Текущее время: Пн окт 12, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C1+DGS-1008D настроить!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:36
Всем привет!
Имеется вот такая связка DSL-2540U/BRU/C1 + DGS-1008D
Как настроить сеть на 5-6 компов что бы они общались между собой не заходя на DSL-2540U/BRU/C1, но в то же время имели свободный выход в инет.
Сейчас все работает нормально, но меня смущает скорость копирования файлов с компа на комп , примерно 25-35 Mb/s
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C1+DGS-1008D настроить!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:48
если не заходить на модем, то инета вобще не будет... никогда.:) Поставьте нетривиальный пароль из 12 символов на админку модема и подбирать брютфорсом его придется до глубокой старости.
т.к DGS-1008D = свитч, то модем следует настроить маршрутизатором (router). Затем воткнуть витые пары от модема и остальных PC в свитч и всё.
Elvis писал(а):
примерно 25-35 Mb/s
100мбит\сек ~ 12.5 мбайта\сек потолок, на практике редко более 11.5( и то на коротких расстояниях)
Если цель - гигабитная сеть, то витухи должны быть обжаты правильно (используются все 8 жил), кабель 5 категории лучше не использовать, и все сетевые платы должны быть гигабитными. Ну и HDD на компах должны работать в UDMA5 не ниже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:16
Спасибо!
У меня все работает нормально, просто думал, что модем тормозит сеть, теперь понял что все так и должно быть.
Хочу поменять модем на простой без дополнительных LAN портов, все равно у меня 5 компьютеров и соеденены они через свич, какой по-советуете, желательно с 1Гб по сети?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:14
Elvis писал(а):
...соеденены они через свич... ... с 1Гб по сети?
От свитча (если нужен гигабит) придется отказатся. Понадобится гигабитный маршрутизатор отдельно и модем( настроенный бриджем).Подбирать оборудование можно (да и нужно)... в общем не только здесь.
p.s Для меня проще было обзавестись "правильными" сетевыми платами от известного производителя, материнской платой 10-летней давности от него же, установить Linux и настроить Iptables. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:32
Linux не для меня, я обычный пользователь без навыков программирования.
Свич мой держит 1Гб, для этого я его и покупал, а вот модем 10/100 только держит, хотя для инета это и так много :D
Дома стоит качалка торрентов с видеосервером вместе, но там одна сетевуха, на моем две, но он включается только для работы.
Так что нужен модем, который будет работать 24/7 вместе с качалкой, а свич для соединения всего этого хозяйства.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:26
Стоит ли делать из одного компа, который работает 7/24, конечно не сервер, но хотя бы коммутатор/роутер, а мой роутер использовать просто как модем?
Что я выигрываю или проигрываю? Стоимость сетевой PCI карты не в счет :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:25
Elvis писал(а):
Linux не для меня...
Стоит ли делать из одного компа...
Судя по вышесказанному, видимо скорее нет, чем да. Потому-что эта идея имеет смысл именно если устанавливать Linux или FBSD. Linux непохож на WinXX, все самое вкусное там делается из консоли и желательны базовые знания написания скриптов + хотя бы общие знания о маршрутизации, сетевых протоколах. Вы выигрываете за малые деньги очень замечательный девайс, сетевые возможности которого ограничены только уровнем железяки (ну почти) , но проигрываете время и нервы на освоение и настройку ОС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:40
Спасибо!
Время много, а вот знания...., если бы рядом был товарищ или друг, который показал, рассказал, может и освоил, а так конечно нервы не вернуть :D
С windows лучше не связываться? А готовых, скажем так, уже настроенных и записаных на сд операционок - нет?
Может есть, как такие - FreeNAS - например?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:09
Бесплатного ПО для NAT в десктопных виндах не встречал. Готовые решения для Linux и.т.п есть, и их немало - но настроенных среди них нет и не будет. Посмотрите в сторону ClearOS - неплохой проект.
p.s. разговор пошел как бы уже не про dlink, => оффтоп. Далее уже сами. Удачи!
