуюсь Вашим предложением. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:58
Судя по всему, правильным решением была реализация:
ADSL-модем(DHCP/DNS/шлюз) --- свич ---- DWL-2100AP(WDS+AP, центральная точка) + по WiFi две точки DWL-2100AP(WDS+AP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
