Текущее время: Пн окт 12, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:40
Попробуйте, пожалуйста, новую бета-версию прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... de_nfissue
Если проблема с разрывами не прекратится приведите новый лог в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:43
koyotu писал(а):
Ну скажем стимулы маркетологов понятны... они не зря свой хлеб кушают :D ... А вот стимулы техподдержки для меня лично остаются загадкой... Ссылаются на какую-то штаб-квартиру которая серьезно занимается этой проблемой... второй месяц.. Видимо действительно что-то ужасное происходит с нашим многострадальным устройством DSL-2760U/BRU/D!
Господа, а на ftp сервере появился бета-релиз новой прошивки от 30 сентября :)
Попробуем?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... _Sep_2010/
Уже тестирую.
Версия 1.04 от 30.09.10
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:18
Залил новую прошивку. Завтра посмотрим на результат :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:39
Александр, подскажите пожалуйста, как правильно сконфигурировать системный журнал модема, чтобы он отображал эту информацию?
Какие пункты следует выбрать во вкладках
Log Level
Display Level
C новой прошивкой модем так же не смог переподключиться к инету.
Однако я заметил, что ранее, на предыдущих прошивках, диагностика модема указывал статус FAIL для
Test the connection to your Internet service provider
Теперь же на этой прошивке диагностика после потери соединения с провайдером указывает статус DISABLED
Естественно, подключиться к инету удалось после перезагрузки.
Тестирую дальше, только подскажите пожалуйста, как правильно настроить LOG
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:07
Log Level
Display Level
Спасибо за информацию.
Log Level и Display Level должно быть Debugging. Это дает самый подробный лог.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:59
JIABP писал(а):
Alex DD писал(а):
ViacheslavVS писал(а):
Такая же ситуация. Неделю назад купил и теперь никакого покоя. Раз в сутки стабильно отвисает от интернета. Сегодня откатил прошивку до RU_1.02, посмотрю, как будет себя вести. И еще большое горе, принтер не подключается по USB. HP 1018, просто не видится ни в настройках роутера, не в сети. Может я что не так делаю, но и настроек там особо никаких нет. Только вкл и выкл. Может кто нибудь подскажет.
Как настроить принт-сервер на DSL-2650U. Подойдет и для DSL-2760U.
Как работает модем после отката?
Вот ведь странность - на 2-х компах, под WinXP SP3 Pro - принтер HP LJ 1018 видится и работает. Один - ПК - к нему собственно и подключён роутер, а второй - вафлёвый клиент-ноутбук, и там то же принтер встал с полпинка и печатает оттлично, а на Win 7 HP - не могу найти принтер и всё тут! = ( HP 1018 кстати ;) Выбираю "Добавить принтер по его TCP/IP", ввожу адрес вида http://192.168.1.1:631/printers/HP_1018 - выводит окно - требуются доп. сведения о порте, мол, найти не могу, и предлагает выбрать тип устройства: особый или обычный, и выпадающий список и там и там. Ладно, изменил имя на 123456 - тот же результат (изменил в роутере). При этом, печать с XP'шных компов проходит отлично. Встроенный фаер отключён, касперский фаер отрублен, ноут с Win7 (проблемный) подключал как через езернет, так и через вафлю - всё в пустую...
З.Ы. На XP'шных компах делал по этому ману: http://dlink.ru/ru/faq/160/861.html а на 7-ке x64 это не прокатило = (
Ура! ТП отписалось о трабле, и трабла решилась!
Какой выбор делали при установке принтера?
Попробуйте установить по следующей схеме
Зайдите в мастер установки принтера - Добавить сетевой, беспроводной
или Bluetooth-принтер - Нужный принтер отсутствует в списке -
Выбрать общий принтер по его имени - указываете «URL»
«http://192.168.1.1:631/printers/2070N», где:
192.168.1.1 – IP-адрес DSL-2760U
2070N – название принтера (которое Вы указали в настройках)
И установите драйвера для принтера (используйте последнюю версию с
сайта производителя)
Правда есть и обратная сторона:
Спасибо, действительно помогло. Правда пришлось потанцевать с бубном, но в
итоге всё получилось. Однако есть некоторые нарекания: что на WinXP, что на
Win7 - при нажатии в текстовом документе/ворде 2010/веб-странице ctrl+p
имеем зависание документа на некоторое, достаточно долгое количество
времени, и только после после ожидания открывается окно, с параметрами
печати и собственно самой кнопкой "печать". Повторюсь, на обоих машинах
WinXP SP3, а на другйо Win7 x64
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:58
Александр, доброго времени суток.
Новая прошивка аналогично не помогла.
Из "добавленных" фич, теперь после разрыва не горит красным диод Internet
Вот лог до перезагрузки модема
Oct 1 23:24:55     syslog     info     -- MARK --
Oct 1 23:34:28    daemon    debug    syslog: Destroying device "urn:dslforum-
org:device:WANDevice:1".^M
org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Oct 1 23:42:21    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=61.154.129.138
DST=91.76.17.160 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433
WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 1 23:43:50    daemon    crit    syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 1 23:43:50    daemon    info    syslog: Connect time 1440.1 minutes.
Oct 1 23:43:50    daemon    info    syslog: Sent 55079031 bytes, received 138475042 bytes.
Oct 1 23:43:50    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 1 23:43:50    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 1 23:43:53    daemon    notice    syslog: Connection terminated.
Oct 1 23:43:53    daemon    notice    syslog: Modem hangup
Oct 1 23:43:53    daemon    info    syslog: Sent PADT
Oct 1 23:43:56    daemon    debug    syslog: PADS: Service-Name: 'stream'
Oct 1 23:43:56    daemon    info    syslog: PPP session is 7652
Oct 1 23:43:57    daemon    debug    syslog: using channel 3
Oct 1 23:43:57    daemon    info    syslog: Using interface ppp0
Oct 1 23:43:57    daemon    notice    syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 1 23:43:57    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 1 23:43:57    daemon    warn    syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 1 23:43:57    daemon    notice    syslog: Connection terminated.
Oct 1 23:44:00    daemon    err    syslog: write: Bad file descriptor (9)
Oct 1 23:44:00    daemon    notice    syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 1 23:44:03    daemon    err    syslog: write: Bad file descriptor (9)
Oct 1 23:44:03    daemon    notice    syslog: Modem hangup
Oct 1 23:44:03    daemon    notice    syslog: Connection terminated.
Oct 1 23:44:06    daemon    notice    syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 1 23:46:03     user     warn     dnsprobe[1829]: dns query failed
Oct 1 23:46:05    user    warn    dnsprobe[1829]: dns query failed
Oct 1 23:46:07    user    warn    dnsprobe[1829]: dns query failed
Oct 1 23:46:07    user    notice    dnsprobe[1829]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Oct 1 23:50:10     user     warn     dnsprobe[1829]: dns query failed
Oct 1 23:50:12    user    warn    dnsprobe[1829]: dns query failed
Oct 1 23:50:14    user    warn    dnsprobe[1829]: dns query failed
Вот лог после перезагрузки модема
Jan 1 00:00:06      user      warn      kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: Memory: 29012k/32384k available (2210k kernel code, 3372k reserved, 585k data, 92k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80c00000 ... 0x80d00000>
Jan 1 00:00:06     user     debug     kernel: Calibrating delay loop... 297.98 BogoMIPS (lpj=148992)
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: Total Flash size: 8192K with 135 sectors
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: File system address: 0xbe010100
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: registering PCI controller with io_map_base unset
Jan 1 00:00:06     user     notice     kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: BLOG v1.0 Initialized
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W].
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:06     user     debug     kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06     user     debug     kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:06     user     debug     kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: is enabled
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:06     user     warn     kernel: bcmxtmrt: Broadcom BCM6358A1 ATM Network Device v0.1 Sep 29 2010 16:53:11
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06     user     info     kernel: Initializing XFRM netlink socket
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:07     user     notice     kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: Freeing unused kernel memory: 92k freed
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: pktflow: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Created Proc FS /procfs/fcache
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Constructed Broadcom Packet Flow Cache v0.1 Feb 26 2009 14:21:08
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Sep 29 2010 16:53:05
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: eth0: MAC Address: 1C:BD:B9:80:A0:88
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Sep 29 2010 16:53:06
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: usb0: MAC Address: 1C BD B9 80 A0 89
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: usb0: Host MAC Address: 1C BD B9 80 A0 8A
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: KLOB extended to 2 pools
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:07     user     debug     kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: wl0: Broadcom BCMa8d6 802.11 Wireless Controller 5.10.85.0.cpe4.402.8
Jan 1 00:00:07     user     warn     kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: br0: port 2(usb0) entering learning state
Jan 1 00:00:07     user     info     kernel: br0: port 2(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:08     user     emerg     kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:08     user     warn     kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:00:08     user     info     kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:08     user     info     kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:08     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:08     user     warn     kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC0074608, g_pFnNotifyCallback=0xC0094414
Jan 1 00:00:08     user     warn     kernel: KLOB extended to 3 pools
Jan 1 00:00:08     user     warn     kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x1B7762 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: AdslCoreSharedMemInit: shareMemAvailable=3552
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FF3FD4
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: KLOB extended to 4 pools
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: KLOB extended to 5 pools
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: KLOB extended to 6 pools
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: KLOB extended to 7 pools
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: KLOB extended to 8 pools
Jan 1 00:00:09     user     warn     kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c bd b9 80 a0 8b
Jan 1 00:00:09     daemon     info     syslog: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:09     daemon     info     syslog: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:09     daemon     notice     syslog: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:10     user     warn     kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:10     user     crit     kernel: Line 0: xDSL G.994 training
Jan 1 00:00:11     daemon     debug     syslog: tr64_main: entry
Jan 1 00:00:11     daemon     debug     syslog: init_event_queue (queueCount 40)
Jan 1 00:00:11     daemon     debug     syslog: pTr64Data 437538
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:15     user     crit     kernel: Line 0: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:15     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:15     user     info     kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:15     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15     user     info     kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:15     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:16     user     info     kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:16     user     info     kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:16     user     info     kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18     user     crit     kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:22     user     crit     kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:22     user     crit     kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=6144
Jan 1 00:00:23     daemon     notice     syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:23     daemon     info     syslog: Sent PADT
Jan 1 00:00:26     daemon     debug     syslog: PADS: Service-Name: 'stream'
Jan 1 00:00:26     daemon     info     syslog: PPP session is 4076
Jan 1 00:00:27     daemon     debug     syslog: using channel 1
Jan 1 00:00:27     daemon     info     syslog: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 1 00:00:27     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 1 00:00:27     daemon     warn     syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:27     daemon     info     syslog: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 2583
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: peer from calling number 00:30:88:00:66:1E authorized
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: local IP address 91.78.50.149
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: remote IP address 91.78.48.1
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: primary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 00:00:27     daemon     notice     syslog: secondary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 00:00:28     daemon     crit     syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:28     user     warn     kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:28     user     warn     kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (253 buckets, 2024 max)
Jan 1 00:00:30     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.17.67.191 DST=91.78.50.149 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=18545 DF PROTO=TCP SPT=50793 DPT=46351 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:31     user     notice     dnsprobe[1015]: dnsprobe started!
Oct 1 23:52:54     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.175.75.83 DST=91.78.50.149 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=12828 PROTO=TCP SPT=4100 DPT=46351 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 1 23:52:55     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.95.88.236 DST=91.78.50.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=5425 DF PROTO=TCP SPT=4618 DPT=46351 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 1 23:52:55     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.17.67.191 DST=91.78.50.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=18559 DF PROTO=TCP SPT=50793 DPT=46351 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 1 23:52:57     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.168.5.111 DST=91.78.50.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=122 ID=19335 PROTO=TCP SPT=52531 DPT=46351 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 1 23:54:28     daemon     debug     syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 1 23:54:28     daemon     debug     syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:4".^M
Model Name: DSL-2760U
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.04
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Release Date: Sep. 30, 2010
Wireless Driver Version: 5.10.85.0.cpe4.402.0
Скажите, сервисный центр dlink может написать бумагу о неремонтопригодности данного модема, с которой я смогу вернуть его в магазин, потому что прошло уже гораздо более 2х недель с момента покупки? И ситуация с данной проблемой, мягко говоря, стала надоедать.
Спасибо. :) :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 07:10
Александр, вот лог за последние пару часов до разрыва соединения.
Инет упал где-то в 2.30, модем не переподключился. Диагностика модема указывал статус FAIL для
Oct 2 00:05:36 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:05:36 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:08:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:08:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:08:53 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:08:53 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:08:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:08:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:11:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=187.27.49.159 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=57352 DF PROTO=TCP SPT=1301 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 00:13:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=187.27.49.159 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=65493 DF PROTO=TCP SPT=3925 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 00:25:46 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:25:46 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:29:25 syslog info -- MARK --
Oct 2 00:40:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.31.9.52 DST=178.34.68.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=18451 DF PROTO=TCP SPT=36104 DPT=55894 WINDOW=5680 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 00:40:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.31.9.52 DST=178.34.68.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=18452 DF PROTO=TCP SPT=36104 DPT=55894 WINDOW=5680 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 00:44:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.92.244.124 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=9339 DF PROTO=TCP SPT=4895 DPT=445 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 00:45:56 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 00:45:56 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 00:57:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.31.9.52 DST=178.34.68.66 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=14844 DF PROTO=TCP SPT=50940 DPT=55894 WINDOW=5680 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:00:05 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:00:05 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:06:50 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:06:50 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:08:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.113.114.38 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=17493 DF PROTO=TCP SPT=2857 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:10:23 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:10:23 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:13:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.60.61 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=18191 DF PROTO=TCP SPT=5712 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:17:03 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:17:03 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:17:08 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:17:08 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:17:10 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:17:10 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:17:11 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:17:11 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:25:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.61.255 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=43032 DF PROTO=TCP SPT=2439 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:29:26 syslog info -- MARK --
Oct 2 01:37:18 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:37:18 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:46:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=121.73.214.249 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=44091 DF PROTO=TCP SPT=4849 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:46:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=121.73.214.249 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=44559 DF PROTO=TCP SPT=4849 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 01:57:26 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:57:26 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:57:37 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 01:57:37 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 01:58:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.34.61.255 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=54538 DF PROTO=TCP SPT=4522 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 02:03:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.140.235.116 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=38584 DF PROTO=TCP SPT=3602 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 02:14:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=24.28.173.114 DST=178.34.68.66 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=62213 DF PROTO=TCP SPT=1244 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 2 02:17:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 02:17:48 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 02:29:26 syslog info -- MARK --
Oct 2 02:29:41 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 2 02:29:41 daemon info syslog: Connect time 5655029.1 minutes.
Oct 2 02:29:41 daemon info syslog: Sent 67340319 bytes, received 704263157 bytes.
Oct 2 02:29:41 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 2 02:29:41 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 2 02:29:44 daemon notice syslog: Connection terminated.
Oct 2 02:29:44 daemon info syslog: Sent PADT
Oct 2 02:29:48 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Oct 2 02:29:48 daemon info syslog: PPP session is 185
Oct 2 02:29:48 user warn dnsprobe[1038]: dns query failed
Oct 2 02:29:48 daemon debug syslog: using channel 2
Oct 2 02:29:48 daemon info syslog: Using interface ppp0
Oct 2 02:29:48 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 2 02:29:48 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 2 02:29:48 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 2 02:29:48 daemon notice syslog: Modem hangup
Oct 2 02:29:50 user warn dnsprobe[1038]: dns query failed
Oct 2 02:29:50 user notice dnsprobe[1038]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Oct 2 02:29:51 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 2 02:29:51 daemon notice syslog: Modem hangup
Oct 2 02:29:51 daemon notice syslog: Connection terminated.
Oct 2 02:29:55 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 2 02:31:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 02:31:55 daemon debug syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:3".^M
Oct 2 02:32:18 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.3
Oct 2 02:32:20 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.4
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:35
аналогичная проблема. модификация D2. часто теряется связь, и восстанавливается очень долго (около 2-5 минут, при том, что при холодном старте включается и подключается менее чем за 30 секунд) после обрыва связи.
Тестовая версия прошивки не устанавливается (браузер ИЕ8 ).
Это самый дорогой аппарат от D-Link серии DSL, нехорошо так поступать с теми, кто доверяет любимому бренду. Будет ли в ближайшее время (3-6 дня) прошивка или возможность замены в "Региональном офисе" на более дешевую, но стабильную модель без доплаты с чьей либо стороны ?
В принципе, модель хорошая, вообще не греется с отличным качеством 802.11n (скорость упирается в 100мбит проводного подключения).
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:30
Хм... Купил дней 5 назад сий девайс и ни одного ни разу, при авто-разрыве сессии (у меня СТРИМ-Мск, сессия рвётся каждые 24 часа) у меня не было такого, что бы он сам коннект не восстановил. Если могу чем-то помочь - пишите = )
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:55
У меня тоже Стрим-Мск и модем соединение не поднимает автоматом :(
Задавались ли какие-то настройки у вас, отличные от тех, что идут по умолчанию?
Я все галочки перепробовал, все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:41
Новая прошивка проблему автоподняте соединения не решает:
Oct 2 13:51:39   user   notice   igmp[1566]: setsockopt IP_MSFILTER
Oct 2 13:53:25   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 13:53:25   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:6".^M
Oct 2 13:53:25   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Oct 2 13:53:27   syslog   info   -- MARK --
Oct 2 13:53:44   user   notice   igmp[1566]: setsockopt IP_MSFILTER
Oct 2 13:54:05   daemon   info   syslog: LCP terminated by peer
Oct 2 13:54:05   daemon   crit   syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 2 13:54:05   daemon   info   syslog: Connect time 5655713.3 minutes.
Oct 2 13:54:05   daemon   info   syslog: Sent 3168448591 bytes, received 172265583 bytes.
Oct 2 13:54:05   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 2 13:54:05   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 2 13:54:08   daemon   notice   syslog: Connection terminated.
Oct 2 13:54:08   daemon   info   syslog: Sent PADT
Oct 2 13:54:12   daemon   debug   syslog: PADS: Service-Name: 'disel-int'
Oct 2 13:54:12   daemon   info   syslog: PPP session is 12867
Oct 2 13:54:13   daemon   debug   syslog: using channel 2
Oct 2 13:54:13   daemon   info   syslog: Using interface ppp0
Oct 2 13:54:13   daemon   notice   syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Oct 2 13:54:13   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Oct 2 13:54:13   daemon   warn   syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 2 13:54:13   daemon   notice   syslog: Modem hangup
Oct 2 13:54:16   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 2 13:54:16   daemon   notice   syslog: Modem hangup
Oct 2 13:54:16   daemon   notice   syslog: Connection terminated.
Oct 2 13:54:19   daemon   notice   syslog: PPP: Start to connect ...
Oct 2 13:56:12   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 13:56:14   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 13:56:16   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 13:56:16   user   notice   dnsprobe[1599]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Oct 2 14:00:18   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:00:20   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:00:22   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:04:24   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:04:26   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:04:28   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:08:30   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:08:32   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:08:34   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:12:36   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:12:38   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:12:40   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:13:27   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANDevice:1".^M
Oct 2 14:13:27   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:6".^M
Oct 2 14:13:27   daemon   debug   syslog: Destroying device "urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:5".^M
Oct 2 14:16:42   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 14:16:44   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 16:19:45   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Oct 2 16:19:47   user   warn   dnsprobe[1599]: dns query failed
Попыток установить новое соединение модем не предпринимал в период с Oct 2 13:54:19 и до Oct 2 16:19:47.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 17:05
Если не сложно, скинь сюда настройки. В смысле так:
- зайди на веб-интерфейс модема (обычно что-то типа http://192.168.1.1 пароль admin/admin)
- зайди там в management - settings - backup и сохрани настройки в файл.
- как-нибудь приложи его сюда, он совсем небольшой. тут аттачить, похоже, нельзя, значит выложить куда-нибудь и ссылку сюда кинуть. куда-то типа http://narod.yandex.ru/ или depositfiles.com.
спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 17:44
Нет, СТРЁмовские настройки по дефолту с диска устанавливались (в выпадающей менюшке выбрал СТРИМ и ввёл пару лог/пасс).
спасибо огромное.
Т.е. вы предлагаете забекапть мой конфиг, с логин/паролем от СТРИМа, с паролем от вафли и другими приватными данными? Ближе к вечеру удалю эти данные и скину конфиг, если он будет без этих данных нужен ;)
З.Ы. Длинк такой длинк - режил увеличить покрытие, и сделать из DWL-2100AP бридж (репитер, ретранслятор или как там его). Т.к. с рутером ещё не освоился, решил списать мак-адрес с наклейки на девайсе. И никак бридж заводится не хотел. В итоге, оказалось, что последняя цифра на наклейке на 2760 отличается от той цифры, которая есть на самом деле, а точнее в реальности последняя цифра "8", а на наклейке "9"... Вот такие пироги...
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:15
конечно будет. не в паролях дело. просто в этом файле скорее всего будут все настройки.
